7,5 J VW Felgen vom CROSS auf den normalen 9n3 ?
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 22. Jun 2009, 14:33
Hi :alle:
Ich will meinen neuen Polo jetzt nochn bisschen aufmotzen :)
Würde gerne die Felgen vom POLO CROSS montieren, muss ich das vom TÜV
abnehmen lassen? Sind ja original VW.
Ich fahren den normalen Polo 9n3 1.9 TDI mit den Breiteren Reifen...
Liebe Grüße
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
TK
Re: 7,5 J VW Felgen vom CROSS auf den normalen 9n3 ?
Ungelesener Beitragvon TK » 22. Jun 2009, 14:35
Ja die Felgen musst du zusammen mit den Reifen beim TÜV eintragen lassen, weil keine 17 Zöller bei dir im Schein eingetragen sind (davon gehe ich mal aus). Aufpassen musst du auch, dass du nicht die original 215/40 Bereifung vom Cross nimmst, weil die nicht ohne Tachoangleichung für einen "normalen" Polo eingetragen bekommst.
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 22. Jun 2009, 15:50
ohje da muss man ja wirklich auf ne menge achten, was ist denn dieses tacho angleichen?
Liebste Grüße
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 22. Jun 2009, 15:54
Durch den zu großen Abrollumfang der 215/40 Reifen geht dein Tacho ungenau. Da gibt es zwar eine Toleranz, aber die 215/40 Reifen liegen nicht mehr drin daher muss der Tacho angepasst werden damit er wieder die genau Geschwindigkeit anzeigt. Du kannst aber auf der Felge auch 195/40 (dazu brauchst du allerdings eine Reifenfreigabe von VW), 205/40 oder 215/35 Reifen fahren. Bei jeder der drei Kombinationen musst du nichts weiter machen als die Felgen samt Reifen zu montieren und sie beim TÜV eintragen lassen.
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 22. Jun 2009, 16:00
Hier mal die Daten: 185/60 R14 82H 6Jx14 ET43
was bedeutet das?
Eine bekannte die auch nen Polo fährt sagte mir das ich die ``breiten´´ Reifen draauf habe, das sind die vom CROSS weiß aber nicht ob das stimmt und was ich damit anfangen kann. mit diesen Zahlen kann ich auch nix anfangen, kenne mich damit nicht aus xD
Danke an :alle:
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 22. Jun 2009, 16:06
Das sind aber nicht die Daten der Cross-Felgen!?
185 = Breite der Reifen
60 = Querschnitt (Dicke) der Reifen
14 = Durchmesser der Reifen in Zoll
82 = Tragfähigkeitsindex der Reifen
H = Geschwindigkeitsindex der Reifen
6 = Breite der Felgen
14 = Größe der Felgen
ET = Einpresstiefe
Die Daten für die Cross-Felgen müssten sein:
7,5x17 ET ?? (ich tippe auf 35 oder 38)
und dafür brächtest du die oben angesprochenen Reifen um sie auf deinem Polo zu montieren.
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 22. Jun 2009, 16:09
ET = Einpresstiefe
Wow Super erklärt! Danke dir :)
Nein das sind die Daten der Stahlräder die zzt auf meinem 9n3 sind.
Die bekannte fährt übrigens nen Cross, deswegen meine frage was sie mit den breiten Reifen gemeint hat.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 22. Jun 2009, 16:14
Wie gesagt wenn du die Felgen auf deinem Polo montieren willst achte auf die Reifendimension damit du so wenig Arbeit wie möglich hast um sie eingetragen zu bekommen. Falls du noch weitere Fragen hast kannste dich gerne melden.
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 22. Jun 2009, 16:18
Danke, werde mich sicher bald melden :)
Liebe Grüße
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 22. Jun 2009, 16:22
Was mir gerade noch eingefallen ist. Du kannst dir auch die Reifentabelle *klick* angucken da werden auch einige deiner Fragen beantwortet.
75CH4MB0
Ungelesener Beitragvon 75CH4MB0 » 22. Jun 2009, 16:43
wegen der breiten Reifen:
Deine Bekannte kennt sich anscheinend gut aus beim Polo. Sie meint vermutlich, dass auf den normalen Polos Reifenbreite 165 drauf ist, und du hast 185, die Reifenbreite gibts als Sonderausstattung wenn ich mich nicht irre.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 22. Jun 2009, 16:45
...dass auf den normalen Polos Reifenbreite 165 drauf ist, und du hast 185, die Reifenbreite gibts als Sonderausstattung wenn ich mich nicht irre.
Was nichts daran ändert, dass die Cross-Felgen eingetragen werden müssen ;)
