Mahlzeit Leutz,
mein Bruder hat folgendes Problem:
Während der Fahrt gehen kurz alle Kontrollleuchten an, die Zeiger gehen auf Null, die Uhr und der Tageskilometer nullen sich, und nach ca 2 sec gehen die Lampen aus, bis auf die der Servolenkung, die Zeiger wieder auf Normalstellung, bloß halt die Uhr und der Tageskm bleiben auf 0 und laufen ab da weiter. Bleibt man stehen und startet neu, dann geht die Servolampe aber wieder aus !
Welche Ursache kann diese, doch recht komische "Krankheit", des Polo's haben ?
Danke für jede Antwort, MfG, der Matze
Tacho Stromschwankung ???
Tacho, MFA, FIS, etc.
=flo=
Re: Tacho Stromschwankung ???
Das hört sich wirklich so an, als wenn dem Tacho kurz mal der Strom weggeht.
Hast du die beiden Steckverbindungen an der Rückseite des Tachos geprüft (auch ob Adern beschädigt sind)?
MfG Flo
MfG Flo
jetzt geht der Tacho garnicht mehr an, also startet das Auto nicht mehr, aaaah ...
Hast du alle Sicherungen überprüft?
Ist die Batterie evtl. entladen/ defekt?
