Will in meinen 1.4er TDI eine Ladedruckanzeige einbauen...
Doch nun taucht die Frage auf wo ich den Druck abnehmen kann!
Gibt es eine Alternative zum Anschluss an die AGR-Einheit?
Nimmt das Steuergerät den Ladedruck nich auch irgendwo ab und wäre es dann nich möglich dort den Ladedruck mit einem T-Stück abzugreifen?
Mir ist da ein Schlauch im Motorraum aufgefallen der vom Turbo kommt... kann ich damit was anfangen?
Oder gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten?
Jonny
Ladedruckanzeige 1.4 TDI PD
Themenersteller - Beiträge: 8
Re: Ladedruckanzeige 1.4 TDI PD
Ja: per Sensor, der im LLK steckt. Von da gehts per Kabel weiter zum MSG.Nimmt das Steuergerät den Ladedruck nich auch irgendwo ab
Ich wüßte nicht wieund wäre es dann nich möglich dort den Ladedruck mit einem T-Stück abzugreifen?
Nein: selbst wenn Du einen Wastegatelader hast, geht zum Lader nur ein "verfälschter Steuerdruck", der bei Volllast niedriger ist als der Ladedruck.Mir ist da ein Schlauch im Motorraum aufgefallen der vom Turbo kommt... kann ich damit was anfangen?
Aber dann muß irgendwo ein dünner Schlauch von Ansaugtrakt (zwischen Lader und Motor) zum Magnetventil(block) für den Lader gehen, und von dem Schlauch könntest Du den vollen Ladedruck abgreifen.
Polo 6R WRC
Also bleibt mir nur die Variante: AGR anzapfen?
Geht das denn beim 1.4 TDI genauso wie beim 1.9er?
Hab da zwar Gewindesacklöcher gefunden, aber weiss nich ob es sich dabei um M5 handelt und ich meine auf der AGR-Seite zur Fahrgastzelle sind die Gewinde bereits belegt, da dort etwas befestigt ist!
Kann mir hier noch einmal wer weiterhelfen?
MfG Jonny
. . . wenn Du einen VTG-Lader hast.Also bleibt mir nur die Variante: AGR anzapfen?
Je nach Konstruktion der AGR-EinheitGeht das denn beim 1.4 TDI genauso wie beim 1.9er?
Das ist beim ASZ genauso, aber es hat mich nicht abgehalten:Hab da zwar Gewindesacklöcher gefunden, aber weiss nich ob es sich dabei um M5 handelt und ich meine auf der AGR-Seite zur Fahrgastzelle sind die Gewinde bereits belegt, da dort etwas befestigt ist!
Polo 6R WRC
