Geräusche aus der Lüftung
Robocop
Ungelesener Beitragvon Robocop » 28. Dez 2008, 16:03
Guden!
Wenn ich bei mir die Lüftung einschalte höre ich ein Geräusch was dem eines defekten Keilriemens ähnlich ist, nur viel leiser natürlich ;-) Irgendwo in meiner Lüftung scheint etwas zu hängen oder sich etwas gelockert zu haben und das verursacht nun diesen Ton. Es kommt aus dem rechten, vorderen Bereich. Am lautesten ist es im Fußraum vorne rechts. Es kann aber nicht nur von dort kommen, weil ich es auch höre, wenn ich die Lüftung z.B. nur auf die Frontscheibe richte.
Jedenfalls ist es ziemlich nervig und ich würde es gern loswerden :zornig:
Was genau könnte das sein? Hat jemand das selbe oder ein ähnliches Problem? Wie kann ich es beheben?
Hummel
Re: Geräusche aus der Lüftung
Ungelesener Beitragvon Hummel » 28. Dez 2008, 16:14
In diesem Bereich sitzt der Gebläsemotor, auf welchen ich (anhand deiner Beschreibung) mal tippen würde (dass dieser defekt ist) ;)
Wird das Geräusch lauter, wenn du die Lüftung auf 4 stellst???
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Robocop
Ungelesener Beitragvon Robocop » 28. Dez 2008, 16:16
ja wird lauter :(
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 28. Dez 2008, 16:17
Hast du schonmal geguckt ob vielleicht etwas vor dem Luftfilter liegt?
Der Befindet sich z.B. im rechten Fußraum.
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 28. Dez 2008, 16:22
Rascheln? Quietschen? Pfeifen? Surren?
Es gibt soviele Geräusche die aus dieser Richtung kommen...
MfG Flo
Robocop
Ungelesener Beitragvon Robocop » 28. Dez 2008, 16:23
MfG Flo
Schnurrendes Pfeifen^^
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 28. Dez 2008, 16:24
Evtl. hilft dir diese Anleitung etwas.
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... filters%20
Bau mal den Filter kurz aus (ist nicht schwer) und lass dann die Lüftung laufen. Dann kannst du sagen ob die "Geräusche" auf jedem Fall vom Lüftungsmotor kommen (Klappe des Luftfilters offen lassen).
Der Motor sitzt ganz in der Nähe des Filters ;) // sollte wenn man von unten ins Armaturenbrett schaut (evtl. vorhandene Fußraumabdeckungen ausbauen) zu sehen sein.
EDIT:
wenn es "surrt" tippe ich mal auf das Lager des Motors. Wie gesagt, einfach mal den Filer ausbauen und genau hinhören...
Hummel
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Dez 2008, 16:29
Hallo!
Kommt jetzt wirklich drauf an wie sich das Geräusch anhört.
Ich hatte auch ein Geräusch, welches aus der Lüftung kam. Es hat sich wie ein surren angehört als ob ein Blatt im Lüftergebläse eingeklemmt war. Hab dieses Problem dann mal bei meinem Freundlichen angesprochen, weil mir ein Blatt relativ unwahrscheinlich erschien. Die haben dann das Lüftergebläse ausgebaut und festgestellt, dass das Lager vom Lüfterrad defekt war und so das Lüfterrad immer gegen das Gehäuse geschlagen hat. Der Austausch hat mich aber zum Glück nichts gekostet, weil das über die Garantie abgewickelt wurde.
p!t
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 28. Dez 2008, 16:52
hab genau das gleiche.
es ist der luftfilterkasten. dieser hat unten hinten einen kleinen spalt, den habe ich mit einem kleinen stück klebeband zugeklebt, seit dem ist das pfeifende geräusch weg.
gruß 29er
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
Robocop
Ungelesener Beitragvon Robocop » 21. Jan 2009, 15:50
Habe das Problem ganz einfach lösen können... Musste einfach nur den Filter saubermachen. Für alle die das selbe Problem haben habe ich hier mal eine kleine Anleitung erstellt:
Was braucht man?
  • -Staubsauger
    -Pinsel
    -Evtl. Taschenlampe
    -Eine rechte, und eine linke Hand. Wer zwei linke hat, sollte es lieber lassen ;)
1. Blende entfernen
Unterm Handschuhfach über dem Fußraum befindet sich eine Blende, die den Filter der Lüftung bedeckt. Diese ist an zwei Plastikhaltern befestigt. Die muss man ganz einfach nach außen schieben (Den vorderen nach vorn, den hinteren nach hinten). Jetzt lässt sich die Blende ganz einfach abnehmen.
2. Den Filter herausziehen
Hat man die Blende entfernt kann man nun den Filterherausziehen. Dieser sollte sich zunächst mit einem kleinen Ruck, aber dann ganz leicht ziehen lassen. Es kann sein dass euch nun ein paar Blätter usw. in den Fußraum fallen. Hat man ihn vollständig herausgezogen löst man ihn aus dem Plastikrahmen.
3. Den Filter sauber machen
Der Filter wird höchstwarscheinlich ziemlich schwarz geworden sein. Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Was jeder schnell bemerken wird, sind die vielen kleinen Blätter, Steinchen und anderen kleine Teile die auf dem Filter zwischen den Lamellen hängen.
Als erstes sollte man den Filter etwas abklopfen, damit die Groben Dinge schon mal abfallen. Jetzt mal den Staubsauger nehmen und die Zwischenräume der Lamellen aussaugen. Was danach noch übrig bleibt kann man mit dem Pinsel herausbürsten.
4. Alles wieder einbauen
Hat man nun alles fertig gereinigt, kann man den Filter wieder zurück inden Plastikrahmen klemmen und den wieder in die Öffnung schieben. Das sollte ohne gewalt gehen. Mir ist es selbst passiert, dass es irgendwo geklemmt hat. Also bevor man etwas beschädigt, lieber noch einmal herausziehen und neu ansetzen.
Hier nach die Blende auf die selbe Weise wie in Punkt 1 einbauen, nur rückwärts. Fertig! :)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 21. Jan 2009, 16:02
Öhm, wenn der Filter schon schwarz ist, dann sollte man einen neuen einsetzen, soo teuer ist so ein Filter nicht... ;-)
:!: Es gibt aber auch "Aktivkohlefilter", weis nicht ob die von sich aus schwarz sind. :!:
Die Standardfilter sind jedenfalls hell...
:baby: :kuh:
Robocop
Ungelesener Beitragvon Robocop » 21. Jan 2009, 16:04
Wie sauber die Luft ist die ich atme ist mir nicht unbedingt soo wichtig... Wer darauf schwört kann ihn ja wenn er ausgebaut ist tauschen ;)
Bei mir sehe ich jedenfalls dass er mal weiß/hellgrau war und nun schon ziemlich schwarz ist.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 21. Jan 2009, 16:05
Lass den Filter doch gleich ganz weg, spart Gewicht :meschugge:
:ironie:
:baby: :kuh:
martin4711
Ungelesener Beitragvon martin4711 » 28. Jan 2009, 11:58
HILFE - Bei meinem 9N macht die Lüftung auch Quietschtgeräusche (Wenn ich das Gebläse ausschalte ist es auch weg - daher kann es nicht der Motor sein).
Ich habe die Klimaautomatik und das Display blinkt immer beim Start des Wagens. Ich denke dass es deshalb nicht der Luftfilter sein kann oder blinkt bei euch auch das Display???
Lieber Gruß,
Martin
Robocop
Ungelesener Beitragvon Robocop » 4. Feb 2009, 14:12
Hmm bei mir war es ja eher ein Technisches Problem... Wenn überhaupt... Wenn bei dir da was blinkt wird es warscheinlich ein Elektronik Problem sein. Würde den Polo mal in ner Werkstatt an den Tester hängen :gruebel:
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 7. Mai 2009, 10:14
Muss man um an den Luftermotor ranzukommen das Armaturenbrett ausbauen, oder geht das von unten????
Meiner macht Gerausche, so als ob das Lager kapput ware. Aber nur in der 1 Stufe. 2-4 sind i.O., keine gerausche.
Hat das schon jemand gehabt? Filter ist sauber.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Mai 2009, 18:34
Ist wahrscheinlch der Motor. Man kann diesen ohne Ausbau des A-bretts austauschen ;-)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Mai 2009, 18:37
Also falls dein Lüftermotor defekt sein sollte, könnte ich dir meinen anbieten.
Habe ja wegen des Climatronic Umbaus einen über. :top:
Schreib mir bei Bedarf einfach ne PN.
:baby: :kuh:
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 8. Mai 2009, 07:15
Danke fur die Tipps.
Danke fur das Anbgebot, aber unser 1.2 3Zyl. GTI steht noch unter Garantie. :D
Wollte nur wissen was fur Schaden ich erwarten kann falls die A Brett ausbauen mussten. Da wurde ich lieber mit dem huhu Geblasemotor fahren. :D
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 8. Mai 2009, 08:02
Beim A- Brett ausbau könnte höchtens das A- Brett selber verkratzen, wenn man nicht vorsichtig ist.
Weitere Schäden sind normalerweise nicht zu erwarten.
Diese würden ja auch wieder zu Lasten des Autohauses gehen...
Besser und sicherer ist es natürlich es selber zu machen.
:baby: :kuh:
