Hochglänzende B säulen verkleidung 5 Türer montageproblem
Alles aussen
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 11:37
hey leute... heute sind meine b säulen verkleidungen gekommen!
die waren an nem 9n dran hab sie gebraucht gekauft. der verkäufer meinte das diese identisch sind! hab jetzt die von der fahrertür dran sieht echt super aus aber an den hinteren türen raff ich nicht wie ich die dinger abbekomme! wie geht das?`hab mir mal die angeschaut wo ich da habe da sind zwei schrauben und die untere schraube ist so weit unten das ich da nicht drankomme (weil mein fenster ja nicht weiter runter geht!!)
wie bekomme ich die ab? wie gesagt die vorderen zwie waren kein prob aber jetzt sind ja hinten noch 4 hab kA wie ich an die schraube hinkommen soll
danke schonma
gruß marc
Stig
Re: Hochglänzende B säulen verkleidung 5 Türer montageproblem
Ungelesener Beitragvon Stig » 6. Jun 2009, 12:01
Ich kann dir bei der 5-Türer Version nicht weiterhelfen. Gibt es da nicht schon eine Anleitung?
Pass aber auf, dass Du die Gummis nicht zu weit herausziehst. Ohne die Türverkleidung abzunehmen, bekommt man die sonst nicht mehr ordentlich rein.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 12:03
ne nur für nen 3 türer und die vorderen waren ja kein prob nur hinten wills iwie nicht :?:
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 6. Jun 2009, 12:34
Musst Du die Türverkleidung abmachen :top: Fenster lößen und nen bissel wegdrehen.Dann kommst Du auch an die Schraube .:wink1: Gruß Markus
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 12:36
ach du meine fresse.... als innen die türverkleidung abmachen?
und wie die scheiben verdrehen??? nicht das ich da iwas am arsch mach das die dann nimmer hoch gehen????
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 6. Jun 2009, 12:55
Türverkleidung muss weg,danach ist so ne Gummiabdeckung und nen weiser Zentrierring der die Scheibe hält.Den musst Du gleub ich ruasnehmen oder lößen.Und dann kannst Du die Scheibe ein wenig verdrehen.Ist kein großes Ding.Aber die Scheibe musst Du erst ganz runter fahren.
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 12:59
hm verkleidung ist ab scheibe is ganz runter gefahren mal schauen wo das weiße ding sein soll bild haste keins?
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 6. Jun 2009, 13:00
Nein hab ich leider kein.So nen schwarzer Gummi.Ziehmlich in der mitte der Tür glaub Ich :gruebel:.Und dahinter sitzt der Weise Ring
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 13:05
also mom mal
ich hab die plastikverkleidung ab darunter ist dann nochma ne "verkleidung" aus stahl muss die auch ab? ich mach ma schnell nen bild
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 6. Jun 2009, 13:07
Nein die aus dem Verzinkten Blech muss net runter.Die kannst drauf lassen
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 13:09
hier mal das erste bild
da wo der rote pfeil is das meinste wa?
hier das ist ja der hintere teil da hab ich die zwie schrauben raus! auf dem neuen "blech" also der verkleidung wo ich habe geht das noch nen ganzes stück in die tür rein unt da ist noch weiter unten nen schraubenloch??? ist da auch noch ne schraube drin wie bekomme ich die ab?
weil hab die zwie schrauben raus aber iwie geht das ding da nicht runter!
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 6. Jun 2009, 13:12
muss grad selber nochmal überlegen wie ich das gemacht habe.Zumindest muss das Fenster da beiseite.Sonst Kommst du an die untere schraube nicht dran
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 6. Jun 2009, 13:13
Genau.Da wo Du den Roten Feil gemald hast.Zieh den Gummi mal runter und schau mal was da hinter ist.Da musste normalerweise der weise ring für die Scheibe sitzen :gruebel:
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 13:20
ne dahinter ist nur ein seilzug zu sehen... aber wenn ich das teil was du meinst mal finde dann sollte ich das vordere abbekommen aber wie geht es dann an dem hinteren (richtung heck)
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 6. Jun 2009, 13:21
Du meinst sicher die C-Säule.Da brauchst Du doch nur den fenstergummi lösen und dahinter müssten dann die Schrauben sitzen.Siehst Du ja bei den neuen wo Die Schrauben ungefähr sitzen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 13:31
okay also das hintere habe ich ab...aber das vordere hm kA wie ich scheibe locker bekomme errinnere dich ma pls werde dann gleich ne anleitung schreiben :)
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 6. Jun 2009, 13:37
Einfach mal hinter allen Gummistopfen schauen,wo sich der Ring für die Scheibe befindet.Komm da echt net mehr drauf wo das sein könnte.Ist bei mir schon zu lange her.
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 14:10
also ich habe beide teile dran bekommen....jetzt gibts nen neues problem meine scheibe sitzt jetzt locker und beim runterfahren fährt sie schräg aus der dichtung raus... hab kA wo dieser weiße ring sein soll hab hinter jeder dichtung geschaut.. iwie ist die fixierung für die scheibe weg also das sie gerade runterfährt...
ich verzweifel noch an den drecks dingern
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jun 2009, 16:19
so habs hinbekommen... damn ey was nen stress :P
beim 3 türer is es ne sache von 15min und beim 5 türer hab ich jetzt 4h gebraucht ^^ muste aber auch eine schraube bearbeiten weil se nich rausging :P mim dremel nen großen schlitz reingehauen damit ich das ding rausbekomme^^
5 türer rockt trozdem :)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 6. Jun 2009, 16:39
Hast ne Anleitung gebaut? ;)
MfG Flo
