Polo 1.9 TDI FEHLER IM ABGASSYSTEM
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 6. Jun 2009, 14:39
Habe heute meinen Polo 1.9 TDI abgeholt, bei der Probefahrt zeigte es an das ein fehler im Abgassystem sein, Fehlerspeicher wurde ausgelesen... dieser zeigte das es ein Sporadischer fehler sei, dann war es weg... jetzt ist diese Lampe wieder an! Der Polo zieht gut fährt wie ne eins... was kann das sein?
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
Chrimmy
Re: Polo 1.9 TDI FEHLER IM ABGASSYSTEM
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 6. Jun 2009, 14:42
wär ja mal Interessant zu wissen,was für ein Fehler das war! :???: Sporadisch sagt ja nicht sehr viel aus
Dom lomp & Famous
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 6. Jun 2009, 14:58
Das hat der gute Mann nicht gesagt, nur das es kein fester Fehler ist.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 6. Jun 2009, 15:31
Sporadischer Fehler im Abgassystem hat oft was mit der AGR (Abgasrückführung) zu tun.
Lass dir am besten mal beim Freundlichen die AGR-Rate kontrollieren und ob das AGR-Ventil richtig funktioniert.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 6. Jun 2009, 15:44
Also bin eben kurz gefahren, fährt immer noch TOP... Morgen kommt jemand der mir den fehlerspeicher auslest und das genauer anschaut :)
Kann es auch was schlimmeres sein? Wenn ja was und welche kosten kommen auf mich zu
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 7. Jun 2009, 11:09
Da bin ich wieder :)
Der Fehler liegt in der Abgasrückführung, das teil das getauscht werden muss kostet ca 52 Euro, Fehlerspeicher wurde ausgelesen, die Lambdasonde ist es nicht, die würde es anzeigen sagte mir mein bekannter ( der bei VW arbeitet).
Ich kann weiterfahren schadet dem Polo nicht, nur der Umwelt... teil wird in ca 4-5 Wochen getauscht :)
Hat schon jemand Probleme damit? Ist das ein häufiger Fehler bei den 1.9 TDI´s?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 7. Jun 2009, 11:19
bei mir hat er auch hin u wieder den Fehler in der AGR...wegen der kleine Dichtung...8mm anstatt 39mm durchlass :D
KW V3+
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 7. Jun 2009, 11:42
Also bei mir ist da Problem noch nicht aufgetreten. Die Lampe ist nur zwangsläufig angegangen, weil ich die AGR deaktiviert habe. Aber durch Softwateanpassung bleibt die aus.
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 11. Jun 2009, 17:10
