Hey,
ich hab mir die Blue Motion Lippe bestellt, und wollte mal Fragen ob mir jemand sagen kann wie ich die beim GTI anbau. Hab gehört dass das etwas umständlich ist die alte wegzubekommen.
Kann mir da jemand weiterhelfen, dass wenn sie kommt, ich mich direkt auf die ganze Sache richtig einstellen kann und ich mich nicht unnötig xx-Stunden, total hilflos davorsitze.
Wieviele Schrauben braucht man bzw. Wird die gesamte Lippe geklebt/gesteckt? usw....
Die Suchfunktion hat nur Ergebnisse über die Montage der Seitenschweller geliefert.
Blue Motion Lippe montieren
Alles aussen
fBx
Re: Blue Motion Lippe montieren
Das wird wohl genauso funktionieren, wie alle anderen Lippen auch. Die Originale muss ab - die beim GTI übrigens keine andere als die ganz normale ist - und zwar müssen da von unten vier Schrauben abgemacht werden, sowie ich glaube im Radkasten je eine, und anschließend müssen die Clips gelöst werden, da fängt man am besten am Radkasten an, und zieht die Lippe dann einfach ab. Die neue wird dann in entsprechend umgekehrter Reihenfolge montiert. Nicht wirklich schwierig, wenn man eine Grube oder eine Bühne hat.
Ansonsten hättest du im Anleitungsbereich auch das hier finden können
Ist zwar vom 9n, aber analog übertragbar, bis auf das man am 9n3 keine Schrauben von vorn hinter den Gittern hat.
ich bekomm den nippel im radkasten net gelöst
also den clips da....
So habe die Lippe jetzt dran, aber meine Frage, wie habt ihr dann die Schrauben in der Mitte befestigt, da sind ja jetzt locker 2-3 cm Spiel, zu den Original-Löchern und dazu sind die Löcher ja noch an ganz anderen Stellen...
Habe die Lippe jetzt nur an 3 Stellen fixiert, den beiden Schrauben an der seite im Radkasten und oben halt komplett eingehängt, das Mittelstück hängt jetzt halt nur so runter und sitzt nicht fest, eigentlich nicht weiter schlimm, aber bestimmt nicht die beste Lösung
Wer damit Erfahrungen hat kann sich ja melden und hier antorten, würde mich freuen
Ich habe es einfach mit schwarzem Kabelbinder gelöst. In der Bitte einfach die Lippe ein bisschen hochgebundenSo habe die Lippe jetzt dran, aber meine Frage, wie habt ihr dann die Schrauben in der Mitte befestigt, da sind ja jetzt locker 2-3 cm Spiel, zu den Original-Löchern und dazu sind die Löcher ja noch an ganz anderen Stellen...
Polo 9N3 Tour
Mark.N
Man braucht noch eine halteleiste..
The only place you'll find success before work is in the dictionary..
Vor dem selben Problem steh ich auch - mit der Anleitung ausm Wiki komm ich nich weiter. So wie sich meine Fronstoßstange dann verbiegt hab ich Muffe die auch noch aufm gewissen zu haben
*push* Steh immer noch vor dem Problem..^^
Blackmagic-SC
genau das gleiche problem hab ich auch...
Hab ne BM lippe aber keine Halteleiste.... hat sich mittlerweile ne quelle ergeben, wo man die nachträglich ordern kann?????
gruß
gruß
Hatte das Problem auch,kann man leider nicht einzeln bestellen.Hab bestimmt 3 Monate recherchiert usw aber ohne Erfolg.Hab dann eine bei Ebay gefunden
Blackmagic-SC
hmm.. das ist ja kacke..
na gut, trotzdem danke!
