Polo kaufen, aber Anzeige geht nicht im Cockpit?
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 9. Apr 2009, 09:06
Hallo Community,
ich hab mir gestern einen Polo 9N3 angeschaut und hab festegstellt, dass die Anzeige in der Mitte des Cockpits nur beim Starten ein paar Infoleuchten anzeigt, aber normalerweise sieht man dort doch auch, wenn z.B. eine Tür offen ist oder? So wie hier im Bild, aber das hab ich bei der Probefahrt nicht sehen können.
Ist da was kaputt, oder nur ausgeschaltet, oder hat das der Trendline gar nicht?
mfG
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Fr33dom
Re: Polo kaufen, aber Anzeige geht nicht im Cockpit?
Ungelesener Beitragvon Fr33dom » 9. Apr 2009, 09:10
JOP der Trendline hat dies nicht
copy
Ungelesener Beitragvon copy » 9. Apr 2009, 09:16
Der Brauch einen Tacho mit MFA dann kann er mehr anzeigen.
Grüsse Copy
verkaufe: Armaturenbrettoberteil weich Antrazit dunkelgrau Neu
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 9. Apr 2009, 09:35
Also hat der Trendline standardmäßig nur die obere Zeile mit Infoleuchten besetzt, oder kann der im uteren Teil nur nicht das mit den Autotüren anzeigen?
Was kann man denn da sonst noch so anzeigen lassen in anderen Modellen?
mfG
Fr33dom
Ungelesener Beitragvon Fr33dom » 9. Apr 2009, 09:39
Also der Trendline wie meiner einer hat einfach nur in der mitte die anzeige mit den Standard (Standarten sind aus!)-Symbolen sag ich jetzt mal. Dann gibt es die kleine MFA, da kannst du links wo die Zeit ist knöppel drücken und der Verbrauch wird da angezeigt. Als letztes die Große MFA mit offene Tür anzeige und allem anderen schnick schnack der in der Mitte gezeigt wird :top: .
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 9. Apr 2009, 09:40
es gibt 3 technisch verschiedene Tachos. Und natürlich noch unterschiede im Diesel und Benzin und in deren Leistung...
1. Keine Multifunktionsanzeige! Dann sind in der Mitte nur kleine Leuchtende symbole...
2. Kleine Multifunktionsanzeige! Links unten in dem kleinen Display ist dann eine Anzeige mit dem durchschnittsverbrauch und noch ein paar sachen...
3. Grosse Multifunktionsanzeige! Ein Bild siehst du unter meinen Polo! Da ist dann die Anzeige in der Mitte. Dort kannst du dann die Aussentemperatur, Restreichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch und momentaner Verbrauch anzeigen lassen!
Diese Anzeige kannst du nachrüsten! Dazu bitte mal die Sufu nutzen! Du brauchst lediglich einen neuen Tacho, 3 Kabel und einen neuen Lenkstockhalter (die beiden hebel für blinker und wischer) Alles zusammen mit einbau kostet um die 400 - 500 Euro!
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 9. Apr 2009, 09:41
Aso alles klar! Danke!
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 9. Apr 2009, 09:50
Und du musst für die Türanzeigen vielleicht noch die Kontaktschalter nachrüsten ;)
Denn der Basispolo hat nicht viel drin.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 9. Apr 2009, 09:59
Ich hab den Basispolo mit ZV und da waren sie drin! ;)
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 9. Apr 2009, 10:08
Dann sollte er aber jetzt schon in klein Anzeigen das die Tür offen ist, zumindest war das bei meiner Limo so.
Also du siehst zwar das ne Türe offen ist , aber nicht welche und ob der Kofferraum auf ist.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 9. Apr 2009, 10:12
Ja, gut das weiss ich natürlich nicht... Bei meinem alten Tacho war auch nur eine einfache anzeige drin das irgendeine tür offen war bzw kofferraum... bei der grossen mfa zeigt er mir genau an welche tür, heckklappe oder motorhaube offen ist...
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 9. Apr 2009, 10:25
Kontaktschalter sind beim 9N3 schon verbaut.
Der Trendline hat da keinerlei Anzeigen für ob die Tür offen ist, er zeigt nur an wenn der Kofferraum noch offen ist ;)
Und bevor wer meckert, meiner ist bzw war ein trendline ;)
Polo 9N3 Winterred, Bluemotion front, Cup Seitenschweller und Heckschürze, Votex Dachkantenspoiler, 17" Tomason TN1 hochglanzverdichtet, Seitenleiste und Spiegel in Wagenfarbe, GTi ESD, 45/40 Eibach Sportfahrwerk, Licht & Sicht von Nikutronics, Schiebentönung, Golf 6 R Lenkrad Hifi Ausbau, und viele anderen kleinen Dinge die geändert wurden ;)
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 24. Aug 2009, 15:11
also es gibt auch ein KI bei dem zeigt es nur an wenn die Heckklappe offen ist, und das dann nur wenn du serienmäßige funkklappschlüssel hast, die kleine anzeige das irgendeine tür offen ist hab ich nicht, eben typisch VW 100 verschiedene KI´s.
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
px
Ungelesener Beitragvon px » 25. Aug 2009, 10:07
Ab Werk kam die große MFA auch nur mit Navi ;)
