Bin durch die Suche und sämtlichen anderen Threads nicht schlauer geworden und bitte euch jetzt hier um Hilfe.
Es geht um folgende Felgen:
Dezent Typ C
Vorne 7.5x16 mit ET 25 und 195/45 (Reifen werden neu gekauft dann)
Hinten 9x16 mit ET 15 und 215/40 (Reifen schon drauf)
Vorhanden:
Gutachten zur Felge für andere Autos (z.b. Golf 3, werden heute noch hier reingepostet)
Blacklist:
Dezent hat kein Gutachten von den Maßen wo der 9N auch drauf ist!
Meine Fragen:
Was brauch ich zur Eintragung und kriege ich die aufm 9N eingetragen ?
Es gibt ja von anderen Marken die gleichen Maße die aufm Polo eingetragen sind, aber wie mach ich das dann .?
Muss ich, und wenn ja, was muss ich am Wagen selber machen das ich keine Probleme habe ?
Eintragung
Eintragung
Zuletzt geändert von uNiQue am 7. Mai 2009, 14:24, insgesamt 2-mal geändert.
VW, aus Liebe zum Automobil.
Volkswagen Bora
Re: Eintragung
Hast du schon versucht ein Gutachten von Dezent anzufordern? Ich kenne mich mit breiten Felgen nicht so aus, aber mir kommt die ET etwas spanisch vor. Dazu müssen die Experten was sagen.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Re: Eintragung
Dezent hat für den Polo 9N kein Gutachten bei der Felge.
Volkswagen Bora
Rumsnudel
Re: Eintragung
Könnte dir das für die S geben
hast du nur geguckt bei den auf der seite oder richtig angefragt? weil die da nur noch die gutachten der neuen felgen drin haben
Mini Coopper S
Re: Eintragung
Habe mit nem Techniker von denen telefoniert!
Hab jetzt was mit Vergleichsgutachten und sowas gelesen.
Quasi wäre es auch möglich wenn ich Gutachten von anderen Felgen mit den gleichen Maßen die aufn Polo freigegeben sind habe oder ?
Bei Dezent haben sie kein Gutachten von den Maßen wo der 9N auch drauf ist!
Edit:
Habe gerade mit einem sehr netten Herren vom TÜV telefoniert. Er hat gemeint dass er wenn ich ihm ein Gutachten der Felge mit den Maßen bringen würde, dass er das durchchecken könnt. Werd das die Woche noch machen.
Wie siehts den mit der Karroserie aus ? Reicht bördeln ? Muss gezogen werden ? .. oder kann man das so fahren ?
Edit:
Volkswagen Bora
Roadrunner666
Re: Eintragung
vorne wird es passen aber hinten hast du die falsche ET gekauft.
Die 9x16 gibt es doch meißtens auch mit ET25-30 und das passt auch grade so aber deine schauen ja nochmal 1-1,5cm weiter raus... er wird leicht überstehen und auch schleifen wenn er etwas tiefer ist. Du mußt also hinten kräftig ziehen.
Ich fahre hinten auch eine sehr breite Felge 9,5x17+225/35R17 aber in ET38 und mußte ziehen, gut dein reifen ist im Durchmesser 10.9mm kleiner aber die Felgenkante steht bei dir 16,65mm weiter raus wie bei mir.
Wegen dem Vergleichsgutachten, bis vor 2 Monaten gab es für die Borbet T Felge ein TÜV Gutachten für den Polo in 9x16ET30 + 215/40R16 rundum, das ist jetzt leider nicht mehr auf der internetseite ersichtlich. Du kannst höchstens mal bei Borbet anfragen oder die Leute hier im Forum die die Felge montiert haben, an sonsten ist mir kein Felgenhersteller bekannt der so ein Gutachten anbietet.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Rumsnudel
Re: Eintragung
Könnte dir mein Gutachten gerade durchscannnen und als PDF schicken aber wird dir nicht viel bringen da ich nur 7,5 x 16 habe und nicht 9 x 16 für hinten
aber wenn es dir was bringen würde in dem Gutachten bei mir ist mein Polo aufgelistet somit hatte ich auch keine Probleme hab die eh erst mit dem TÜV jetzt eintragen lassen.....
Mini Coopper S
Re: Eintragung
Felgen sind noch garnicht meine. Ja, die ET ist echt bisschen zu wenig. Möchte die Rädläufe ungern ziehen, somit werd ich die Felgen wohl nicht nehmenvorne wird es passen aber hinten hast du die falsche ET gekauft.
DankeKönnte dir mein Gutachten gerade durchscannnen und als PDF schicken aber wird dir nicht viel bringen da ich nur 7,5 x 16 habe und nicht 9 x 16 für hinten
Bitte schließen oder gar löschen.
Volkswagen Bora
