Türwarnleuchten - originale Einbauposition?
Alles innen
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 11. Apr 2009, 16:49
Ich möchte mir die Türwarnleuchten nachrüsten. Die Leuchten liegen auch schon hier. Bevor ich die Verkleidungen aufschneide, würde ich aber gerne die originalen Einbaupositionen sehen.
Hat da jemand ein Bild für mich?
MfG Flo
Nawrocki
Re: Türwarnleuchten - originale Einbauposition?
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Apr 2009, 17:18
Schaust Du mal auf meine Seite.Evt. kannst du da was erkennen.Hab sie auch noch für die hinteren Türen nachgerüstet :top: Gruß Markus
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 11. Apr 2009, 17:21
Waren die ab Werk dort eingebaut?
MfG Flo
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Apr 2009, 17:22
Benötigst du auch noch Maße?
:baby: :kuh:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 11. Apr 2009, 17:24
Die Maße wären natürlich perfekt... ;)
Am besten gleich die Türverkleidung in den Scanner legen, dann hab ich gleich ne Schablone. *gg*
MfG Flo
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Apr 2009, 17:30
Vorne in den Türverkleidungen ab Werk,und hinten selber nachgerüstet.Hab mir dafür von vorne ne Schablone angefertigt und hab es dan auf den hinteren Türen übertragen :top:
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 11. Apr 2009, 17:41
Auf den Türverkleidungen ist die Position für die Türwarnleuchten bereits aufgedruckt bzw. im Plastik gekennzeichnet.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Apr 2009, 17:43
Man kann es auf den Bilder leider schlecht erkennen, deshalb habe ich mir die Maße gemerkt. :top:
Die Breite beträgt 6,2cm und die Höhe 2,5cm.
Ich würde es grob ausschneiden und dann langsam an das angegebene Maß herantasten.
Das schlimmste wäre ein zu großes Loch, da die Leuchte dann nicht mehr hält...
Aber das kennst du ja schon von den Leuchten in der Heckklappe...
:baby: :kuh:
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Apr 2009, 17:48
Um einen Optimalen halt zu erziehlen musst Du von hinten eh noch links u. rechts zwei erhöhungen dran Kleben oder Verscheißen.Damit die Leuchten Optimal einrasten.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 11. Apr 2009, 21:18
Okay danke euch, dann pack ich das nächste Woche mal an...
MfG Flo
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 16. Sep 2010, 15:32
Habe mir diese Standard-Reflektoren vom 9N3 bestellt, um die an die hinteren Türen zu montieren.
Da in der Anleitung zum Türwarnleuchten nachrüsten steht das erstmal ne Öffnung geschaffen werden muss, dachte ich das die einfachen Reflektoren selbstklebend sind. Bekommen habe ich allerdings welche zum einrasten.
Habe ich da etwas falsches bestellt oder sind die Reflektoren immer so? Warum steht dann in der Nachrüstanleitung etwas von Loch schneiden? Das Loch müsste doch bereits vorhanden sein, damit die Reflektoren halten?
Gruß Kim
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 16. Sep 2010, 16:17
Nein, in den hinteren Türen muss man nachschneiden. Und ja, es gibt nur die zum Rasten.
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 16. Sep 2010, 16:18
Es gibt also tatsächlich Polos die weder Warnleuchten noch Reflektoren haben?
Gruß Kim
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 16. Sep 2010, 16:20
Es geht nur um die hinteren Türen, da hat kein Polo etwas von denen. Vorn sind immer Reflektoren oder Leuchten eingebaut.
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 16. Sep 2010, 16:29
Ich meine schon die vorderen Türen ;-) .
Der Polo in der Anleitung http://www.polo9n.info/anleitung-116.html scheint da garnichts zu haben. Deshalb dachte ich ja das er mit einem "selbstklebenden Reflektor" ausgestattet war, der schon vor dem Foto entfernt wurde. Und genau diese selbstklebenden Reflektoren (die es also überhaupt nicht gibt) wollte ich hinten ankleben.
Gruß Kim
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Sep 2010, 22:59
Falsch! Nicht bei allen.
MfG Flo
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 17. Sep 2010, 16:49
:dito: ich zb hab weder noch vorne drinne
GlG
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
