Scheinwerfer-Reinigungsanlage ohne Funktion
Aussen und innen
carlos king
Themenersteller - Beiträge: 21
Hallo! Hab ne Frage zur Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Soll ja bei eingeschalteter Zündung + Licht an mit jedem 5.Sprühstoß der Scheibenwischer funktionieren. An meinem passiert nix. Sicherung Nr. 52 ist aber okay. Lt.Bordbuch gibt es noch weitere Sicherungen, die evtl "zuständig" sind. Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben? Die Warnleuchte fürs Nicht-Anschnallen tut es ebenfalls nicht (bei > 25km/h)! Thänx. C.K.
Re: Scheinwerfer-Reinigungsanlage ohne Funktion
Wenn der Motor läuft und Licht an ist dann Funktioniert sie.falls sie es bei laufendem Motor nicht tut und die Sicherung heile ist würde ich mal an der 2 Wasserpumpe messen ob Strom ankommt.Du hast für die Scheinwerfer Reinigungs Anlage nämlich eine eigene Pumpe
Polo 9N Trendline
carlos king
Okay, thänx. jetzt nur noch die 2.WP gefunden ... Viell. ham die beim "Freundlichen" da was abgerissen, als der Zylinderkopf runter musste... - Auto war ja auch schon 7 Tage alt! Weiterer Tipp zur Pumpenposition wäre hilfreich. - CK
Polo Matze
Vileicht ist einfach nur der tank kurz vor leer Sprüht es wdas erste mal wenn du die zündung anhast???
Gott beschütze uns vor Wetter und Wind und Autos die aus Frankreich sind
Wie alt ist dein Auto?
Wurde das so umprogramiert mit den "alle 5 Mal"? Denn Werksseitig spritzt die Scheinwerferreinigung bei jeder Betätigung der Wischwaschautomatik wenn Licht ein ist.
Mich hat das genervt, daher hab ich das umprogramieren lassen auf alle 5 mal ... aber wie schon gesagt, Werksseitig ist das eigentlich nicht so?
Hat die Scheinwerferreinigung schonmal funktioniert, oder hast du das Auto noch nicht lange?
Blöde Frage, Spritzwasser ist noch genug drinn?
Hört man die Pumpe? Wenn ja, liegt es evtl an einer defekten Leitung.
Um an die Pumpe zu kommen, muss die Stoßfängerverkleidung ab.
Zum Gurtwarner, ging der bereits schon mal? Gibt nämlich viele Polos die sowas gar nicht haben. Vor allem die neueren Modelle
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Polo Matze
Also bei mir sprizt es nach erster betägtigung wenn ich die zündeng anmache und dann bei jeden 5 mal
wenn der tank zu leer ist spritzen nur nuch die vordere und die hreckscheibe aber net mehr die SRA oder wenn da insektenmittel in der scheibenwaschanlage zu dickflüsig ist spritz es auch net das hatte ichb letzte woche auch bei so nem zeug von nigrin
Polo Matze
Jo, wenn er zu leer ist, geht sie nicht mehr richtig. Aber die Pumpe müsste trotzdem bei funktionalität zu hören sein, daher frag ichAlso bei mir sprizt es nach erster betägtigung wenn ich die zündeng anmache und dann bei jeden 5 mal
Hmm, komisch, das hat dann VW anscheinend bei jedem Polo nach Lust und Laune Programmiert. Unsere Polos spritzen bei jeder Betätigung
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Polo Matze
dachte ich auch erst das es so ist aber beijedem 5 mal habe ich im handbuch nachgelesen
Naja, was im Handbuch steht muss in Real ja nicht auch so sein.dachte ich auch erst das es so ist aber beijedem 5 mal habe ich im handbuch nachgelesen
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
carlos king
Hi! Also das Auto ist 4 Wochen alt, das mit den 5.Malen steht im Bordbuch und sagt der Verkäufer. Da ich noch andere MÄngel habe, geht er sowieso in die Werkstatt ...
Naja, wenn er erst vier Wochen alt ist würd ich mir da eh nicht den Finger krumm machen
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
