Wechsel Bremsbeläge und Bremsscheiben
Hallo zusammen!
ich bin mal wieder halb am Verzweifeln bei mir...folgendes:
Vor ca. einer Woche ging an meinem Polo 9N BJ 2002 - 78.000km eine Kontrollleuchte in der Mitte an. Die sieht ungefähr so aus: (O) - mein nettes Buch sagt mir: Bremsbeläge wechseln.
Ok ich nen Termin beim Freundlichen ausgemacht. 105€ für Wechsel der Bremsbeläge. Alles schön und gut.
Also heute hin und Auto abgeliefert. Kurz danach Rückruf: die Bremsscheiben müssten aber auch bitte gewechselt werden. Kostenpunkt: 387€!!
Ich misstrauisch - hab denen gesagt, die sollen erstmal nichts machen.
Ich ein großes VW-AH in meinem alten Heimatort angerufen (bin gerade umgezogen - Differenz ca. 30km). Die sagen mir, nachdem ich meine Fahrgestellnummer durchgegeben habe:
Diese Kontrollleuchte funktioniert für den Polo 9N BJ 2002 bzw. für meinen gar nicht bzw. sie beschreibt nicht die Bremsbeläge vorne, sondern die Bremsen für die Handbremse...?! Naja jedenfalls haben die mir ein Angebot über 220€ gemacht anstatt 377€ (ohne vorher erwähnt zu haben, dass ich woanders war).
Jetzt bin ich verwirrt. Daher meine Frage an Euch:
Was kostet mich ein Wechsel von Bremsbelägen und Bremsscheiben bei meinem Polo 9N BJ 2002 1,2l ca.? Welches Angebot ist realistischer?
Und was genau gibt die Kontrollleuchte nun an?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab - da ich leider kein Mann vom Fach bin ist es echt schweirig für mich klar auseinander zu halten ob man vera**** werden soll oder nicht.
Hallo :o)
Bremse für die Handbremse?! Hä?! Also ich hab gerad mal bei uns hier nachgeguckt - mit Scheiben vorne liegste Du bei etwa 280,- genau kann ichs Dir sagen, wenn Du mal Deine Fahrgestellnummer her gibst! Kann bei 78.000Km natürlich mal gut sein, dass Deine Scheiben fällig sind. Billiger kriegst Du es natürlich, wenn Du Dir Scheiben und Beläge im Zubehör kaufst und sie nicht original von VW nimmst (ist nur ne Qualitätsfrage). Der Einbau liegt dann etwa bei 100,- beim Händler zzgl. Material.
Also Das Zeichen (O) ist die Belagverschleissanzeige und zeigt Dir je nach Ausstattung an, ob Deine Bremse vorne oder hinten verschlissen ist. Funktioniert folgendermassen: Im Bremsbelag sind Kontakte, die gegen die Masse der Bremsscheibe kommen, sobald die Beläge weit genug verschlissen sind und - schwups - geht die Lampe an.
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen!
Viel Erfolg und weiterhin viel Spass mit Deinem Polo.
Viele Grüße ... Maike
um ein bisschen Ueberblick in den Preisen zu gewinnen hier offiziele VW Preise fuers Material:
Bremsscheibe links 60.21 EUR ink. MwSt.
Bremsscheibe rechts 60.21 EUR ink. MwSt.
Satz Bremsbelaege mit Verschleissanzeige links 80.21 EUR
Satz Bremsbelaege mit Verschleissanzeige rechts 80.21 EUR
also da liegst du bei 280.84 EUR ink. MwSt. fuer den Material mehr braucht man da nicht zu wechseln an der vorderachse.
und ja es ist sehr empfehlenswert bei Bremsbelaegetausch auch die Bremsscheiben zu tauschen da diese schon von alten Bremsbelaegen nicht gleich auf der ganzen Flaeche abgenutzt sind.
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Wenn ich mir im Zubehör ATE Bremsscheiben und Beläge kaufen, danbn haben die nur einen einzigen unterscheid -> Das aufgedruckte Logowenn Du Dir Scheiben und Beläge im Zubehör kaufst und sie nicht original von VW nimmst (ist nur ne Qualitätsfrage).
