Auf welche Reifengröße ist der Tacho geeicht?
Tacho, MFA, FIS, etc.
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 16. Jun 2009, 18:21
Hi Leute,
auf welche Reifengröße ist eigentlich der Tacho bei einem 1,4l 75 PS Polo eingestellt?
Wenn der Tacho auf 185/60/14 eingestellt worden ist und ich 195/55/15 fahre, dann zeigt der Tacho 3km zuwenig an bei Tempo 100, das ist ja nicht erlaubt.
Wenn der Tacho auf 195/55/15 eingestellt worden ist und ich 185/60/14 fahre, dann zeigt der Tacho 3km zuviel an bei Tempo 100.
Oder anders gefragt, wieviel geht der Tacho vor, wenn ich Tempo 100, laut Tacho, mit 195/55/15 fahre?
Gibts da Erfahrungwerte von Navi Fahrern?
Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen.
VW Polo 9N3
Re: Auf welche Reifengröße ist der Tacho geeicht?
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 16. Jun 2009, 18:24
normal müsst der Tacho 7% vorgehen. Mit meinen 205/40 17 Reifen zeig der Tacho 100 und das Navi 98. Also schon genau.
Mfg Heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 16. Jun 2009, 18:30
Also normal heisst es, das der Tacho 8-12% VOR geht, je nach geschwindigkeit, je schneller, desto mehr geht er vor, d.h. er zeigt mehr an, als du fährst.
Drum gilt ne regel: Immer 10 (laut Tacho) schneller als erlaubt......
Ich denk mal, dass er auf die Serienmäßige Bereifung eingestellt ist, d.h. je nach ausstattung und motor zwischen 14 und 16 zoll.
Polo-was sonst?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 16. Jun 2009, 19:02
Hilft dir vielleicht nicht weiter, aber bei 195/50 R15 würde der Abrollumfang wieder stimmen...
MfG Flo
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 17. Jun 2009, 00:27
Nee, das wage ich zu bezweifeln, da 195/50 nicht von VW freigegeben wurde. Ne Freigabe gibts für 185/60/14 oder 195/55/15 oder 205/45/16.
Da würde der 195/50/15 zu sehr abweichen. Außerdem würde dann mein Polo viel zu schnell sein, wenn man mal die eingetragene Höchstgeschwindigkeit und die gefahrene Geschwindigkeit mit 195/50/15 vergleicht.
Aber der Tip mit den 205/40 17 Reifen ist ja nicht so gut, der Abrollumfang von 195/55/15 ist fast gleich.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 17. Jun 2009, 00:30
matze, also rie - k 15 meinte, dass sein tacho mit den 215/35/R18 genau richtig geht.
ich denk mal, dass der tacho auf die größte freigegebene rad-reifen-kombi eingestellt worden ist, oder?
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Jun 2009, 00:56
Bei mir sind von VW 195/50 R15 laut "altem" Fahrzeugbrief von 11/2002 freigegeben, neben folgenden Größen:
-> 165/70 R14
-> 185/60 R14
-> 185/55 R15
-> 195/50 R15
-> 205/45 R16
Zudem hat mir mal ein Konfigurator ausgerechnet, dass zwischen 165/70 R14 und 195/50 R15 (diese beiden Größen fahre ich) nur eine minimale Tachoabweichung (~ 2km/h) besteht.
Versucht es mal hier auszurechnen: http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm
MfG Flo
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 17. Jun 2009, 19:40
Der tacho ist auf den größten eingetragenen Abrollumfang geeicht.
Heißt beim normalo Polo 9Nn der ja bis 16 Zoll eingetragen hat, die 195/50/R15.
Mit den 215/35/R18 ( Umfang gegenüber 195/50/R15 +1,9%) bin ich jetzt absolut genau, da für die Felgen Kombi ne Tachoangleich gefordert wurde, weiß ich es sicher.
Weil du darfst max 1% größeren Umfang und 4% kleineren Umfang montieren als größter eingetragener Umfang.
Für alles andere ist nen Tachoabgleich (ca 40 Eus) gegebenenfalls Justierung (260 Eus Material plus Einbau) notwendig.
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 17. Jun 2009, 19:46
Manchmal hilft auch einfach nur ein Vergleichsgutachten bei dem NUR von Freigängigkeit die Rede ist und nicht von Tachoanpassung :top:
habe mir Felgen gekauft, bei dem der Polo nicht in der Liste aufgeführt war, allerdings in einem anderem Gutachten schon, jedoch OHNE Tachoangleichung, und zack waren die Dinger angetragen...
Laut Tacho und Navi, geht der Tacho ab 100 km/h bei zunehmender Geschwindigkeit, nach...
...Signatur wird geladen
