Welche Verstärker Leistung für meinen Sub.?
Hallo.
Ich habe mir heute ein Subwoofer Hertz HX 250 gekauft.
Technische Details:
900 Watt Max.
450 Watt RMS
4 Ohm
Wie viel RMS sollte nun der Verstärker am besten haben? Sollte er 450 nicht überschreiten? Oder wie viel ist am besten?
Sollte ich mir eine 2 Kanal- oder ein Mono- Verstärker am besten zu legen?
Vllt. Hat jemand von euch ja auch einen Verstärker zu verkaufen.
Mein Budget ist leider nicht sehr hoch. ^^
Technische Details:
900 Watt Max.
450 Watt RMS
4 Ohm
Re: Welche Verstärker Leistung für meinen Sub.?
Was für nen Budget hast du den ?
145 € ? Spectron 1500D Monoblock ... habe nen 1000 W Max Axton AB30 und das geht gut ab. Da du die Endstufe regeln kannst merkt man wann Schluss ist und kann lieber ein bissl leiser drehen.
Polo 9N3 United
Volkswagen Polo Fox Coupe
am liebsten nur um die 100 €
Forenhändler- Beiträge: 2869
Um die 100,- Euro wirst du keine vernünftige Endstufe finden, die den Hertz HX 250 angemessen befeuern kann. Da hätte es dann wohl auch nen billigerer Woofer getan.
Um diesen Woofer in etwa angemessen zu befeuern sollte man so ein Budget von ca. 180-200 Euro einplanen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Könnte mir hier jemand sagen ob ich mit der Crunch BlackMaxx MXB 4100 vernünftig den crunch sub mit folgenden daten betreiben kann:
Technische Daten
12" (30 cm) Subwoofer
600 Watt RMS, 1200 Watt Max.
Impedanz 2 + 2 Ohm
Einbautiefe: 159 mm
Einbauöffnung: 280 mm
Technische Daten
Impedanz 2 + 2 Ohm
Einbautiefe: 159 mm
@ Helge: Also ich kann dir die ETON EC 300.2 empfehlen. Betreibe diese selbst gebrückt an einem Hertz ES 300 und bin sehr zufrieden!
Kostenpunkt ~ 190€.
MFG Felix
Kostenpunkt ~ 190€.
MFG Felix
Zuletzt geändert von r3g1m am 11. Mai 2009, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
MFG r3g1m
[Verkauft] Mehr zu meinem Polo [Verkauft]
A5 Cabrio 3.0 TDI quattro
Havana Beach Club Crew
Audi A5 Carbio
aber reicht mir eine 2 kanal endstufe? sry habe aber nich soo viel ahnung^^
und denke für den preis kann sie nur vernünftig sein^^ auch wenn ich hier schon genug von eton gelesen habe
Gebrückt ist hier das Zauberwort
Für einen Sub brauchst du nur einen Kanal. Bei einer 2 Kanal Endstufe "bündelst" du die 2 Kanäle zu einem. Und schon passt die Sache!
ETON ist nicht günstig aber gut und vom Preis/Leistungsverhältnis her schon ok! Nur wer billig kauft, kauft eben 2 mal ! Also lieber sparen und was gescheites kaufen!
MFG
MFG
MFG r3g1m
Audi A5 Carbio
Wenn du mir jtz erklären kannst wie man brückt dann werde ich mich wsl. für die Endstufe endscheiden
Das steht in der Anleitung der Endstufe. Im endeffekt ist es nichts anderes als das Plus vom Sub an das "Plus" des rechten Ausgans der Endstufe und das Minus vom Sub an das Minus vom linken ausgang der Endstufe zu hängen.
Endstufe: SUB:
MFG Felix
Endstufe: SUB:
MFG Felix
MFG r3g1m
Audi A5 Carbio
Gut alles klar, dann werd ich mir den wohl holen wenn der fürn sub reicht
danke niochmal
danke niochmal
was für einen sub so 30cm durchmesser könnt ihr mir empfehlen für die ETON EC 300.2.
Am liebsten wäre mir einer im Preisegment von 100 - 150
Wäre nett wenn ihr mir da was empfehlen könntet
@ helge
Die Eton Ec 300.2 wäre sehr gut geeignet für den HX Woofer:
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... -EC-300.2/
alternativ die Audio System Radion 180.2
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... ion-180.2/
@TomJonas
an der EC 300.2 läuft der Hertz ES 300 sehr gut:
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... %2Anew%2A/
wenn es auch ein 25cm Sub im Gehäuse sein darf, kann ich dir nur den Hertz ES 250.3 BR empfehlen, der geht an der Eton so gut zur Sache, das vielle 30cm Subs nicht mitkommen.
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... -250.3-BR/
Gruß Dirk
@TomJonas
Gruß Dirk
Dann vertrau ich mal den Stimmen hier im Forum und werde Ende der Woche mir ca. die Teile bei dir bestellen
Also die Eton Ec 300.2 und den Hertz ES 300
Kann ich bei dir gleich die passenden Kabel bestellen? und welche wären das, vll auch wieviel meter ungefähr.
Sonst brauch ich ja nichts an elektronischen Kram oder wär da noch was
LG
LG
