Inca Pro FFB im Polo 9N
o. Funk, mit FFB, etc.
B10S
Re: Inca Pro FFB im Polo 9N
Ungelesener Beitragvon B10S » 28. Mai 2008, 22:03
Wenn Du ein Komfortsteuergerät hast (Fenster gehen hoch, wenn Du den Schlüssel im Schloss hällst), dann einfach das grüne Kabel der FFB auch mit an das weiß/blaue.
Btw.: Ich hab mir in das Kabel noch nen Schalter eingebaut, so kann man später leichter entscheiden, ob man vielleicht im Sommer will, dass die Fenster unten bleiben.
Mogtroll
Ungelesener Beitragvon Mogtroll » 29. Mai 2008, 07:51
Für die Fenster musst du einfach das Grüne Kabel mit an das Weiss Blaue von der ZV Steuerung...
Und dann noch zusätzlich das Gekbe und das Gelb schwarze auch an einen Massepunkt.
Und schon geht alles perfekt !
Hommel
Ungelesener Beitragvon Hommel » 29. Mai 2008, 17:06
ich hab jetzt das problem das bei mir im Amaturenbrett jetzt das airbag ding leuchtet, das leuchtet erst seit dem ich da unten an den kabeln alles angeschlossen habe
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Mogtroll
Ungelesener Beitragvon Mogtroll » 30. Mai 2008, 18:32
Hast du irgendwelche Stecker gezogen um besser ran zu kommen oder so ?!
Hattest du beim EInbau die Zündung an, oder den Schlüssel im Schloss ?!
Sowas bringt meist Airbag Fehler, den dir leider nur dein VW Man, oder einer mit Fehler Auslesegerät wieder wegmachen kann.
Bei der Arbeit an der Elektrik niemals den Schlüssel im Schloss lassen, oder gar die Zündung an. Auch wenn dann das Radio net geht ;-)
Und wenn möglich sogar den Minuspol der Batterie abklemmen um Kurzschlüssen vorzubeugen..
Hommel
Ungelesener Beitragvon Hommel » 1. Jun 2008, 12:23
hmm yo kann sein
Hommel
Ungelesener Beitragvon Hommel » 1. Jun 2008, 19:14
kann ich mir eig noch iwie nen piepen einbauen, sodass das typische piepen kommt wenn ich ausschließe oder ab.
Könnte ja vlt ne sirene oder so an einen der blinkerkabeln machen oder????
mad_madd
Ungelesener Beitragvon mad_madd » 24. Jul 2008, 10:46
Das Piepen ist normalerweise beim VW-Konzern nur da, wenn die Alarmanlage beim Schliessen scharf geschaltet wird.
Also ein anderer Kontakt als der normale Blinker.
Wenn Du einen Piezo-Piepser (gibts bei Conrad, sogar fertig für 12V Nr. 710146-62) direkt mit an die Blinkerkontakte hängst, piepst es dann auch beim Aufschliessen immer 2x. Kann natürlich auch ganz nett sein, wenn man's mag.
Noch ne Frage: da ich gerade ne ganz andere no-name FFB einbaue, brauch ich die Schliesslogik, die vom Türkontakt Fahrerseite kommt.
Schliessen: auf Masse? oder Widerstandswert gegen Masse?
Öffnen: auf Masse? oder Widerstandswert gegen Masse?
Wer weiss was? Danke!
maex-la
Ungelesener Beitragvon maex-la » 31. Mär 2009, 12:31
gibt es vielleicht die Bilder zu dem Beitrag von SKYTHER vom 27.9.07 in diesem Thread (erste Seite) noch irgendwo. Leider werden sie nicht mehr angezeigt.
Ich denke, sie könnten hilfreich sein, denn ich taste mich auch gerade (als ziemlicher Laie) an den Einbau einer FB in einen Polo BJ 2007 ran.
Bin auch sonst für Tipps (Demontage der Verkleidungen, passende Stellen zum Anschluss der Kabel, Identifizierung der richtigen Kabel, Verwendung des Widerstands) dankbar!
Gruß!
Maex
poldi38
Ungelesener Beitragvon poldi38 » 1. Apr 2009, 21:29
hi,habe gestern meine zv und ffb eingebaut...!!!
nach ca.2 stunden habe ich alles in die ecke geschmissen und aufgegeben.:-(
bin dann nochmal in netz und auf diese seite gestossen..habe bilder und anleitungen gefunden die mir neuen mut gegeben hatten..;-)nach ca.weiteren 5 stunden und viel fummelei hatte ich es geschafft...;-)
also selber machen lohnt sich,einfach machen..das klappt schon..;-)
Devildog
Ungelesener Beitragvon Devildog » 4. Apr 2009, 23:07
Habe mir auch eine bei ebay ersteigert für :top: 5,50euro :top: . Meine frage ist jetzt ob es als laie mit etwas hilfe von nem Kumpel machbar ist das selbst einzubauen oder soll ich das lieber ner werkstatt überlassen, und Wo mann das am besten macht Mit dem schlüssel, also schlüsselrohlinge Fräsen lassen. Geht das so einfach beim Schlüsseldienst um die Ecke nach muster oder muss ich das zu VW bringen???? Schon mal danke für eure Antworten
Sleipnir
Ungelesener Beitragvon Sleipnir » 9. Mai 2009, 19:24
Leute was hat es mit dem 180 Ohm Widerstand auf sich???? Ist der dabei???
Habe alles eingebaut und die ZV geht nur Zu und Kompfort geht auch aber sie geht nicht mehr auf per Fernbedienung?
Ist doch richtig das alle 3 Kabel also die beiden weißen und das grüne auf das blau/weiße von der ZV kommen???
Habe aber keine Widerstand dazwischen!
Liegt es daran das die ZV nicht auf geht!!! :???:
Tommy
Ungelesener Beitragvon Tommy » 9. Mai 2009, 21:39
Hab auch die Inca Pro drin.
Also meines wissens war der Widerstand bei mir dabei.
Wie´s jetzt genau nageschlossen ist müsst ich mal nachgucken. bei mir gehts aber.
Mfg Tommy
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Sleipnir
Ungelesener Beitragvon Sleipnir » 10. Mai 2009, 08:00
Also wie gesagt bei mir war keiner dabei...
Kann es denn an dem Widerstand liegen?
Tommy
Ungelesener Beitragvon Tommy » 10. Mai 2009, 22:19
Der Widerstand muss rein, das ist sicher.
Ich hab den Stromlaufplan gefunden.
Also des Kabel schwarz/weiß (ZV öffnen) da muss der Widerstand mit dran und das muss an die LEitung vom STG auf meinem Plan Blau/ Weiß (Ohne Gewähr).
Weiß (ZV schließen) muss hinten dem schwarz/weißem Kabel(mit dem Widerstand) also in Richtung Tür-Kabelbaum. Auch an das Blau/weiße vom STG.
Hoffe ich habe dir da geholfen.
Auf Welchem Platz von der Inca Steuerung ist denn das Grüne Kabel? bei mir is kein Grün dabei gewesen.
Mfg Tommy
Sleipnir
Ungelesener Beitragvon Sleipnir » 11. Mai 2009, 18:17
Also jetzt geht alles nen normalen 180ohm Widerstand dazwischen und alles super!!!
Das grüne Kabel ist bei mir ganz unten kommt nach den beiden Braunen für die Blinker...
Also im Groben und Ganzen ist der Einbau ganz simpel....
sind ja eigentlich nur 3 Kabel !!!
1.Das Schwarze,Gelbe und Schwarz-Gelbe kommt an Masse (-)
2.Das Rote an das Rot-Gelbe Kabel gleich am Sicherungskasten.
3.Das Weiße,Schwarz-Weiße und das Grüne an die ZV Blau-Weiße Kabel.
und alles müsste funktionieren...
Nicht vergessen an das Schwarz-Weiße Kabel kommt der 180Ohm Widerstand sonst geht das Auto nicht auf per FFB.
Die restlichen Kabel Rot-Schwarz,Rosa,Orange und Orange-Schwarz habe ich einfach abgeschnitten da ich die Funktion nicht brauche...und in der Anleitung steht eh nicht für VW verwenden...
ihc1455
Ungelesener Beitragvon ihc1455 » 16. Mai 2009, 17:31
Moin moin,
weiß jemand, ob es möglich ist, ein Wegfahrsperren-Modul bei VW nachzubestellen und wenn ja, was es so cs. kostet? Möchte nämlich ungern meine jetzigen Schlüssel unbrauchbar machen.
Hat das schon jemand gemacht?
ihc1455
Ungelesener Beitragvon ihc1455 » 30. Mai 2009, 15:32
Hmmm schade, weiß das keiner mit dem Dingen für die Wegfahrsperre? Der VW Händler ist soweit weg ;)
Ach ja, heute ist bei mir auch das Set von inca-pro angekommen, muss ich noch irgendwelche Teile besorgen für den Einbau, habe etwas von Schneidverbindern und nem 180 Ohm Widerstand gelesen, stimmt das, oder kann ich den schwarzen Kasten so ohne weiteres anklemmen?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 30. Mai 2009, 16:03
Ich glaub nicht, dass man den Transponder einfach nachbestellen kann.
Du machst deine Schlüssel nicht unbrauchbar, weil man die - falls die FFB wieder ausgebaut wird - zurück in die alten Schlüssel kleben kann. Ich habe meine alten Schlüssel auch aufgehoben.
MfG Flo
ihc1455
Ungelesener Beitragvon ihc1455 » 30. Mai 2009, 16:45
Danke für deine Info, ich denke ich werd da einfach mal nachfragen wenn ich demnächst mal wieder in der Nähe von nem VW Händler bin.
Aber an dem Set fehlt soweit nichts mehr oder? Ich bin mir nicht sicher was es mit diesem 180 Ohm Kabel auf sich hat, von dem da was in der Anleitung steht... und von einer 6 mm Ringöse ist auch noch die Rede, hatte leider keine Gelegenheit mal einen Blick dahin zu werfen wos eingebaut wird...
Ihr wisst doch bestimmt darüber Bescheid :)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 30. Mai 2009, 16:50
Du kannst mich morgen mal in ICQ anschreiben, dann kläre ich dich auf... :D
Heute hab ich leider keine Zeit mehr.
MfG Flo
