Kann mir mal jemand sagen, wieso keine VW-Werkstatt Wischerblätter für meinen Polo hat?
War schon in 3 Werkstätten... alle wollten mir Blätter vom alten 9n andrehen. Die neuen haben die noch nicht vorrätig *grr
Scheibenwischer
Alles aussen
Was heißt die alten vom 9N???? Du meinst doch bestimmt die Aerotwin Wischer oder nicht?
Die gibt es doch aber auch beim 9N! Also kannst du die auch nehmen
Tipp fahr mal in den Baumarkt oder so da gibt es sie auch, nur von Bosch!
MFG Basti
MFG Basti
VW Golf 7
Das dachten sich die Kollegen bei der Werkstatt wohl auch. Aber: bei meinem Wagen ist so ein spezielles Klick-System integriert (Fast Klick oder so) Da passen die alten vom alten 9N nicht draufWas heißt die alten vom 9N???? Du meinst doch bestimmt die Aerotwin Wischer oder nicht?
MFG Basti
Also die Standard-Dinger? Die gab's aber auch nur bei älteren Modelljahren <=2002 oder so noch. Die AeroTwins sollte man eigentlich kriegen können, haben doch alle neueren Modelle.
Ansonsten eBay
Ansonsten eBay
Toyota GT86
wie ABS schon sagt, die aerotwin vom 9n passen am 9n3 nicht dran , wegen dem klick system.
ich habe auch noch alte aerotwin wischer liegen und wollte diese als werkstatt wischer nutzen. mir kam es vor als wenn sie die wischer beim 9n in der werkstatt getauscht hatten, seitdem er neu war hatte es einmal geregnet und wo der regen dann mehr wurde, hatten die wischer echt miese wischqualität (kein wunder bei 3 sek. ab und dran system). also wenn einer der beiden autos in die werkstatt muß, kommen die alten wischer drauf. dies wollte ich auch mit dem 9n3 machen und mußte feststellen das sich das befestigungssystem geändert hat. ich habe einfach die wischerblätter beim 9n3 makiert, damit dort nichts passieren kann.
Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen:
Anscheinend hat der Adapter beim 9N3 gewechselt. Die vom 9N passen bei mir jedenfalls nicht.
Mir wurden gestern bei zwei VW Werkstätten AeroTwin Wischer für den Polo gegeben, die man anscheinend seitlich auf den Wischerarm stecken muss.
Bei mir muss man es jedoch vom Ende aus axial in den Wischerarm einstecken und einschnappen lassen. Ich glaub ich muss mal ein Foto davon machen...
Hm, das ist mir auch neu. Normal werden die Wischer vorne nur aufgesteckt und dann um 45 Grad gedreht und gut, ist leider auch sehr diebstahlfreundlich. Der hinten wird mit einem kleinen Schieber eingerastet.
Toyota GT86
