Wenn nach 10 Monaten das Leuchtmittel kaputt geht ...
Alles aussen
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 26. Mär 2006, 07:31
bei meinem 10 Monate alten 9n3 ist gestern das erste mal das Abblendlicht (Halogen) kaputt gegangen... Ist das normal!? Ich hoffe doch sehr, dass das eine Garantieleistung sein wird.
Was gibts da für Alternativen. Gibts da auch so eine BlueXenon Variante?
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 26. Mär 2006, 10:21
Eigendlich nicht..... da ich meine Birnen bis letztes Jahr im September drin hatte.... und da war der Wagen schon 3 1/2 jahre alt.... aber das heißt ja auch nix!
Was öfters beim Polo kapput ist,ist das Licht an den Rückleuchten, ist wohl aber eine Krankheit bei VW ;-)
MFG Basti :)
Fahrzeuge: VW Golf 7
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 26. Mär 2006, 10:28
Ich glaub jetzt verlangst du aber zu viel von VW Garantie hä..
Sorry aber das musst du wohl selbst kaufen ist ein Verschleißmittel selbst bei Bremsscheiben können die sich schon anstellen ( nach 10 Mon)
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 26. Mär 2006, 10:30
Kannst ja zum freundlichen mal fahren und vorsichtig anfragen, mußt nur schauen das die dich da nicht auslachen wegen einer leuchte die kappuuttttt ist. :D
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 26. Mär 2006, 10:49
@ABS das ist ja noch harmlos... Und auch erträglich... So ne Birne ist ja nicht teuer...
Bei meinem sind innerhalb von 1 1/2 jahren wo ich meinen Polo hatte 3 stück kaputt gegangen :oops:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 5
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 26. Mär 2006, 12:08
darum ERST den motor starten UND ERST DANN die lampen dazu anschalten.
sonst machts brzzz.
MfG Christoph
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 26. Mär 2006, 12:34
Was das denn für eine Theorie
Ich mach immer erst das licht an und dann den Motor bis jetzt nichts put
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 26. Mär 2006, 12:43
Vielleicht weil wenn du das Licht anmachst und dann startest der Unterbrecher ( glaube X Kontakt oder so) das Abblendlicht für die Zeit des Startens abstellt ( alle unötigen Verbraucher auch z.B Radio usw.) damit die Batterie nicht leidet und an aus an aus verkürzt die Lebenszeit der Lampen ;-)
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 26. Mär 2006, 12:44
dann gehen sie aber schneller put als wenn man erst motor und dann lampen anschaltet
MfG Christoph
Chris79
Ungelesener Beitragvon Chris79 » 26. Mär 2006, 13:17
Das Lampensterben ist ein typisches VW Problem. Schuld dran sind die Spannungsspitzen im Bordnetz, die nach nicht langer Zeit jede Lampe killen.
Am besten sieht man das bei den Rücklichtern vom Polo oder vom Golf, da ist jeder 5te hinten einäugig unterwegs.
Alternative Lampen gibt es, siehe meine Signatur ;)
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Audi A4 Cabrio
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 26. Mär 2006, 13:38
Also bei meinem Polo hab ich auch schon beide Abblendlichtleuchtmittel austauschen müssen nach einem Jahr oder so. Die MTECs sind aber super bis jetzt, auch trotz des Gewindefahrwerks das ja eine zusätzliche Beanspruchung darstellt durch die Erschütterungen.
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 26. Mär 2006, 13:46
sonst machts brzzz.
MfG Christoph
Weiss doch eigentlich jeder das man es so machen sollte :D :D :D
krischan
Ungelesener Beitragvon krischan » 26. Mär 2006, 13:50
sonst machts brzzz.
MfG Christoph
Mache ich sowieso, aber eigentlich eher, damit die Lampen beim Starten nicht noch zusätzlich Strom aus der Baterie ziehen... Wobei das eigentlich im Moment noch keine Rolle spielen sollte.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 26. Mär 2006, 17:04
Das Problem zwecks erst Lampen anmachen und dann Motor starten ist doch relativ easy:
Der Motor bzw. Anlasser entwickelt Stromspitzen wenn er angeschmissen wird.
Diese werden ins Bordnetz eingespeist und können dazu führen das die Lampen Spitzen abbekommen, was auf Dauer sicherlich nicht gut für die Birnen ist. DAher gilt die o.g. empfehlung, wers nicht macht ist selber schuld und hat anscheinend zuviel Geld. denn auf Dauer werden sie öfters kaputt
KW V3+
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 26. Mär 2006, 17:05
Nach den 40€ :!: für 3 Scheibenwischer letzte Woche fänd ich es schon ganz nett wenn's kostenlos wäre.
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Mär 2006, 17:30
Ist NICHT kostenlos, da VW keine Garantie auf Leuchtmittel gibt.
Sowohl das rechte Standlicht hinten, also auch das linke Abblendlicht waren bei mir schon kaputt (nach +- 15 Monaten). Standlicht hinten mit normaler Birne vom Freundlichen ersetzt, vorne MTEC drin. Langzeiterfahrungen hab ich damit noch nicht, aber sie sehen super aus!
krischan
Ungelesener Beitragvon krischan » 26. Mär 2006, 18:54
Wieso erzeugt der Anlasser eigentlich Spannungsspitzen? Selbstinduktion? Kann man die Wicklungen dafür nicht mit entsprechenden Dioden kurzschließen?
brutus
spannungsspitzen
Ungelesener Beitragvon brutus » 26. Mär 2006, 20:06
es gibt im zubehör baugruppen die du einbauen kannst, dann hast du deine ruhe
Yamaha Thunderace
