Sub und FS an 4Kanal - Anschlussprobleme
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 29. Mai 2009, 14:09
Moin!
Bin gerade dabei, meine Anlage zu verkabeln und bekomme aus dem FS keinen Ton heraus.
Zur Endstufe: Monacor CARPOWER Wanted 4/320
vorgeschlagene Anschlusspläne:
FS und HS:
FS und Sub:
Ich habe es jetzt so angeschlossen (hatte zu dem Zeitpunkt die Anleitung noch nicht):
Das Radio hat folgende Ausgänge:
Line Out Left Front
Line Out Right Front
Line Out 12V+ supply
Line Out Left Rear
Line Out Right Rear
Line Out GND
Ich habe jetzt ein Chinch-Kabel von LF und RF an Line In 1+2 (s.o.) mit Remote Kabel an Line Out 12V+ supply und ein Chinch-Kabel von LR und RR an Line In 3+4. Das Frontsystem geht dann wieder bei den Speakern 1 und 2 raus (jeweils l und r und ist mit Frequenzweiche verbaut (bisher nur beifahrerseitig), der Sub gebrückt an 3+4.
Warum hab ich am FS keinen Ton???
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
PsyKater
Re: Sub und FS an 4Kanal - Anschlussprobleme
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 29. Mai 2009, 15:55
:closed:
:wandpogg:
Man sollte an den LS auch das Kabel anschließen, das vom AMP kommt, und nicht eins, das lose rum fliegt...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 29. Mai 2009, 19:53
Was bedeuten eigentlich die Ohm-Angaben? :doof:
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Mai 2009, 19:54
das ist der widerstand der lautsprecher. normalerweise 4 ohm ;-) manche endstufen vertragen nur 4, aber manche sind auch 2 bzw monoblocks teilweise 1 ohm stabil. je weniger ohm desto mehr leistung bringt die endstufe, jedoch spielt sie dann etwas ungenauer. zumindest wird das bei subs immer so gesagt
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 29. Mai 2009, 21:00
Bedeutet also nix für mich!?! LS dran und gut is...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Mai 2009, 21:04
eigentlich nicht ;-) schließt du hoch und tieftöner an ne frequenzweiche an und die dann an die endstufe, oder beides extra an die endstufe?
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 29. Mai 2009, 21:07
Per Frequenzweiche
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Mai 2009, 21:12
die müsste eigentlich so ausgelegt sein, dass sie ne impedanz von 4 ohm hat.
ich persönlich würde das hecksystem weg lassen und lieber das frontsystem mit den hochtönern an die front und tieftöner an die hecklautsprecher, bzw wenn dein radio das nicht unterstützt mit nem Y-adapter das front-cinch-kabel an front und heck der endstufe anschließen und halt die lautsprecher an front und heck anschließen. dann kannste den high-pass und den low-pass filter für hoch und tieftöner richtig einstellen :D
aber wenn de dich von hinten (und vorne) beschallen lassen willst, dann machs :P
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 29. Mai 2009, 21:17
An den anderen beiden Kanälen ist ja der Sub. Könnte mir allerdings auch noch eine 2Kanal holen...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Mai 2009, 21:19
achso... die ganzen bilder verwirren etwas :D oder du holst dir nen monoblock für den sub ;-)
PoloLuder85
Ungelesener Beitragvon PoloLuder85 » 9. Jun 2009, 08:23
hi
dein fs an kanal 1+2
auf hp stellen
dann frequenz so einstellen das es für dich gut klingt
kanal 3+4 brücke sub
auf lp stellen ca 80Hz
du gehst mit 2 paar cinch in die amp rein und stellst den schalter bei mode auf 3/4 so wie ich das sehe
dann müsste es klappen
ps. welches FS ist es denn?
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
