Vom Werk aus hatte ich nur Frontlautsprecher.
Jetzt habe ich auch Rearlautsprecher angeschlossen, die auch funktionieren.
Allerdings kann ich nicht den Fader Front/Rear einstellen, nur Balance re/li.
Man sagte mir, das kann man beim Radio freischalten.
Wie kriegt man das hin?
Mit Vag Com?
Macht das der VW-Händler vielleicht umsonst?
Fader-Freischaltung RCD200
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Re: Fader-Freischaltung RCD200
Öhm bei mir gings nachdem ich etwas länger auf den Balance/Fader button draufgedrückt hatte ^^.
Musste mal rumprobieren.
AndreasBlue
Ich habe mir auch Lautsprecher hinten nachgerüstet.
Das Problem mit dem "Rear" einstellung hatte ich nicht, nur folgendes.
Das alle paar Tage die Einstellung "+2" verloren ging.
Die abhilfe war eine Programmierung vom Radio.
Ob das bei deinem Problem weiter hilft kann ich nicht 100% sagen, aber ein versuch!!!
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Man kann doch einfach die Codierung vom Radio ändern.
Lautsprecheranzahl:
0 - keine passiven Lautsprecher (DSP)
2 - 2 passive Lautsprecher (vorn)
3 - 2 passive Lautsprecher (hinten)
4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten)
das ganze ändert man an der Stelle mit dem "?"
xx?xx:
Also in dem Fall das ? durch eine 4 ersetzen.
Also was vorher (Nur als Beispiel!) 02241 ist wird dann zu 02441
Lg
Lautsprecheranzahl:
xx?xx:
Lg
Dom lomp & Famous
Danke für die zahlreichen Antworten. Funktioniert jetzt.
Ausstattung:
Hi zusammen!
@ Chrimmy,
Wie ändert man den die Codierung für die Boxen, oder besser wo? Ich finde kein Menü oder änliches, wo man die Zahlen entsprechend Deines Beispiels eingeben könnte.
Besten Dank für eine Antwort
Carpe noctem
Lobo
@ Chrimmy,
Carpe noctem
Lobo
Mitm Laptop und VAG-Com
anders ist das nicht möglich.
Ins Radio einloggen,Codierung lesen,ändern,Speichern,fertig.
Dom lomp & Famous
@ Chrimmy,
klare Ansage
Dafür besten Dank!
Dann werd ich wohl mal los müssen zum Grinsekasper meines Vertrauens. Am besten ich nehme etwas Bares mit
Carpe noctem!
klare Ansage
Carpe noctem!
EnglischPolo
Genauso war es bei mir auch, wurde bei VW umcodiert, verliert auch keine Einstellungen oder so.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Bitte Bitte@ Chrimmy,
klare AnsageDafür besten Dank!
Carpe noctem!
Dom lomp & Famous
