LED-Beleuchtung legt Innenraum lahm.
Themenersteller - Beiträge: 577
hi leute
habe heute meine Innenraumbeleuchtung gegen blaue ausgewechselt. War allet schön bis ich die Schminkspiegelbeleuchtung gegen weiße LED's gewechselt habe. Bei der ersten Leuchte, haben sich alle LED's abgedunkelt. Beim Wechseln der Beifahrerseite dann gingen alle LED's aus, alle. Beim Einabu der originalen Leuchten ...keine Reaktion. Seit dem geht weder die Beleuchtung im Innenraum noch die im Kofferraum...wer kann mir helfen???
Im Sicherungskasten habe ich noch nicht nachgesehen, war dann dunkel. Werde ich aber morgen machen.
Stell dir vor es ist Krieg und dein Fernsehr geht kaputt
Polo 9N3 Black Edition
Re: LED-Beleuchtung legt Innenraum lahm.
soo habe gerade nachgesehen. Es ist auf jeden Fall die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung gekommen. Aber wieso??? was habe ich Falsch gemacht ???? Bitte um Hilfe.
kennt denn Niemand ne Lösiúng des Problems.... würde schon gern die Beleuchtung bis zum Bochumtreffen verbaut haben
Na ist da jemand ungeduldigt!
Hast du denn mal eine neue Sicherung reingemacht? Wenn ja, ist sie wieder durchgebrannt? Vllt wäre ja noch interessant von wo du die LEDs hast!
Ansonsten bau nochmal die Lampen von den Sonnenblenden aus! Vllt ist da ja kurzschluss?!
ja so nen bissel bin ich dasNa ist da jemand ungeduldigt!![]()
Dann melde dich doch erstmal bei Flo!
Er wird dir da sicherlich weiter helfen können!
ja habe ich, aber dennoch.. kann es theoretisch sein das ne Led ne Sicherung zerschießt.... ??
Oh das weiss ich auch nicht! Da müssen sich mal die Elektro Profis melden! Malte wo bist du wenn man dich braucht!
Nimm die Sicherung raus,hau dir die LED´s rein un knall dann die Sicherung wieder rein.
So hats bei mir auch geklappt...
Keine ahnung ob man dass so machen sollte/kann/darf aber es hat geklappt.
was ist denn bei dir die erste led, die die sicherung zerschießt?
Volkswagen Golf VI
egal welche ich jetzt wechsle, es haut mir die Sicherung rauswas ist denn bei dir die erste led, die die sicherung zerschießt?
und wenn du erstmal alle wechselst, und dann die sicherung erneuerst?
kommt vllt die leiterplatte unbeabsichtigt auf metall der leuchte? dann könnte das zu nem kurzen führen
Volkswagen Golf VI
...wo bist du wenn man dich braucht!![]()
Sind die LED Leuchten selbst angefertigt?kommt vllt die leiterplatte unbeabsichtigt auf metall der leuchte? dann könnte das zu nem kurzen führen
Wenn ja dann würde ich den Fehler bei der LED suchen, die du als letztes vor dem "Stromausfall" eingesetzt hast.
Ausserdem sitzen die Make Up Leuchten in einem Metallrahmen, dieser ist recht scharfkantig, wenn ich mich recht erinnere.
Evtl. ist auch die Isolierung der Leitung beschädigt.
Das würde auch das Abdunkeln der LEDs erklären...
Moinsens...
also, entweder ists n Fehler beim einbauen (anfassen mit ner Zange und kurzzeitig beide Pole berühren) oder die kleinen chinesischen kinder haben nicht ordentlich gearbeitet. besteht also auch die Möglichkeit, dass die LED Fehlerhaft ist.
Dazu ein Multimeter nehmen, auf akustische Durchgangsspannung stellen und gucken ob was piept. Wenn ja, her damit und ich tausch es Dir.
Ist es eine LED oder beide ?
lampe rein, sicherung rein und so n zeug, wer sein auto fackeln sehen will, der kann es so machen, aber prinzipiell hat es einen grund dass die sicherungen durchknallen
Fahrzeugvollverklebungen + Werbebeschriftung - Tuning & Styling Shop - CarGuard Alarmsysteme & Einbau - Autoglas - LED - Xenon
alles klar, dann werde ich einfach mal ne neue Sicherung reinmachen und die Led´s prüfen.
Genau.Lampe rein, Sicherung rein und so n Zeug, wer sein Auto fackeln sehen will, der kann es so machen, aber prinzipiell hat es einen Ggrund dass die Sicherungen durchknallen.
Deshalb mit nem Multimeter die LED durchmessen.
Es darf nicht piepen!
Deshalb auch die Frage von mir ob die LEDs Marke "Eigenbau" sind.
Aber dass hier Kinderarbeit unterstützt wird...
Das sollte doch eigentlich egal sein ob die Lampe, oder die Sicherung zuerst rein kommt, oder?
So lange die Sicherung nicht drinnen steckt gibts keinen geschlossenen Stromkreis! Und sollte man einen Kurzschluss haben, knallt die Sicherung doch ohnehin im Moment des reinsteckens durch.
Falls man aber nur während dem Einbau einen Kurzschluss verursacht spielt das doch überhaupt keine Rolle, denn dank rausgezogener Sicherung liegt ja keine Spannung an.
"lampe rein, sicherung rein und so n zeug" könnte also vielleicht doch hilfreich sein. Gruß
also habe die LED´s sowie die W5W Lampen geprüft. Bei einer W5W gehen von 5 LEuchten nur zwei äußere und eine LED (weiß) verhält sich komplett anders als die Anderen. Sie hat so gut wie keinen Widerstand gezeigt. Ohne diese beiden Funktioniert alles perfekt
ja, wann hauts denn ne sicherung raus?
entweder du hast irgendwo n kurzen gehabt oder dein stromfluss war zu hoch = wenig widerstand...!!! zack, sicherung raus!