Nein, muß man nicht. Nur wenn man die Bremsscheibe wechselt, dann sollte man auch neue Bremsbeläge mitwechseln.ist sehr empfehlenswert bei Bremsbelaegetausch auch die Bremsscheiben zu tauschen da diese schon von alten Bremsbelaegen nicht gleich auf der ganzen Flaeche abgenutzt sind.
Audi A4 B6/8E
ich habe geschrieben ist sehr empfehlenswert nicht das man es machen "MUSS", besser lesen das naechste malNein, muß man nicht. Nur wenn man die Bremsscheibe wechselt, dann sollte man auch neue Bremsbeläge mitwechseln.ist sehr empfehlenswert bei Bremsbelaegetausch auch die Bremsscheiben zu tauschen da diese schon von alten Bremsbelaegen nicht gleich auf der ganzen Flaeche abgenutzt sind.
ich habe es von eigener erfahrung wenn ich meine Bremsbelaege getauscht habe und die Bremscheiben beginen danach zu rosten nach weitern 20.000 km waren die total KO
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Hi,Also Das Zeichen (O) ist die Belagverschleissanzeige und zeigt Dir je nach Ausstattung an, ob Deine Bremse vorne oder hinten verschlissen ist. Funktioniert folgendermassen: Im Bremsbelag sind Kontakte, die gegen die Masse der Bremsscheibe kommen, sobald die Beläge weit genug verschlissen sind und - schwups - geht die Lampe an.
....ich staune über dein Wissen....
Aber beim Polo kommt keine Einleitungverschleißanzeige zum Einsatz - welche du beschreibst - sondern im Belag ist eine Leiterschleife,wenn die durchgeschliffen ist,geht das Lämpchen an....(deshalb 2 Kabel)
Und hinten gibs beim Polo garkeine Überwachung der Belagstärke....nur vorn/links/innen.....Ist halt doch nur ein Kleinwagen....
Ich habe es gelesen, und für mich ist so eine Empfehlung nicht "real". Du mußt davon ausgehen das einige Deinen Text nur überfliegen und was dann noch davon übrig bleibtich habe geschrieben ist sehr empfehlenswert nicht das man es machen "MUSS", besser lesen das naechste mal![]()
Dann "empfehle" ich Dir mal anderes Material zu verwenden, ich kenne sowas nur von billigem Material.ich habe es von eigener erfahrung wenn ich meine Bremsbelaege getauscht habe und die Bremscheiben beginen danach zu rosten nach weitern 20.000 km waren die total KO
Audi A4 B6/8E
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werd dann mal zum AH mit den 230€ gehen - denn wenn das Material eigentlich schon 280€ kostet, dann ist das Angebot für 230€ natürlich sehr gut - nur ne komisch Frage: Wie kommen die auf so einen niedrigen Preis
Egal nicht mein Problem - so lange die originalen VW-Teile verbaut wurdne...
Oder:
JJ_Rafael - hast du 'nen Link bzgl. der richtigen ATE-
Bremsscheiben?Das wär nett. Danke!!
Oder:
da liegst du wieder falschIch habe es gelesen, und für mich ist so eine Empfehlung nicht "real". Du mußt davon ausgehen das einige Deinen Text nur überfliegen und was dann noch davon übrig bleibtich habe geschrieben ist sehr empfehlenswert nicht das man es machen "MUSS", besser lesen das naechste mal![]()
"Es ist besser die Scheiben und Beläge gleichzeitig zu wechseln, weil nur beläge dann muss ich nach 20TKm wieder alles wechseln." Und das ist doch nicht wahr.
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Ich kaufe die immer direkt beim Teilehändler an der Theke, da bekomm ich meine % und kann problemlos und schnell umtauschen.JJ_Rafael - hast du 'nen Link bzgl. der richtigen ATE-
Mußt halt fragen was er für welche da hat.
Wieso, das bestätigt doch den sparkurs von VW und das das verwendete Material (Bremsklötze) mies war. Oder meinst Du das das VW-Logo ein Garant für Qualität ist ?da liegst du wieder falsch Evil or Very Mad es waren original VW Bremsscheiben, siehst du lohnt sich nicht immer zu opponieren wenn du nicht alles weisst. und wie geschrieben es waren noch die ersten Bremsscheiben also original ab Werk.
Die Teile die beim Neuwagen verbaut werden sind qualitativ Hochwertiger wie die Ersatzteile, ist Dir das noch nie aufgefallen ? Weil daraus resultierende Garantiefälle zu teuer wären für VW, bei den Ersatzteilen will man dann was verdienen
Audi A4 B6/8E
Beni04
richtig
aber wenn du scheiben und beläge brauchst dann nimm doch gleich gelochte von anderen namhaften herstellern!! die sind besser als die vom zubehör und auch günstiger hab erst heut wieder ein angebot füt Vorne gesehen gelocht mit belägen für 200€
des is echt n guter Preis !!
würd mir des mal überlegen
Da kann ich Zimmermann Bremsscheiben empfehlen, die sind echt top.aber wenn du scheiben und beläge brauchst dann nimm doch gleich gelochte von anderen namhaften herstellern!! die sind besser als die vom zubehör und auch günstiger hab erst heut wieder ein angebot füt Vorne gesehen gelocht mit belägen für 200€
Die kommen bei mir auch wieder drauf wenn's soweit ist. Ich nehme aber dazu immer die ATE Bremsbeläge, mit der Kombi haben wir bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
Audi A4 B6/8E
Re: Wechsel Bremsbeläge und Bremsscheiben
Hab meine Bremsblege und Scheiben gerade wechseln lassen und meine Kontrollleuchte leuchtet immer noch
...Als ich den Mechaniker der das gemacht hat gefragt hab sagte er das er da kein Kabel gefunden hat was man an die Bremsbelege anschließen kann
An welchen Bremsbelag soll das denn überhaupt angeschlossen werden?an allen?
Polo 9N3 Cross
Hoomie
Du hast nur vorne Links ne verschleißanzeige, wenn nach dem wechsel die Verschleißanzeige noch an ist, ist entweder der Stecker nicht drauf, oder eine leitung ist defekt! Es passiert auch schonmal das der Stecker beim Auseinanderziehen kaputt geht, dann holste dir nen neues Steckergehäuse und gut ist!
Der stecker ist auch nicht drauf weil der Mechaniker gesagt hat das er da nichts gefunden hat...
Ist das Ding vorne links wo man den Bremsbelag anschließt denn so schwer zu finden?Oder hat er da nur nicht richtig geguckt?
Polo 9N3 Cross
der hängt eigentlich am belag mit dran, sollte man schon finden..
Ging bei mir auch kaput, war aber kein großer ackt das weider zu reparierenDu hast nur vorne Links ne verschleißanzeige, wenn nach dem wechsel die Verschleißanzeige noch an ist, ist entweder der Stecker nicht drauf, oder eine leitung ist defekt! Es passiert auch schonmal das der Stecker beim Auseinanderziehen kaputt geht
Audi A3 8p
Wie schon gesagt glaube ich nicht das da was kaputt ist!Der Mechaniker hat das Kabel ja nur nicht angeschlossen weil er da nichts gefunden hat.Er sagte nur noch das er da irgend ein Kabel an den Bremsbelegen abgeknippst hat weil das ja kein sinn macht wenn das nur neben bei hängt
Hoffe nur das man das Kabel vom Bremsbelag jetzt noch an den Kontakt von der Warnleuchte dran bekommt
Ist das denn soo schwer zu finden wo das Kabel dran kommt??
Polo 9N3 Cross
Wir haben heute an einem 1.2er Bremsscheiben und Beläge gewechselt.
Ohne Bühne etc, nur einen Wagenheber...
Hat ca. ne Stunde gedauert.
Kostenpunkt.
Scheiben ATE 52,28€ +19% = 62,22€
Beläge ATE 35,64€ +19% = 42,11 €
Macht alles in allem 104,33€
Kostenpunkt.
Polo 9N Special
moin moin jungs :-)
folgendes
habe bei meinem 9n bhj 2002 1,9tdi pd auch die bremsen komplett gewechselt
als ich alle teile gekauft hatte und alles ab war stellte ich fest das meiner die verschleißanzeige hinten rechts hat!
vonwegen nur vorne!!!!
hab jetzt notgedrungen das kabel hinten durchtrennt vom alten belag, nur leider leuchtet die anzeige jetzt ständig...
hat jemand ne ahnung wie ich das jetzt überbrücken kann das sie wieder ausgeht?
danke euch
lg matze
folgendes
danke euch
lg matze
=flo=
Bist du dir sicher, dass das die Verschleißanzeige ist und nicht evtl. der ABS-Sensor?
MfG Flo
MfG Flo
