Polo 9n 96kw
citystar
Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon citystar » 25. Jun 2009, 17:55
Hi Leute,
ich habe in der nähe von mir einen interessanten Polo gefunden, ich als VW Neuling habe allerdings keine Ahnung was das Auto so wert ist bzw. ob es was taugt und wo die schwachstellen liegen und wo man noch handeln kann! Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen!
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=1
dankeschön
black9N2
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jun 2009, 17:59
Also was natürlich erstmal "schlecht" in meinen Augen ist, ist dass der Wagen von Privat kommt. :-?
Vom Preis her würd ich sonst sagen: OK, zumal es ja auf VHB ist. :top:
Ansonsten ist der Wagen schon sehr gut ausgestattet, müsste man nicht viel in die Nachrüstung stecken. :rolleyes:
Prüfe aufjedenfall das Scheckheft und wenn möglich, nehme einen Mechaniker oder ähnliches zur Probefahrt mit.
Viel Glück.
:baby: :kuh:
citystar
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon citystar » 26. Jun 2009, 14:25
und an was würdet ihr sagen kann man da handeln?
Steini
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon Steini » 26. Jun 2009, 14:55
Viel zu teuer.....
Preislich müsste sich der Polo irgendwo zwischen 6500und 7300 bewegen....
Brauchst doch nur mal bei Mobile nach einem Vergleichbaren suchen....
Weniger Kilometer und Preiswerter ...http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
Schau mal bei Autoscout
Zuletzt geändert von Steini am 26. Jun 2009, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
citystar
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon citystar » 26. Jun 2009, 14:58
worauf sollte man bei ner probefahrt mit dem auto achten weil ich werde es gleich anschauen gehen!
bullet0507
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 26. Jun 2009, 14:59
fahr aufjeden fall mal mit dem finger über die bremsscheiben von innen nach außen is simpel zu machen aber du weist gleich wies um die bremsscheiben steht
TDIPower
Mein neuer: Skoda Fabia RS TDI
citystar
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon citystar » 26. Jun 2009, 15:01
was sollte man da spüren bei den bremsscheiben???
bullet0507
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 26. Jun 2009, 15:03
naja wenn dann am äußeren rand merkst das da schon so ne richtige abstufung is dann sind die scheiben schon ziemlch runter
hoff du verstehst was ich mit abstunfung mein.
TDIPower
citystar
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon citystar » 26. Jun 2009, 15:04
achso alles klar danke!
Und was kann man noch so easy nachkontrollieren?
Steini
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon Steini » 26. Jun 2009, 15:06
Wie soll jemand der sich damit nicht auskennen wissen ob die Abstufung groß oder gering ist??? :meschugge:
Schau dir das Scheckheft an und verlass dich auf deinen Menschenverstand... wenn dir der Verkäufer komisch vorkommt lass lieber die Finger weg.
Ganz einfach.
Ansonsten fahr doch mit dem Polo in eine Werkstatt und frag ob diese kurz mal den Polo checken können...
citystar
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon citystar » 26. Jun 2009, 15:08
was sind sonst so polo typische macken?
bullet0507
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 26. Jun 2009, 15:09
@ Steini
naja ich trau ihm schon zu das er mit nem normalen Menschenverstand merkt ob das ding glatt (nagelneu) oder da schon ein mm oder mehr unterschied is
immer je weniger desto besser
TDIPower
ulf
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon ulf » 26. Jun 2009, 15:09
Den Einsatz des Turboladers bei der Probefahrt:
5. oder 6. Gang, Vollgas ab ~ 1300 rpm. Ab spätestens 1500 rpm sollte der Schub stärker werden und bei spätestes 2000 das gefühlte Maximum erreichen. Sonst ist mit dem Lader oder der Pneumatik ewas faul -> kaufen nur, wenn man beim TDI fit genug ist, um das Problem selbst zu diagnostizieren!
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Steini
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon Steini » 26. Jun 2009, 15:10
Naja.... mir ist Wurst....
Ich kann nur sagen das der Polo zuteuer ist....
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b1k1inelcsgu
bullet0507
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 26. Jun 2009, 15:13
naja wenn am preis noch en bisschen was geht find ich das eigentlich in ordnung.
TDIPower
citystar
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon citystar » 26. Jun 2009, 15:34
eigentlich müsste er ja technisch ok sein, schließlich hat er erst frisch tüv drauf oder?
tgroesschen
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 26. Jun 2009, 15:43
Das sagt nur, das er verkehrssicher ist, ist kein generelles Garantiesiegel :)
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen. :motz:
citystar
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon citystar » 26. Jun 2009, 15:46
naja aber irgendwelche öltropfer würden die ja auch beanstanden!
Was hat der polo so für typische schwachstellen?
Chrimmy
Re: Polo 9n 96kw
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 26. Jun 2009, 15:59
Schwachstellen? Bremse Hinten (Rost), Querlenkerlager-->Buchsen hinten,sonst fällt mir so direkt nichts ein..
Die Autos werden im zerlegungsfreien Zustand vom Tüv geprüft,und da der Motor ein Unterfahrschutz hat,siehste da auch keine öltropfen mehr.
Achte auf klapper,klakker Geräusche bei Bodenwelle bzw Beschleunigen.Schau ob sich die Gänge gut schalten lassen,Schau in dem Motorraum ob da irgendwo Öl/Kühlwaserverlust ist,Schau ob die Ölwechsel regelmäßig gemacht worden sind.Frag ob schonmal größere Reperaturen gemacht worden sind.Schau wie lange der Zahnriemen schon drauf ist,weil der alle ~90 000km neu muss.Schau ob auffällig viel Kühlwasser fehlt.
Staker Rost auf den hinten bremssscheiben kann den Preis auch nochmal drücken..Schau ob die Leuchtweitenregulierung noch funktioniert (auf beiden Seiten!) alles so kleine sachen die man schnell prüfen kann,ohne großartig Ahnung zu haben
Fals er eine Klima hat,lass sie während der Fahrt laufen und prüfe ob es spürbar kälter wird.Nicht das diese nicht funktioniert.halt einfach alles mal ausprobieren,Scheinwerferreinigungsanlage testen,jede Tür auf und zu machen.Alle fensterheber ausprobieren,Schiebedach mal in alle Positionen fahren
Und das Wichtigste: Schau ob nach dem Motorstart alle Kontrollampen im Kombiintrument aus gehen.
Dom lomp & Famous
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
