Tankanzeige Stottert,findet keine 0 Stellung und Anschläge
Tacho, MFA, FIS, etc.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 10. Jan 2009, 21:56
Hallo
Ich halt mich mal kurz und knapp:
Habe neue Tachozeiger eingebaut,hat auch soweit bei allen 4 prima geklappt.Drehzahlmesser funktioniert,Temp Anzeige auf den 1. Blick auch.Tacho auch.
Jetzt zum Problem:
Die Tankanzeige fängt beim Zündung an machen an zu Stottern und wackelt hin und her.Von der 0 Stellung aus schubbert sie sich dann etwa bis zur Hälfte der Anzeige und bleibt dann stehen.Tank ist randvoll,kann also nicht sein.
Mach ich die Zündung wieder aus.Dreht die Nadel sich soweit nach RECHTS?! weiter bis sie an das Plastik der Umrandung stößt und schließlich blockiert... :meschugge: Dort verbleibt sie auch bis manuell mit dem Finger auf 0 geholfen wird..
Ich frage mich gerade was ich da falsch gemacht haben soll..es ging bei den anderen auch..
Danke..
Gruß Chrimmy
Dom lomp & Famous
campagnolo
Re: Tankanzeige Stottert,findet keine 0 Stellung und Anschläge
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 10. Jan 2009, 22:51
Sieht so aus das du im Uhrzeigersinn gedreht hast und somit Schrittmotor geschrottet hast. :(
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 10. Jan 2009, 22:53
Oh nein...... :hmhm: :hmhm:
Das kanns doch nicht sein :hä: :hmhm: :motz:
Also ums genau zu sagen is das KI jetzt unbrauchbar...?
Dom lomp & Famous
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 10. Jan 2009, 23:00
Die zeiger müssen nach links abgenommen werden und auch nach links draufgedreht werden.Wenn Du im Uhrzeigersinn gedreht hast dürfte der Schrittmotor Schrott sein so wie Campagnolo geschrieben hat.Kombiinstrument ist nicht zwangsläufig defekt brauchst halt bloß einen neuen Schrittmotor von einen alten defekten Kombi.Dann umlöten und fertig
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 10. Jan 2009, 23:26
ich habs gegen den Uhrzeigersinn gemacht..daher wundert mich das ja gerade!
Die anderen hab ich genauso gemacht..und die Funktionen auch.
Sind die Motoren der Temp. Anzeige und Tank Anzeige gleich?
Die Kann ich ja von L nach R tauschen,oder?
Dom lomp & Famous
sammys
Ungelesener Beitragvon sammys » 13. Apr 2009, 17:12
Ahoj, darf ich fragen aus welchem Modell die Zeiger sind und welchen Duchmesser das Wellenloch hat?
Danke
GRuß Micha
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 13. Apr 2009, 17:34
Modell? Golf V GTI
Wellenloch.. keine Ahnung
Dom lomp & Famous
