Airbegleuchte im Tachodisplay leuchtet. Türanzeige Defekt
HI
Seit dem ich auf der Beifahrerseite mein FS eingebaut habe und das Stromkabel für den Verstäker in den innenraum gezogen habe, habe ich 3 Probleme.
Einmal Leutet auf dem Tacho die Airbagleucte auf. Ich hatte fürs verlegen des Stromkabels das Handschuhfach ausgebaut.
Zweitens wird mir auf dem Display beim Tacho nicht mehr angezeigt das meine Beifahrertür offen steht.
Drittens hängt ein 2 Poliger schwarzer Stecker im Fußraum beim Beifahrerbereich und ich ahbe keine Ahnung wo der hingehört.
Foto reiche ich wenn nötig nach.
Danke schonmal für eure Antworten!
mfg Marius !!!
mfg Marius !!!
Zuletzt geändert von Trasher am 9. Apr 2009, 06:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: PROBLEM
Hast du im Handschuhfach einen Schlüsselschalter für den deaktivierbaren Beifahrerairbag? Wenn ja, dann wird der für den Airbagfehler verantwortlich sein. Entweder weil während des Ausbaus die Zündung an war oder weil der Schalter noch immer nicht angeschlossen ist (könnte der zweipolige Stecker im Fußraum der Beifahrerseite sein, bei mir war der jedoch schwarz-gelb).
Wegen der Tür im Tacho: Überprüfe mal deine Steckverbindungen in der A-Säule, vielleicht ist da was abgegangen. Sperrt deine ZV, sofern vorhanden?
MfG Flo
MfG Flo
Re: PROBLEM
wegen der airbagleuchte würde ich auf "störung" tippen, also entweder hast du durch das abmontieren des fachs im steuergerät einen fehler verursacht und musst das ganze zurück setzen lassen oder er mäckert, dass ihm eben das kabel fehlt!!!
ausgelöst wirst ihn nicht haben, sonst würdest hier wohl nix schreiben können
aber halt "ausgelöst" im sinne von "im steuergerät vermerkt"
bei der tür bin ich gerade überfragt...!!
Re: PROBLEM
Wenn der Stecker am Schlüsselschalter oder an der Airbag-Off-Leuchte fehlt und die Zündung angemacht wird, hinterlegt das Airbagsteuergerät Fehler.
Ich denke, dass das hier genauso ist.
MfG Flo
MfG Flo
Re: PROBLEM
Hi ja als das Handschuhfach ausgebaut war. Bin ich mit dem Auto einmal gefahren. D.H wenn man das Handschuhfach ausgebaut war darf man nicht die Zündung anmachen sonst kommt der fehler?Hast du im Handschuhfach einen Schlüsselschalter für den deaktivierbaren Beifahrerairbag? Wenn ja, dann wird der für den Airbagfehler verantwortlich sein. Entweder weil während des Ausbaus die Zündung an war oder weil der Schalter noch immer nicht angeschlossen ist (könnte der zweipolige Stecker im Fußraum der Beifahrerseite sein, bei mir war der jedoch schwarz-gelb).
MfG Flo
Nein der Zweipolige Stecker ist es nicht. Der Stecker für den Schlüsselschalter habe ich wieder richtig angeschlossen, da wenn ich den Schlüsselschalter auf "off" Stelle. Blinkt auf dem Amaturenbrett die blinkt "Airbag off" auf.
Ja meine ZV Sperrt sofort.
Kann das mit der Anzeige nicht was mit dem Zweipoligen Stecker im Fussraum zutun haben?
Ich werde heute Nachmittag mal ein Foto von dem Stecker reinstellen.
trotzdem sconmal danke !!
Re: PROBLEM
Da bist du dir 100% sicher?Wenn der Stecker am Schlüsselschalter oder an der Airbag-Off-Leuchte fehlt und die Zündung angemacht wird, hinterlegt das Airbagsteuergerät Fehler.
MfG Flo
D.h. zum VW Händler und den Fehler zurück setzten lassen?
Was wollen die dafür ca haben ? ...
mfg Marius
Re: Airbegleuchte im Tachodisplay leuchtet. Türanzeige Defekt
Ein anständiges Autohaus verlangt dafür nichts, ein dreistes AH bis zu 30,- €.
Wenn du mit abgeklemmtem Schalter gefahren bist, dann wissen wir ja woher der Fehler kommt.
Der zweipolige Stecker könnte evtl. auch von der Handschuhfachbeleuchtung sein, sofern vorhanden.
MfG Flo
MfG Flo
Auf die Beleuchtung habe ich noch nicht geachtet.
Mache ich nacher mal. Super Problem, 1 ist gelöst.
Jetzt das mit der Tür dann bin ich ich glücklich.
Ich werd mir nacher mal die Steckverbindung in der A-Säule angucken.
Weiss jemand zufällig welcher der drei Stecker das ist oben, mitte oder unten der für die Anzeige zuständig ist ?
http://img232.imageshack.us/my.php?image=abcd0001p.jpg
hey hier ist mal ein Bild von dem Stecker ist nich das beste ...
werde noch ein neues machn oder es weiss jemand so schon bescheid ...
grusß marius !
grusß marius !
Das Bild ist echt mies.
Naja, egal.
Einen Stecker kann ich da gar nicht erkennen.
Ist da vielleicht noch "Schaumstoff" drumgewickelt?
Wenn ja, mach das mal bitte ab.
Kannst du schon ausschließen, dass es der Stecker für die kleinen Lautsprecher in der A- Säule ist?
Eins noch, nutze doch in Zukunft die Picupload "Funktion" hier auf 9N.info, dann erscheint keine nervige Werbung...; ach und Airbag mit "a"
Naja, egal.
Bild wird morgen gemacht .. !
ja da ist noch Schaustoff drum ..
Alles kla wird gemacht bin ja noch neu hier
Hi
Da ja am langen We so ein super Wetter war, habe ich erstmal den rest meiner Anlage eingebaut.
Also sie läuft aufjedenfall.
Jetzt ist nur noch die frage wo dieser Stecker herkommt.
Also eine Lampe im Handschuhfach habe ich nicht.
Ich habe eine Bluetoth Freisprecheinrichtung. Mit einem extra Lautsprecher, dieser Funktiniert im mom nicht. Der Stecker könnte vllt daher kommen. Nur wo baut man den Lautsprecher hin? ich weiss nur das es iwo da sein muss.
Hier erstmal ein besseres Bild von dem Stecker.
mfg Trasher
mfg Trasher
das mit den bildern versuch mer aber nochmal!!!
Joa irgendwie kommt da kein Bild...
MfG Flo
MfG Flo
hmm komisch ..
dann stelle ich erstmal so den link rein
http://img524.imageshack.us/gal.php?g=dsc00103t.jpg
Ein Stecker mit zwei gelben Leitungen - sieht nach irgendwas aus, das nachgerüstet wurde.
Ist die Freisprecheinrichtung von VW?
MfG Flo
MfG Flo
Der Vorbesitzer hat sie einbauen lassen. Aber da der Wagen immer beim VW Audi Händler war, gehe ich davon aus!
mfg Marius !
mfg Marius !
