Zündungsplus für TFL im Motorraum, WO gut erreichbar ??!!
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 27
Re: Zündungsplus für TFL im Motorraum, WO gut erreichbar ??!!
Es ist vollbracht. Das TFL ist angeschlossen, funktioniert und sieht einfach nur geil aus!
Fotos folgen bald im Profil!
Das ist der Schlauch, der der von der Pumpe zur Heckscheibenwischanlage geht.du kannst auch, wenn das nur ein (dünnes) Kabel sein sollte, das unterhalb des Motorsteuergerätes (von innen gesehen über dem Bremspedal) ein Kabel durchziehen.
Dort geht ein Bowdenzug (glaub ich, kann aber auch ein Kabel sein) durch.
MfG Flo
Dieses Kabel/Schlauch hab ich auch net genommen. Habs anders gemacht...
So, Fotos sind im Profil online!
Gruß & ade
STEFAN
Gruß & ade
STEFAN
hab nochmal ne Frage:
Wenn das TFL nur 2 Leitungen hat (12V und Masse), kann das 12V Kabel trotzdem an den PIN7 von Lichtschalter
angeschlossen werden? (um die Funktion der Schaltung vom Lichtschalter zu bekommen)
Wenn nein, welche Möglichkeiten habe ich, trotz der 2 Leitungen über den Lichtschalter PIN7 zu gehen ?
BMW e61 525i Touring
Und wo hast du die Leitung nun nach Innen gezogen? Frage nur, weil ich am Wochenende auch eine Leitung von Innen nach Aussen ziehen muss.Dieses Kabel/Schlauch hab ich auch net genommen. Habs anders gemacht...
Gruß & ade
STEFAN
kann mir keiner Auskunft geben ??hab nochmal ne Frage:
Klar, einfach am TFL-Pin des Lichtschalters anschließen. Müsste dieser besagte Pin 7 sein.
MfG Flo
MfG Flo
dass heißt also, das der TFL PIN7 auch Strom gibt, sobald die Zündung an ist. Sobald der Lichtschalter auch Standlicht gestellt wird, bekommt der PIN7 keinen Strom mehr. Ist das so korrekt ??Klar, einfach am TFL-Pin des Lichtschalters anschließen. Müsste dieser besagte Pin 7 sein.
MfG Flo
Ja das ist korrekt. Pin 7 am Lichtschalter liefert dir den Strom und wird sobald du Standlicht anmachst deaktiviert.
Steffen
Steffen
Pin7 ist aber mit einem Kabel belegt...Ja das ist korrekt. Pin 7 am Lichtschalter liefert dir den Strom und wird sobald du Standlicht anmachst deaktiviert.
Steffen
Sry, nimm Pin 3. Da müsste eigentlich auch TFL im Steckgehäuse stehen.
Gibt es was neues?
Zündungsplus gibts an nem stecker beim Kühlmittelbehälter.
Wers braucht kann gern n foto machen, hab meine tfl auch da dran.
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
Kann das wer bestätigen? Gibt es Bilder?Zündungsplus gibts an nem stecker beim Kühlmittelbehälter.
So ähnlich habs an einem geber der an der klimaleitung sitzt zudem ist es auch was versteckter bilder könnt ich morgen nachreichen
Das wäre super......
Hier mal ein Foto welcher Stecker das is.
Das Kabel am Stecker is das unterste und ist Braun/Lila.
