JVC KD-G611 zu empfehlen oder mist?
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 15. Mär 2006, 05:26
ich plane mir n neues radio zubesorgen und bin auf das JVC KD-G611 gestoßen. hab ihr schon erfahrungen mit der marke gemacht?!
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 15. Mär 2006, 08:35
also ich habe nun schon mein zweites JVC-Radio und bin voll und ganz damit zufrieden. Ich habe den großen Bruder, das KD-DV6102, also mit DVD und MP3 und bin damit sehr glücklich.
Und deren Kundendienst ist wirklich super. Mein Monitor, der JVC KV-M706 ist leider kaputt (kann ja bei jedem Hersteller mal passieren) und die haben den innerhalb eines Tages abgeholt und ich musste keinerlei Porto vorstrecken und er soll diese Woche repariert zurückkommen.
Also ich finde JVC klasse und das Design ist in meinen Augen nahezu unschlagbar (aber das ist ja Geschmackssache).
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 15. Mär 2006, 09:26
hey, bin grade am überlegen mir das 6201 zu holen...
sag mal px stimmt das dass die MP3´s bei JVC immer wieder von vorne anfangen wenn die Zündung aus war und dass man in MP3´s nicht vorspulen und auch keine Suchen kann und dass das Radio kein Bild beim Radio hören kein Signal an den Bildschirm liefert? Das sind nämlich die sachen die mich noch davon abhalten mir das evtl zu holen....
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 15. Mär 2006, 09:36
1. bin ich nicht px, aber nett, daß du mich als Oberscheff ansiehst :D
2. ja, mit den Sachen hast du leider recht, aber das wußte ich vorher auch nicht. Also die mp3s fangen von vorne an (also das jeweilige Lied) und man kann sie nicht spulen (wofür eigentlich auch ?). Aber was meinst du mit Suchen ? Und das Radio liefert kein Signal an den Bildschirm, aber da bin ich mir nicht 100%ig sicher, weil mein Bildschirm ja kaputt war.
Das sind aber alles Sachen, die mich überhaupt nicht stören. Klar wäre ne Anzeige während des Radiohörens schön, aber ich will mich auch nicht unnötig ablenken und gucke währenddessen sowieso nicht zum Radio. Mir ists wichtig, ne Anzeige bei den MP3s zu haben zum besseren Navigieren und halt mal ne DVD zu gucken oder PS2 zu spielen.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 15. Mär 2006, 10:01
1. gerne wieder und trotzdem sorry :D
2. mit suchen mein ich, dass jemand in nem anderen Forum geschrieben hat, dass man anscheinend keine Suchfunktion hat für mp´s, was ich mir nicht vorstellen kann....
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 15. Mär 2006, 10:32
doch, die direkte Ordner oder Titelsuche geht per Fernbedienung. Hab ich zwar noch nicht benutzt, aber steht so in der Anleitung.
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 15. Mär 2006, 19:24
du hast es scheinbar oben nich reingebracht
und unten scheint mehr platz zusein als oben
wie bring ich das fach raus was du jetzt oben drin hast me1ssner????
am ende solls von der anordnung wie bei dir ausschaun
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 15. Mär 2006, 21:58
die beiden Fächer sind eigentlich genormt und somit gleich groß.
der Monitor ist einfach nur nicht drin, weil er zur Reparatur ist.
Das Fach kann man einfach mit sanfter Kraft rausziehen. Ist nur eingehakt.
oder was meinst du ?
brutus
fach
Ungelesener Beitragvon brutus » 15. Mär 2006, 22:30
falls hinten der platz nicht reicht für kabel ect,
mit dem heißen lötkolben den steg raustrennen, (platz für kabel)
brutus
Yamaha Thunderace
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 15. Mär 2006, 22:37
mal ne kurze frage doch noch herr meissner :)
Wie schließt man denn den Monitor an?
Geht da nur n Stecker ins Radio oder muss man da nochmal n extra Pluskabel ziehen?
danke
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 16. Mär 2006, 00:27
normalerweise reicht der Anschluss an die Kabel vom Radio (du bekommst einen schönen Kabelbaum, den du in der Wohnung schön in Ruhe verlöten kannst und dann erst im Auto anstecken musst). Zumindest, wenn du das JVC-Paket nimmst.
und zu dem Platzproblem:
das Radio kommt ja unten rein und das baut man zuerst ein und dann kann man über den oberen, freien Schacht richtig schön und sauber alle Kabel hinten dem Radio nach unten drücken... das Radio flutscht bei mir wie Butter rein.
Und für den Monitor hab ich nen kleinen Trick angewendet... über dem oberen DIN-Schacht ist auch noch Platz und da hab ich einfach an den nicht verwendeten Kabeln (die Kabel sind ja nicht das Problem, sondern die dicken Cinch-Stecker) einen Draht befestigt und diesen Draht oben durch eine der Blenden (da, wo das Warnblinklicht ist) gezogen und dann beim Reinschieben des Monitors hab ich die Kabel / Stecker nach oben gezogen und der Monitor passte perfekt. Leider ist er ja kaputt... und so musste ich ihn wieder ausbauen und alles nochmal machen.
turbodiesel
Ungelesener Beitragvon turbodiesel » 16. Mär 2006, 08:35
@idealo: Ich hab das KD-DV 6101 und bin voll und ganz damit zufrieden.
