-> Wo Beleuchtung abgreifen ?
Aussen und innen
Space-Cowboy
Ungelesener Beitragvon Space-Cowboy » 30. Mär 2006, 21:10
Hallo an alle !
hab hier nen ESP - Schalter liegen, den ich gerne etwas umgebaut
hätte, jedoch wollte ich ihn auch beleuchten. Mir stellt sich jedoch
die Frage wo ich den Strom für die Beleuchtung abgereifen kann
bzw. an welchen der Pins vom Stecker die angeschlossen werden ?
Hat jemand von Euch ne Ahnung ? Detaillierte Beschreibung er-
wünscht. ;)
danke,
Sebastian
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 30. Mär 2006, 21:24
wie wäre es von dem warnblinkschalter, da kannste den strom nehmen.
Space-Cowboy
Ungelesener Beitragvon Space-Cowboy » 30. Mär 2006, 21:29
Hi
Also ich bin mir auch sicher, dass ich den Strom von einem der anderen
Schalter nehmen kann, nur das Problem ist, ich weiß weder von
welchem Kabel an welchem Schalter noch weiß ich, an welchen Pin
des anderen Schalters (ESP) ich das anschließen muss...
komisch komisch....
Sebastian
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 30. Mär 2006, 22:51
da helfen dir stromlaufpläne wie auf polo9n.com zu finden weiter.
MfG Christoph
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 31. Mär 2006, 06:16
Nimm dir ne LED mit passendem Widerstand und zwei Kabel und teste, welches Kabel bei eingeschalteter Beleuchtung Strom führt! Sollte doch kein Problem sein.
Ich hab den Strom für die Türgriffbeleuchtung auch an nem Schalter abgegriffen, einfach messen, wo der Strom kommt und dann nen Stromdieb dazwischen!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 31. Mär 2006, 10:40
@Space-Cowboy
ich würde es so realisieren.....damit der ESP-Taster auch gedimmt werden kann.Du mußt also blos jeweils Pin5 und Pin2 der beiden Taster brücken......
Space-Cowboy
Ungelesener Beitragvon Space-Cowboy » 3. Apr 2006, 19:06
Danke für die Antworten.
Werd mich dann demnächst nochmal über die ganze Sache machen.
Mal schauen, wies klappt...
bye
Sebastian
