Borbet LS 7,00 x 17
Borbet LS 7,00 x 17
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Mär 2009, 18:24
wollte mir jetzt die Borbet LS 7x17 holen.
Dazu Reifen 205/40 R17.
Passen die denn zu 100% auf den Polo?
und wie teuer ist die eintragung? (raum hamburg)
Maschen_90
Re: Borbet LS 7,00 x 17
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 19. Mär 2009, 18:39
Hallo,kommt erstmal auf die ET drauf an (Einpresstiefe) und ob du die Felgen mit oder ohne Distanzscheiben fahren willst..?Aber mit ner ET von 35-38 oder so, DENKE ich müsstest du keine Probleme haben. Meine sind auch 7x17.Wenn du n Teilegutachten für die Felgen hast, denke ich mal so um die € 50,--. Habe ich auch bezahlt.lg Philipp
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Mär 2009, 18:47
Danke erstmal für die Antwort!
Also Einpresstiefe ist 38
Lochkreisdurchmesser in mm: 100,
5 Loch
Ohne Distanzscheibe
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 19. Mär 2009, 18:48
ich benutz den Thread mal für miene Frage:
Muss ich meine Exor Felgen (original VW) auch eintragen lassen?
ICh fahre 205er reifen ohne distanzscheiben o.ä.
juL
Ungelesener Beitragvon juL » 19. Mär 2009, 18:59
Wenn's im schein nicht steht , normalerweise dann schon.
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 19. Mär 2009, 19:15
ich hab auch vor mir die ls zu holen. wenn du schaust sind bei den 7x17"ern ein teilgutachten mit dabei in dem steht, dass du die felgen eintragen lassen musst. wenn du des weiteren in den auflagen stöberst steht da nichts von wegen verbreiterung oder ähnlichem. ansonsten gilt: wenn nicht im fahrzeugschein vermerkt musst du die dinger eintragen lassen. macht so um die 47-50€. bei 7.5ern könnte es schon eher passieren, dass du was am radkasten drehen musst...
ach ja, noch ein kleiner hinweis: du kannst auf dein polo nur 5x100 lochkreis drauf machen, was anderes ist gar nicht möglich ohne weiteren zusatz und eintragung!!!
Wir rasen nicht, wir fliegen tief
Wer später bremst, fährt länger schnell
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Mär 2009, 19:37
Mal eine andere Frage:
Brauche ich den KFZ-Brief oder reicht der Fahrzeugschein um Felgen eintragen zu lassen?
Devildog
Ungelesener Beitragvon Devildog » 19. Mär 2009, 19:42
Fahrzeugschein reicht
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 19. Mär 2009, 20:07
Kommt drauf an wie dein Prüfer drauf ist. Bei unserer Dekra musst du mind. ne Kopie vom Brief dabei haben :ka:
nur zum Eintragen selber, brauchst du normal den Brief (auf der Zulassungsstelle)
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Mär 2009, 20:09
Ok. dann werde ich mal morgen beim tüv fragen, wie sie es gerne hätten....
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Mär 2009, 17:16
Reifen sind heute Montiert worden. Komplett mit Montage "nur" 788€ incl. Felgenschloss usw.
Tüv meinte, das ich die nicht eintragen brauche, da ich eine ABE habe.
Fotos folgen.... :D
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 26. Mär 2009, 17:41
Ich musste meine LS eintragen lassen (war bei DEKRA)!
MfG Toffel
Bild Toffel's Pocket Rocket
I am SPECIALIZED ;-) !
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Apr 2009, 15:34
So habe nun endlich mal Fotos gemacht :D
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 3. Apr 2009, 15:46
:tiefer:
