Kofferraumbeleuchtung
Aussen und innen
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 11. Mär 2006, 08:06
Hallo möchte wie http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... nachrüsten nur das selbe fürn kofferraum kannmir da jemand helfen wieman vorgeht und was alles kosten würde
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 11. Mär 2006, 13:27
also ich bin grad dabei das Original nachzurüsten. ;)
geht auch günstiger, ist aber dann nicht so toll. :cheesy:
die kosten belaufen sich auf ca. 20 € wenn du die lampe und die steckdose schon hast.
die steckdose (ca. 10€) und die lampe (ca. 5€).
ich werde demnächst die anleitung fertigstellen und die preise und teilenummern natürlich dazuschreiben.
MfG Christoph
scorpy
Ungelesener Beitragvon scorpy » 11. Mär 2006, 13:43
Sehr gut, denn diese Beleuchtung fehlt mir immernoch im Kofferraum!
Dann wart ich mal solang auf deine Anleitung usw.
gruss sabrina
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 11. Mär 2006, 17:00
Kannst dumich per PN dann benarichtigen
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 11. Mär 2006, 17:45
Wann kommt die Anleitung den ungefähr? Nur damit ich meine Umbauten dannach planen kann!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 11. Mär 2006, 18:06
...hatten wir das nicht schonmal ausführlich abgehandelt....?
http://www.memm.de/polo/kofferraumlicht.html
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 11. Mär 2006, 18:35
die anleitung ist nen bissl dürftig beschrieben finde ich, ausserdem werde ich auch den einbau einer 2. 12V steckdose beschreiben.
also ich denke, montag müsste ich damit fertig werden. dann werden noch fotos gemacht und eine anleitung geschrieben. mittwoch oder donnerstag müsste es dann auf polo9n.info verfügbar sein.
die teileliste ist schon fertig, wer die haben möchte, kann mir ne pn schreiben oder ich schreibe sie hier rein.
MfG Christoph
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 11. Mär 2006, 18:37
...aso - was besseres ist immer willkommen...viel Erfolg
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 11. Mär 2006, 19:07
MfG Christoph
Die Kofferraumbeleuchtung geht aber bei dir dann schon automatisch an?
poste die Teileliste doch mal hier, dann könnte ich die Sachen schon mal besorgen!
Mein Polo 9N
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 11. Mär 2006, 19:32
Teileliste: alle Preise sind inkl. MwSt. (alle Angaben ohne Gewehr und Gewähr :D )
12 Volt Steckdose
Anz. Art.-Beschreibung Art.-Nr. Preis
1x 12 Volt Steckdose 1J0 919 309 4,06 €
1x Spannhülse mit Klappdeckel für 12 Volt Steckdose 1JM 919 341 4,76 €
1x 12 Volt Steckdosenstecker 1J0 919 321 0,82 €
1x Reparaturkabel (1,0 mm²) 000 979 023 3,65 €
1x Kofferraumleuchte 6Q0 947 415 6,79 €
1x K.-Stecker 3B0 972 702 0,82 €
1x Reparaturkabel (1,0 mm²) 000 979 019 2,50 €
Stecker für Heckklappenkontakt
1x Flachkontaktgehäuse groß 1J0 973 303 1,22 €
1x Flachkontaktgehäuse klein 1J0 973 333 1,22 €
2x Reparaturkabel (1,0 mm²) 000 979 019 5,00 €
2x Reparaturkabel (1,0 mm²) 000 979 132 5,10 €
EDID: teilenummer und preis aktuallisiert :!:
MfG Christoph
Zuletzt geändert von chrisworldsplash am 12. Mär 2006, 16:20, insgesamt 3-mal geändert.
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 11. Mär 2006, 19:36
Danke, ich habs direkt mal auf meine Einkaufsliste gesetzt!
Mein Polo 9N
brutus
kofferraumbeleuchtung
Ungelesener Beitragvon brutus » 11. Mär 2006, 21:06
fürs licht reicht 1mm² aber steckdose (zb Kühltasche)??????????????????????????????????????????????????????????
ich weis "aufschrei brutus schon wieder" aber 1mm² wenn ne kühltasche an die steckdose angeschaltet wird habt ne heizung im polo und ein feuerzeug
die zuführung solltet ihr stärker auslegen und gut isolieren
P=UxI
8) brutus 8)[/b]
Yamaha Thunderace
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 11. Mär 2006, 22:14
wer nen funken ahnung von der sache hat, nimmt entsprechend dicke kabel zum verlegen.
die reparaturkabel dienen nur zum anschluss an die stecker und werden entsprechend gekürtzt.
das ist auch nur eine teileliste, wer gerne dickere kabel an den aderenden haben möchte, bestellt sich entsprechend dickere aber auch teurere. auch einzusehen bei PassatPlus.de und dann in der teileliste.
MfG Christoph
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 12. Mär 2006, 09:54
Was muss ich denn für Kabel nehmen, wenn ich insgesamt 50W Beleuchtung im Kofferraum habe?
Mein Polo 9N
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 12. Mär 2006, 10:17
Also im Stromlaufplan ist die Steckdose mit 2,5 mm Kabel auf der PLUS Seite und mit 1,5 mm Kabel auf der MINUS Seite verbunden.
Außerdem habe ich erfahren, dass sie zusätzlich mit einer 15 Ampere Sicherung abgesichert ist. Diese muss allerdings nicht zwingend eingebaut werden, wer sie einbaut, ist aber auf der sicheren Seite.
Teileliste (s.o.) wurde aktuallisiert (THX f6ler)
MfG Christoph
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 12. Mär 2006, 16:54
Sehr gute Sache mit der Anleitung, Chris. Wennst es fertig hast, meldest dich mal. bin gespannt ob alles klappt ;-)
KW V3+
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 15. Mär 2006, 14:35
Will ja nicht drängeln, aber was ist mit der Anleitung?
Mein Polo 9N
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 15. Mär 2006, 15:18
8O Was möchtest du mit 50W alles beleuchten, wenn du LED's benutzt? ;) :D
:megalol:
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 15. Mär 2006, 15:34
:megalol:
Ich benutze keine LEDs, sondern habe 2 Halogenspots eingeplant!
Mein Polo 9N
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 15. Mär 2006, 15:35
:megalol:
Mein Polo 9N
