Kickbässe in den Hinteren Türen
Ich plane die in den hinteren Türen verbauten Lautsprecher durch Kickbässe zu ersetzen.
Hat jemand irgendeine Empfehlung welche man da nehmen könnte/sollte?
Denke mal es gilt auch die Einbautiefe zu berücksichtigen.
Als Preisklasse geb ich mal ca. 200eur für ein Paar an.
Musikgeschmack... hmm elektronisch...
Achja regionale verfügbarkeit oder ein guter Onlineshop wären toll bezüglich der Beschaffbarkeit.
Lieben Gruß!
Lieben Gruß!
Was gefällt Euch nicht am Polo 9n?
> Windgeräusch ab 240km/h unangenehm laut.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Roadrunner666
Re: Kickbässe in den Hinteren Türen
hast du das Frontsystem schon gewechselt?
Wenn nicht dann kannst du gleichein Doppelkombo nehmen.
Ich habe mal bei einer Bekannten das Ground Zero GZTC 2165T http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/04_tc2165t.htm
eingebaut. Also die 4 Tieftöner in die vorderen und hinteren Türen verteilt. Das ging schon ganz gut ab, und der Klang war ganz gut.
Aber was richtig fetzt ist das Audio System X-Ion 165-4: http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-X-ion-165-4 Das habe ich mal in einem Mini gehört mit gedämmten Türen usw. Er hatte zwar Doorboards gebaut, aber es spricht nix dagegen einfach die 4 Tieftöner in die 4 Türen zu verteilen. Aber die Dämmung ist schon wichtig.
Nein das Frontsystem wurde noch nicht gewechselt, sollte im selben Zuge passieren.
Auf die Idee eines Doppelkombos bin ich noch nicht gekommen, danke dafür schonmal.
hi,
mal so ne frage,
es is klar das ein kickbass den subwoofer nicht ersetzten kann, aber kann er wenigest etwas mehr bass bringen als das originalsystem. oder wie schauts da aus.
möchte nämlich ungern ein subwoofer ins auto einbauen.
mal so ne frage,
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!!
Volkswagen Polo
Roadrunner666
möglich ist alleshi,
mal so ne frage,
Man könnte in die hinteren Türen 2x 20er Subs einbauen vom platz her sollte es reichen. (ich habe sogar vorne in den türen 20er Tieftöner drinn und die mitteltöner im Armaturenbrett)
mit gedämmten türen und subwoofern die mit dem volumen der Tür klarkommen wird es sich gut anhören.
Dazu einen kleinen Verstärker hinter dem handschuhfach/unter dem Sitz und du hast nix an kabeln usw. im kofferraum.
aber einfacher ist es wohl einen 25er Sub und den Verstärker in der ersatzradmulde zu verbauen, so bleibt der kofferraum auch voll alltagstauglich
so wie er das baut: http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2 ... readid=369
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Es gibt keine Kickbässe!!!
Entweder eine guter Tiefmitteltöner kann den Kickbassbereich mit spielen oder nicht!!!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
was ist denn von dem Hertz HV-165L Hi-Energy 165mm Tiefmitteltöner für solch eine verwendung zu halten?
CarHifi-Store B
Der packt auf jedenfall richtig gut zu... Alternativ kannst du auch einen Eton WRS 160 nehmen, ein sehr guter TMT.
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... Stueck%29/
MFG
MFG
@carhifi-store b
hi,
wie ist den dieses system
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... ppelkompo/
was brauch ich den noch alles an dämmmaterial im polo, das system würde in die vorderen türen und der jeweils 2 tmt in die hinteren türen, also muss ich ja beide türen dämmen.
oder komm ich mit einem einfachen komposystem preis-leistungsmäßig billiger weg??
mit was für kosten muss ich rechnen
hi,
MFG Lexan
Volkswagen Polo
CarHifi-Store B
Hi, das von dir ausgesuchte System geht schon richtig zur Sache, verlangt aber auch nach einer Endstufe die dem ganzen ordentlich Feuer gibt. Ich bin eher der Klangmensch und würde auf ein normales Frontsystem mit Endstufe und Woofer bauen, ader so wie du das vor hast, wird das schon funktionieren und das mit passender Stufe nicht leise.
Zum Einbau würde ich dann noch 4 Paar von unseren MPX Ringen empfehlen um den Lautsprechern eine stabile Aufnahme zu bieten, und bei den Lautsprechern eine echt stabile Türdämmung, dazu solltest du schon eine Rolle Alubutyl für alle vier Türen einplanen.
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... 2.2-*NEW*/
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... er-1-Paar/
Bei den ganzen Sachen würde ich dir natürlich einen Forumsrabatt einräumen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
also sagen wir mal so,
ich mochte ne ordentliche anlage!! hab als radio ein alpine cda9886.
und da möchte ich halt gute lautsprecher dranhängen.
nun meine überlegung ein doppelkompo zu nehmen. kann ich mir dann den sub sparen?? bzw was bringt mir das zusätzliche paar tmts.
nächstes thema endstufe, wollte ich eigentlich nicht verbauen. also werd ich mit nem einfachen kompo wohl besser wegkommen.?
bzw. wenn endstufe wo bau ich die am besten hin, da ich eigentlich meinen kofferraum voll nutzen möchte.
danke schonmal
danke schonmal
MFG Lexan
Volkswagen Polo
CarHifi-Store B
hab ein vollwertiges reserverad
MFG Lexan
Volkswagen Polo
CarHifi-Store B
Is ja doof, sonst könnte man sowas in deinem Auto unterbringen, denn das bringt mehr Bass als die zusätzlichen TMT´s in den hinteren Türen.
was wäre den sinnvoller,
ein einfaches kompo oder ein doppelcompo??
wie gesagt sub möchte ich nicht, und ich möchte klanglich gute musik, also nix nur bass das das gaanze auto scheppert.
wo könnte ich den eine endstufe hinpacken außer in die reserveradmulde, wenn ich eine verbaue??
MFG Lexan
Volkswagen Polo
CarHifi-Store B
Hi, ich würde in deinem Falle ein Eton RS 161 inkl. stabiler Aufnahmen und einer ordentlichen Türdämmung verbauen. Dazu einen Eton MA 125.2 unter den Sitz. Das ist für dich die Sinnvollste Lösung. Willst du Klanglich noch einen drauflegen greifst du anstatt der Eton MA 125.2 Endstufe zu unserem Prozzesor, der bietet dann auch eine LZK und einen 8 fachen Digitalverstärker und findet im Amaturenbrett Platz.
hi,
also an mein alpine kann ich ja den imprint prozessor dazukaufen und hab dann auch lzk.
was könntest mir den da für n angebot machen mit kabel und dämmmaterial, kannst mir ja mal per pn schicken, dass ich mir des mal überlegen kann.
MFG Lexan
Volkswagen Polo
CarHifi-Store B
Schick mir doch mal bitte eine PN mit den Dingen die du dann benötigen würdest?
Den Imprint Prozessor von Alpine kannst du in die Tonne werfen, das Ding ist so schlecht für´s Geld. Sorry klingt jetzt doof, aber wenn ich den Imprint Prozessor (alter Fiat) mit so ziemlich jedem andern Prozessor vergleiche ( Golf-Mercedes ), kommt ungefähr sowas dabei herraus.
