was darf ein kw-variante 1 kosten?
okay danke für die zahlreichen posts
jetzt mal eine andere sache. ich war mich heute schlaumachen wegen dem einbau und habe dazu zwei fragen.
1. stimmt es, daß bei der montage eines gewindefahrwerks auch immer die federbeinlager (er meinte auch domlager genannt) erneuert werden sollten weil sonst unangenehme geräusche entstehen könnten.? weil ich ja erst 26000 km runter habe und mich frage ob es da schon erforderlich ist.?
2. das kw-fahrwerk ist ja nun ein inox-ine edelstahlfahrwerk. da ich mein auto auch im winter ständig fortbewege meinte er daß das fahrwerk spätestens nach einem winter schrott wäre, egal ob es nun aus edelstahl ist oder nicht. er meinte die problematik sei, daß der verstellring immer nur aus aluminium gefertigt ist und wenn sich dort drunter im winter das salz ansammelt ergibt das zusammen eine wunderschöne elektrische spannungsreihe und das fahrwerk verrottet an genau dieser stelle in kürzester zeit dermaßen, daß man es nie wieder verstellen könnte und somit wegschmeißen kann. was sagt ihr dazu? denn was n ützt mir ein gewindefahrwerk wenn ich damit auch im winter umherfahre aber es dann nie wieder verstellen kann
gruß stefan
gruß stefan
Volkswagen Corrado 53i
Also ich habe ein FK Highsport, das ist nicht aus Edelstahl und ich kann das auch nach dem Winter noch einwandfrei verstellen, dann sollte das mit Edelstahl noch einfacher seiN!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
er hat mir aber ein fahrwerk gezeigt (das war sogar fk) was er noch herumzuliegen hatte und das war dermaßen verrottet
...er meinte den verstellring würde man nur noch auftrennen können um ihn abzubekommen und darunter ist dann durch die korrosion das gewinde total im eimer so daß das ganze fahrwerk nicht mehr zu gebrauchen ist.
Korrrekt
Ich gehe aber mal davon aus das er vollhaftender Gesellschafter ist, egal ob GbR, KG oder OHG.Wenn du das Fahrwerk einbaust haftest du als Unternehmer für den Einbau im Falle eines Unfalls z.B. in einem gewissen Sinn, je nachdem welche Gesellschaftsform das istWelcher Haftung![]()
Mein Polo 9N
können sich vielleicht vielleicht noch ein paar andere user mit gewinde zu den von mir geschilderten problemem äußern.??
Wohlfahrt
Forenhändler- Beiträge: 2339
Für die ganz schlauen
1.ich war der Meinung es geht um die Garantie vom Fahrwerk
2.ich bin versichert für solche Fälle.
3.es ist ein Nebenerwerb
@Stef@n82
das ist sowas von schwachsinn von dem Händler.
Warum meint der den das sie aus Edelstahl gefertigt sind;-)
Außerdem sind bei den Inoxx Fahrwerken keine Alu Teller mehr vorhanden,sondern eine Edelstahlmutter die in Hartplastik(Teflon)
eingegossen ist.Die Inoxx haben auch nicht mehr
das Feine sondern ein Grobgewinde.
In meiner Kundschaft fahren schon welche den 2Winter ohne probleme.
@Stef@n82
hey danke für die positive antwort, und es sind derzeit auch alle kw-1 so ausgerüstet wie du es jetzt geschildert hast.? nicht daß ich zufällig in die scheiße greife beim kauf. die kw´s haben doch auch alle durchweg die koni-dämpfer richtig.?
halten die anderen dämpfer trotzdem lange...von manchen billigeren fahrwerken (z.b. weitec) habe ich schon gehört daß dann nach zwei jahren öl aus den dämpfern ausgetreten ist.?
Korrrekt
Du brauchst dich ja nicht gleich angegriffen fühlen, es war schließlich eine einfach zu verstehende und auch zu beantwortende Fragen. Das hat hier nichts mit 'ganz Schlauen' zu tunFür die ganz schlauen
Das sollte man nicht so sehr auf das "billig" verpauschalisieren. Ich durfte live miterleben wie bei 2 H&R Gewinde mit Hockenheimabstimmung in 2 Jahren 3 und 4x die Dämpfer leckten. Der Shice kostet damals auch schon fast 2tDM.halten die anderen dämpfer trotzdem lange...von manchen billigeren fahrwerken (z.b. weitec) habe ich schon gehört daß dann nach zwei jahren öl aus den dämpfern ausgetreten ist.?
Mein letztes FK Gewinde hatte fast 180tkm auf den Rohren, klar war das platt gegen Ende aber wärend der Laufleistung nie Probleme!!
Kommt auch stark drauf an was, wo und wieviel Du fährst. Wenn Dein Haufen den ganzen Winter in der Garage steht werden auch billige Dämpfer sicherlich länger halten...
In der akt. "ams" sind unter den Top 3 Sportfahrwerksnamen übrigens weder KW noch FK noch Weitec, SuperSport und Konsorten zu finden...
Das hat sicherlich seinen trifftigen Grund!
i
haters.
haters.
Korrrekt
Fab noch immer keine Antwort?Sondern welche?In der akt. "ams" sind unter den Top 3 Sportfahrwerksnamen übrigens weder KW noch FK noch Weitec, SuperSport und Konsorten zu finden...
Ist Weitec allgemein gut? Denk wohl es wird ein Weitec...
Ja, haben nun das Weitec im Polo9N vom Kumpel verbaut. Sieht echt schick aus und es lässt sich auch top fahren.
Sicherlich gibt es noch kleinere Unterschiede zu KW, aber im allgemeinen ein top Fahrwerk.
Danke Mane, für Einbau und eben das ganze pipapo,...(weißt scho)
Also wenn ihr einen qualitätsmäßigen Einbau wollt, fahrt zu Diesel Power, der macht es echt top und versteht sein Handwerk besser als viele der Werkstattmeister und Co...
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
