VW Sportfahrwerk eintragen lassen
Muss man eigentlich die Sportfedern von VW (15mm tiefer) eintragen lassen???
Die einen sagen, dass man das muss. Die anderen wiederrum, da es ein VW Teil ist muss es nicht eingetragen werden. Was stimmt denn nun????
Re: VW Sportfahrwerk eintragen lassen
Auch auf diese Frage wirst du bestimmt wieder verschiedene Antworten bekommen, frag einfach beim TÜV.
Ich mach mal den Anfang:
Da sich die Abmessungen des Fahrzeugs verändern (Höhe) sag ich mal: JA
Grüße aus Hessen
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen.
Thorsten
Volkswagen T4 Multivan
Brauche ich dann eig. dafür eine ABE etc. um zum tüv zu fahren?
Eine ABE wirds für Originalteile nicht geben.
Aber, welchem TÜVler fällt das bei einem Originalteil auf und misst dann die Höhe nach
Grüße aus Hessen
Thorsten
Thorsten
quatsch, das brauchste ich! bei mir stehts auch nich drin, und ich habs ab werk drin
es steht ne vw-teilenummer drauf, und ob der prüfer die 1-1,5cm nun wirklich nachmessen kann glaub ich eher weniger
Volkswagen Golf VI
Du hast dann aber entsprechend die Fahrzeughöhe in den Papieren stehen.
Grüße aus Hessen
Thorsten
Thorsten
dann schreib doch mal bitte deine höhe mit normalem fahrwerk rein
durch die 17"er steht meiner aber auch wieder höher, also ist die höhe auch fürn a... die eingetragen is. und über 1,5cm mehr oder weniger regt sich sicher keiner auf
Volkswagen Golf VI
warum sollte durch deine 17" das Auto höher werden? Der Radumpfang ist der gleiche (oder annähernd) wie bei meinen 15"
Sonst passt der Tacho nicht.
Ich schau mal in meine Papiere.
Grüße aus Hessen
Thorsten
Thorsten
das denkst duwarum sollte durch deine 17" das Auto höher werden? Der Radumpfang ist der gleiche (oder annähernd) wie bei meinen 15"
mit den 17ern geht mein tacho genauer als mit den 14ern. sonst waren es bei 100 10km/h unterschied, jetzt sind es nur noch 4km/h
Volkswagen Golf VI
Uff,
solche Abweichungen sind zugelassen?
Bei meinem steht Fahrzeughöhe: 1465mm
Ich weis aber nicht, welches fahrwerk meiner drin hat, da gebraucht gekauft.
Grüße aus Hessen
Thorsten
Thorsten
ja, deswegen hat der tacho bei den kleinen 14ern so ne große abweichung von der richtigen geschwindigkeit. immerhin muss es ja auch mit 18"ern noch genau passen.
bei mir steht fahrzeughöhe: 1452-1482mm
Volkswagen Golf VI
Tja, und das sind die 15mm, die man anscheinend schonmal pauschal mit reingenommen hat
Vielleicht gabs das VW Sportfahrwerk ja erst ab dem 9N3 und deshalb die Unterschiede...!?!?!
Vielleicht sollte der Threadstarter auch mal in seine Papiere schauen, wies da drin steht....
Grüße aus Hessen
Thorsten
Thorsten
sind bei mir nur 13mm^^Tja, und das sind die 15mm, die man anscheinend schonmal pauschal mit reingenommen hat
beim 9n gabs das fahrwerk auch schon
Volkswagen Golf VI
jajasind bei mir nur 13mm^^Tja, und das sind die 15mm, die man anscheinend schonmal pauschal mit reingenommen hat
Ok, dann weis ichs auch nicht...beim 9n gabs das fahrwerk auch schon
Grüße aus Hessen
Thorsten
Thorsten
Als ich meine Weitec-Federn abnehmen hab lassen, wurde nur der Abstand Radnabe/Bördelkante in den Papieren festgehalten.Du hast dann aber entsprechend die Fahrzeughöhe in den Papieren stehen.
Die Fahrzeugabmessungen selber wurde nicht geändert, laut TÜVler "liegen die noch weit in der Toleranz".
Also mE muss da nix eingetragen werden...
MfG Flo
Du widersprichst dir gerade selbst, du hast doch gerade gesagt, das was bei dir in den Papieren eingetragen wurde,
nur halt nicht die Fahrzeughöhe.
Ich denke, hier hilft nur ein TÜV Anruf
Grüße aus Hessen
Thorsten
Thorsten
Halt, ich hab mich missveständlich ausgedrückt.
Mein Auto hat Weitec-Federn mit 3 cm Tieferlegung bekommen. Diese Federn mussten eingetragen werden. Bei der Eintragung wurde nur der Abstand Radmitte/Bördelkante erfasst, die restlichen Abmessungen im Schein wurden nicht verändert, da sie in der Toleranz liegen.
Daraus folgere ich: Wenn 3 cm Tieferlegung in der Toleranz der Fahrzeugabmessungen liegen, dann liegen 1,5 cm erst recht drin. Also muss wegen der Höhe keine Eintragung erfolgen. Und da die Federn original von VW und auch vom Polo sind, entfällt die Eintragung sowieso.
MfG Flo
MfG Flo
