Kontakte für original Lautsprecherstecker
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 11. Mär 2006, 10:15
Hallo!
Gibt es von VW Kontakte die man in die Original Lautsprecherstecker im Radioschacht drücken kann, so das man die hinteren Boxen nutzen kann?
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 11. Mär 2006, 10:54
ich hab mir im fachhandel für 4,80€ (im prinzip viel zu teuer...) einen iso-adapter für lautsprecher gekauft, diesen dann mit einem seitenschneider getrennt und die kontakte das raus genommen......ging sehr gut.
die passen dann auch original in den vw iso stecker...
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 11. Mär 2006, 11:14
fahr zu VW und am besten hast die Teilenummer deinese ISO Adapters dabei.
Der Freundliche kann aufgrund des Steckers rausfinden welche Kabel passen. Von VW gibt es sogenannten "Nachrüstkabel" die auf beiden Enden crimpen aufgecrimpt haben. Diese in der Mitte durchzwicken und auf deine Boxenkabel löten, dann kannst 2 Kabelenden anschließen. Also brauchst ingesamt nur 2 Rperaturkabel.
wennst hier schaust kann es auch sein das was drin steht.
KW V3+
brutus
steckerpin
Ungelesener Beitragvon brutus » 11. Mär 2006, 11:30
leutz jede gute werkstatt hat diese pins die freundlichen auch
sind teuer 4 stück 50cent
brutus 8)
Yamaha Thunderace
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 11. Mär 2006, 13:54
das hat mir geholfen
Mini-ISO-Stecker für Radio und Navigationssyteme
MfG Christoph
