9N3: Wasser tropft von der offenen Tür
Kaufberatung, Garantien, usw.
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 13. Mär 2009, 15:22
gerade ist mir an unserem Polo etwas aufgefallen.
Wenn die Tür offen steht, läuft irgendwo Wasser aus der Tür und tropft an der Anschlagseite unten herab.
Wenn die Tür zu ist, tropft nichts.
Grundsätzlich ist ja nichts dagegen zu sagen, dass Wasser aus der Tür tropft, was mich stört ist die Tatsache, dass dazu die Tür geöffnet sein muß und mithin das Wasser kaum Gelegenheit hat, die Tür zu verlassen.
Gehört das so?
Thx + Grüße, Michael
Fahre nicht so, dass Du es noch verantworten kannst, sondern so, dass Du es nicht verantworten mußt.
black9N2
Re: 9N3: Wasser tropft von der offenen Tür
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mär 2009, 15:26
Läuft das Wasser aus der Tür heraus?
Dann ist das nicht normal und sollte behoben werden.
:baby: :kuh:
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 13. Mär 2009, 15:36
Hm, gute Frage, ich habe das nicht richtig gesehen, wo es herkam.
Allerdings ist es hier gerade trocken, daher hat mich das Wasser auch überrascht. Anfangs war es ein dünner Strahl, als wenn angestautes Wasser ausliefe.
Wenn es nicht normal ist, ist es ja recht unwahrscheinlich, dass beide Türen betroffen sind. Ich checke das mal eben.
Edit:
Gecheckt. Aus der Beifahrertür läuft nichts aus, eigentlich müßte da dann auch Wasser drinsein.
Allerdings haben beide Türen am Anschlagsende ein Loch, vermutlich zur Entwässerung.
Soweit, so gut, ich finde allerdings, das Wasser sollte dann nicht nur bei offener Tür ablaufen. Das Auto steht auf ebener Straße, nicht mit dem Heck tiefer, daran kann es also nicht liegen.
Grüße, Michael
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mär 2009, 16:37
Ich vermute, dass es aus der Gummidichtung heraustropft.
Oder kannst du das definitiv ausschließen?
Habe mal Bilder davon gemacht:
Die kleinen Löcher dienen zur Entlüftung, wenn man die Tür schließt.
Detailansicht.
:baby: :kuh:
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 13. Mär 2009, 16:48
snip
danke für die Mühe.
Die Gummidichtung hat unten auch solche Löcher? Allerdings bin ich sicher, das Wasser kam aus dem Blech-Loch. Links war der reingesteckte Finger nass, rechts nicht.
Grüße, Michael
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mär 2009, 16:56
Ja unten an der Gummilippe sind auch Löcher vorhanden.
Bei mir an der Tür sind auch Löcher, allerdings kann ich da meinen Finger nicht reinstecken :fuck: :haha:
Hier mal ein Bild:
Kommt es da heraus?
Wenn ja, dann kann ich mir aber nicht erklären wie es da reinkommt.
Und vor allem soviel, dass ein Strahl zu sehen ist...
:baby: :kuh:
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 13. Mär 2009, 17:09
Hier mal ein Bild:
snip Bild
Kommt es da heraus?
bei mir (2-Türer) sitzt das Loch näher am Türanschlag, aber da kam es raus. Wie gesagt, erst bei offener Tür (wird vielleicht die untere Gummidichtung beim Türschließen vor das Loch gedrückt?) und in zunächst stetem Strahl (Biertrinker werden das kennen ;-) ).
Mein kleiner Finger passt rein (nicht weit) und wird nass, daher bin ich sicher, da kommt das Wasser raus.
Wie es hineingekommen ist, wüßte ich auch gerne, mißtrauisch macht ja auch die Tatsache, dass aus der rechten Tür nichts kommt.
Herzlichen Dank für Deine Mühe mit den Bildern + Grüße
Michael
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mär 2009, 17:11
Mach du doch mal ein Bild davon ;-)
Dann schaue ich mal nach, ob bei mir an der selben Stelle ein Gummistopfen o.ä. vorhanden ist...
:baby: :kuh:
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 13. Mär 2009, 17:37
Oki, gute Idee.
Da komme ich allerdings im Hellen erst Übermorgen zu, und wenn es nicht regnet.
Grüße, Michel
Polonium
Ungelesener Beitragvon Polonium » 17. Mär 2009, 15:03
ich habe es nicht geschafft, ein brauchbares Bild zu machen, nur verschwommen. Und bei offener Tür und Verkehr auf die Fahrbahn legen wollte ich mich nicht.
Aber anhand Deines Bildes ist klar, dass bei Dir kein Gummistopfen an der Stelle sitzt und es sich bei mir funktionell um das gleiche Loch handelt wie bei Dir.
Scheint beim 2-Türer nur etwas näher am Türanschlag zu sein.
Also Grundsätzlich ist es ok, wenn Wasser rausläuft.
Grüße, Michael
Zurück zu „Rat & Tat“