Hatte eigentlich immer JVC-Radios und hatte niemals damit Probleme!
obe ein billiges JVC-CD-Radio, ein Chameleon oder halt die KD-Serie, ist alles Top.
Das Bild beim DVD schauen ist auch ok, Menuführung über den Bildschirm beim abspielen der MP3`s mit Interpret, Album und Titel-Anzeige.
Beim Radiohören bringt das aber in der Tat kein Signal zum Bildschirm. Ist mir aber auch relativ egal.
Wozu soll ich auf dem Display meines Radios und zudem noch auf dem Moni den aktuellen Radiosender stehen haben?!?
Daß die Mp3-Titel nach ausschalten der Zündung wieder von vorn anfangen ist richtig, stört mich auch ein wenig...
Meiner Freundin habe ich das KD-G611 geholt.
Die ist auch sehr zufrieden damit.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann spielt das KD-G611 nach dem ausschalten der Zündung die MP`s weiter, und nicht wieder von vorne.
Ich meine bei Ihr ist es der Fall, beim KD-DV6101 definitiv nicht!
Radioempfang ist auch ok, musst Du eh einen Zusatzstecker verbauen...
Auf jeden Fall triffst Du eine gute Wahl, wenn DU zu einem JVC greifst!!!
Preislich gering, qualitativ hochwertig.
Viel Spass damit... ;-)
bwg
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 16. Mär 2006, 10:36
weiss jemand ob die "Probleme" beim 6201 immernoch auftauchen?
btw wieso ist das eigentlich nicht auf der HP von JVC??? o_O
Und noch ne letzte Frage.
Wenn ich nen Monitor mit TV Tuner hab und so analoge Antennen, krieg ich dann nur das 1.,2.,3. Programm rein oder schon auch RTL und so?
danke euch
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 16. Mär 2006, 17:52
@turbodiesel
ich will bei mir noch an den subout endstufe und kiste dran hengen aber im oberen schacht se ich da nicht viel chancen das da n chinc hinten noch platz hätte
aber deine ische hat bestimmt keine kiste dran hängen :|
me1ssner hatte zwar gemeint ich solle nur anreißen und dann hätte ich das fach unten ich den Hand, aber irgendwie wollte es vorhin nicht raus
naja ich hab mir gestern um 23:42 Uhr das JVC KD-G611 neu für 103,50€ besichert (fachhandel bestes angebot 149,95€) :D :D
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 16. Mär 2006, 19:04
es könnte eventuell noch sein, daß der Einbaurahmen deines jetzigen Radios mit dem Fach verhakt ist... vielleicht also erst das Radio ausbauen und dann das Fach ausbauen... du meinst doch das Fach, was in einem der DIN-Schächte sitzt, oder ?
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 16. Mär 2006, 20:09
jap um das gehts mir
bei den vielen fächern muss man sich immer erst vergewissern :D
ja mein aktueller einbaurahmen vom Mp52 is schön verhakt drin, aber der sollte mit nem Schlitzschraubenzieher schon rauskommen
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 16. Mär 2006, 23:32
jop, gut, dann weißt du ja, wie es gehen muss :D
aber schön vorsichtig und nix zerkratzen :)
turbodiesel
Ungelesener Beitragvon turbodiesel » 17. Mär 2006, 17:41
@idealo: Freundin nicht Ische, bitte... ;-)
Das Problem mit dem DIN-Ablagefach hatte ich nicht.
Ich hab das orig. VW-Radio rausgeholt und den Rahmen konnte ich danach beliebig nach oben und unten schieben!
Zum rausnehmen brauchst Du ein wenig Geschick, aber eigtl. überhaupt kein Problem...
Viel Glück und Viel Spass mit JVC!!!
bwg
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 23. Mär 2006, 21:50
Also an ich hab heute mein KD-G611 bekommen und es angeschlossen, und ich muss leider alle eure behaptungen über das Radio zu nichte machen
1. Spulen geht
2. Liedtitel wird angezeigt
3. Lieder fangen nach neustart da an wo sie aufgehört ham.
4.radio hörn kann ich noch nich beurteiln, weil ich mir noch n adapter für die Antenne brauch, aber das dann der Bildschirm kein Signal bekommt kann ich mir beim besten willen nich vorstelln.
Das die oben genannten Optionen bei mir gehn liegt bestimmt an meinem achso genialen "Opelstecker" am ISO-Stecker.
Er vertauscht Zündungs-und Dauerplus.
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 23. Mär 2006, 22:10
Punkt 1 bis 3 bei MP3 oder bei normaler Audio-CD ?
