Original VW FFB nachgerüstet - WFS anlernen? KSG codieren???
o. Funk, mit FFB, etc.
morph
Ungelesener Beitragvon morph » 14. Mai 2009, 13:22
Hallo!
Kann mir jemand sagen ob und wie ich die WFS an meinen neune schlüssel anlernen kann? Mit dem neuen schlüssel kann ich die Türen schon auf und abschliessen aber wenn ich die Zündung einschalte bleibt die WFS leuchte an.
Eine weitere Frage: Kann mir jemand sagen wie ich das KSG codieren kann das der Kofferraum sich öffnet? VAG Com hab ich. Wo muss ich welchen Wert ändern oder hinzufügen?
morph
Nachtrag:
Teilenummern der Komponenten:
KSG: 6Q0 959 433 E
Schlüssel: HLO 1K0 959 753 G
Fahrzeug: Polo 9N 4 Türer 2el. FH
Nachtrag 2:
Ich habs schonmal im VAGCOM Forum gepostet und kopiers einfach mal hier rein.
Hallo.
Es geht um folgendes: Ich fahre einen Polo9N in den ich diese Woche ein KSG mit der Teilenummer 6Q0 959 433 E eingebaut habe. Transponder und Schlüsselbart habe ich auch. Der Transponder (3 Tasten) hat die Teilenummer HLO 1K0 959 753 G. Auf und Zuschliessen funktioniert nur die Heckklappenfernentriegelung funktioniert nicht (das Starten des KFZ geht auch nicht aber das liegt wohl an der WFS - kann man die selber anlernen?)
Nun habe ich mich durchgelesen in einem anderen Forum und habe dort gelesen das man das KSG umcodieren muss und zwar etwa so:
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung
+00004 - Elektrisches Lastmanagement
+00008 - Innenlichtfunktion Klemme S
+01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
+08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
+16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
jetzt ist die frage: Wie?
Ich habe VAG Com 3.11 und ein dementsprechendes USB OBD Kabel mit dem ich hin und wieder Fehler auslese und lösche aber ich weiss nicht wie ich Codiere. Eine Anleitung habe ich leider nirgends gefunden deshalb hoffe ich mir kann hier jemand weiterhelfen. Brauche ich noch extra Software oder kann man mit VAG Com 3.11 codieren?
Muss ich einfach den momentanen wert meines KSG (den ich im moment noch nicht kenne) dementsprechend erhöhen? Wenn ich also z.b. im moment 512 codiert hätte aber die "Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert" noch dazu haben wollte; muss ich dann die 512 urch 1036 ersetzen?
Vielen dank vorab für eure Hilfe.
morph
Zuletzt geändert von morph am 14. Mai 2009, 18:47, insgesamt 2-mal geändert.
REALITY BEATS FICTION BY FAR!
DOW
Re: Original VW FFB nachgerüstet - WFS anlernen?
Ungelesener Beitragvon DOW » 14. Mai 2009, 13:27
Die Schlüssel kannst du ohne Immo Pin von VW nicht anlernen, musst also zu VW. Die Kofferaumeinzelöffnung kann man zwar codieren, aber das funktioniert bei mir z.B. nicht. scheint am verbauten Stellmotor zu liegen.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
morph
Re: Original VW FFB nachgerüstet - WFS anlernen? KSG codieren???
Ungelesener Beitragvon morph » 14. Mai 2009, 23:26
Hi.
Jetzt nochmal ein paar Fakten. Ich war nun mal am Auto und wollte das einfach mal probieren. Hab also 46 Komfortsystem geöffnet und hab dann auf Codieren 07 geklickt da wurde mir dann angezeigt das der Aktuell codierte wert "00079" sei. Jetzt steht also in der liste die ein User hier im Forum gepostet hat (name hab ich leider vergessen) das +00002 dann Die Kofferraumdeckelfernentriegelung sei. Also habe ich den Wert von 00079 auf 00081 geändert (79+2 =81) aber diese änderung hat er nicht übernommen. Hab das "beendet" und getestet aber beim nächsten auslesen war wieder der Wert 00079 hinterlegt. Kann es sein daß das an meiner alten VAG com software (version 3.11) liegt??
Wäre ganz toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
morph
Edit: Diese liste meinte ich:
hab auch 00079 + 01024= 01103 versicht aber da war das selbe - wert wurde nicht übernommen.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 14. Mai 2009, 23:44
Versuch es mal mit STG 09 ;-)
http://de.openobd.org/vw/polo_9n.htm#09
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
morph
Ungelesener Beitragvon morph » 15. Mai 2009, 00:46
OK!
Danke. Ist aber mein Denkansatz der richtige?
Ich nehme also den Wert der eingetragen ist und addiere die dementsprechende Zahl?
Hoffentlich speichert der das dann auch!
Grüße und danke
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 15. Mai 2009, 01:19
Du musst nur deine vorhandene Ausstattung addieren....
Wenn du dir nicht sicher bist, gib einfach deine aktuelle codierung durch
EDIT: ist dein Schlüssel ein neuer vom Freundlichen oder ein gebrauchter?
morph
Ungelesener Beitragvon morph » 15. Mai 2009, 02:17
Schlüssel ist gebraucht und aller wahrscheinlichkeit nach der Falsche.. ich versuch das morgen bzw. später mal mit dem umcodieren vom richtigen Stg. wenn das nicht klappt frag ich dich nochmal Potatodog und wenn auch dann nichts geht dann werd ich wohl nen anderen schlüssel bestellen dürfen.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 15. Mai 2009, 09:49
Einen gebrauchten Schlüssel (Transponder) bekommst du nicht an die WFS angelernt da dieser gesperrt ist.
Was hat denn der Schlüssel für eine Frequenz?
