RCD 200- Eton 125.2 -Chinch wo abgreifen& Farben?!
Hi Leute,
meine leiferung von buende ist heute angekommen. Jetzt ist alles soweit fertig bis auf den anschluss für high-low.
Die endstufe hat einen integrierten high-low adapter. Und ich habe 2x chinch (Rot,Weiß) mit je folgenden 2 adrigen leitungen: einmal Blau,weiß und einmal Rot und schwarz. Bei dem einen ist ja Rot + und schwarz -. Wie ist das bei dem anderen kabel und wo greife ich dann am besten ab? Die müssen ja mit je 2 lautsprechern verbunden werden.
lg
lg
Polo 9N3 Black Edition
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: RCD 200- Eton 125.2 -Chinch wo abgreifen& Farben?!
beim zweiten ist weis plus und blau minus.
Das Signal greifst du falls du vorn und hinten Lautsprecher hast, bei den Vorderen Lautsprechern ab.
Falls hinten keine Lautsprecher verbaut sind, nutzt du die hinteren Lautsprecherausgänge des Radios.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
okay. Die sind ja alle in einer reihe am stecker.
Aber die frage ist jetzt, was mache ich mit dem verstärker? Was kann jetzt das auto-sense? Wenn ich das einstelle, muss ich dann auch noch ein remote kabel mit + legen? Und wenn ich es ausschalte gibt der verstärker 12V raus um andere geräte einzuschalten?
Oder geht der vertärker dann an, wenn das radio über die verbundenen chinch leitungen ein signal gibt?
Bin total verwirrt.
lg
Bisher habe ich jetzt chinch kabel hinten ander endstufe, den sub an der endstufe und dann das powerkabel angeschlossen. Also nur an der endstufe nicht an der batterie. Jetzt musste ich dann die chinch leitungen mit den lautsprecher leitungen verbinden. Nur wenn da steht RF RR . blabla ^^ was davon sind jetzt die hoch und die mitteltöner? Ich muss ja von den mitteltönern abgreifen oder?
Bin total verwirrt.
lg
CarHifi-Store B
Du greifst direkt vom Radio ab!
Wenn das Autosens eingeschaltet ist (Bitte erst alles anschließen und dann erst einschalten) erkennt die Endstufe wenn an den Lautsprecherkabeln ein Signal anliegt und schalltet sich dann automatisch an, du brauchst also kein remotekabel mehr legen.
Ah, dann wäre das ja geklärt. Und wo welche LS soll ich am RCD abgreifen? Ist egal ob hoch oder mitteltöner?
So, hab fertig.
Ist das normal, dass der sub wenn ich das radio ausschalte nochmal so blub macht? Kann man dem vorbeugen? Das nervt mich ja jetzt schon ^^
CarHifi-Store B
Dann ist entweder irgendetwas noch nicht richtig angeschlossen oder das Radio gibt nochmal ein Signal raus. Haben das auch schon bei manchen Kunden mit Sony,Kennwood, Blaupunkt usw. Radios gehabt. Pioneer Radio rein und weg war es... Liegt oft am Radio selbst.
Hab ich auch (Blaupunkt)So, hab fertig.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Lässt sich da was dran machen. Evt. dann halt per remote einschalten und nicht mit autosense?
CarHifi-Store B
Das haben oft sogar Radios die einen Remoteausgang haben ....
hab noch mal alles gecheckt und radio richtig drin.Nun ist alles perfekt und ein geräusch ist auch nicht mehr da beim ausschalten.
CarHifi-Store B
