Ich habe einen 100 PS PD und wenn das Auto mehrere Stunden steht und man es wieder anlassen möchte hört man ein gugeldes, zischendes Geräusch links hinten. Wenn mann startet und wieder abstellt ist es bei einem neuerlichem Versuch nicht mehr zu hören.
Ist das vielleicht die Dieselpumpe die sich entlüftet oder änliches ?
Hat irgend jemand auch dieses Geräusch oder Erfahrungen damit?
Danke
Gurgeldes Geräusch vor dem Starten
Hi
also das ist durchaus normal und das macht mein 100ps TDi auch . Das Geräusch entsteht dabei wenn von der Dieselpumpe der Diesel nach vorne gepumpt wird . Wenn der Wagen länger gestanden hat ist die Leitung nach vorne sicherlich nicht voll und somit muß er erst einmal alles vollpumpen . Wenn du danach nocheinmal die Zündung anschaltest ist die Leitung inklusive Dieselfilter schon gefüllt und du hörtst das Geräusch nicht mehr .
Ich hoffe das beruhigt dich ein wenig :-)
Gruß Marco
Gruß Marco
Hi
undicht sollte da eigentlich nix sein .
aber ich weiß ja nicht ob du das mitbekommen hast das bei den TDI Motoren im moment ne Rückrufaktion läuft , wegen der Dieselpumpe .
Das Thema wird aber hier schon diskutiert da müßtest du mal die hilfe bemühen .
http://www.polo9n.com/phpBB2/viewtopic. ... 8212#58212
Kommt aber nur in Frage wenn deiner zwischen märz und august produziert worden ist .
Gruß Marco
Gruß Marco
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
