stromführendes kabel im kofferraum ?!
seb
Themenersteller - Beiträge: 675
hi..
bin gerade am einbauen meiner Kofferraumbeleuchtung!
nun steh ich vor dem problem welches das stromführende kabel ist..
das rot,schwarze oder das lila blaue?!
danke
greetz
seb
danke
greetz
seb
test ^^
orig.ist rot/schwarz die Plusversorgung Innenleuchten.
Blos das liegt nicht im Kofferraum.....wo suchst du?
Bei den Anleitungen schon geschaut...?
seb
ja.. nur da finde ich nix...
hab halt die Originale Kofferraumbeleuchtug gegen 2 Halogen-LED Spots ersetzt...
nun möchte ich nur noch wissen, wo ich den Widerstand zwischenlöten muss..
test ^^
...wie Halogen-Spots - da brauchst du doch keinen Widerstand - da ist doch alles schon integriert.......oder verstehe ich dich falsch...?
seb
das sind diese:
klick
davon hab ich 2.. das heißt gesamt 1,42Watt
das an 5 Watt angeschlossen geht nicht..
also muss da noch nen 82 Ohm Widerstand zwischen..
da hab ich den:
klick
kommt doch hin, oder?
das ganze in Reihe geschalten, an die alte kofferraumbeleuchtung angeschlossen..
klick
da hab ich den:
klick
test ^^
...nee du,da liegst du falsch - blos weil die orig.Lampe eine Leistung von 5Watt hat,mußt du doch nicht 5Watt verbrauchen.....darf gerne auch weniger sein
Du mußt nur auf die Bertiebsspannung von 12Volt achten...und parallel bitte!
seb
axo..
ich dachte da kommen automatisch 5Watt hinten an
*g
gut. dann kann ich den ja rausmachen...
wie schalte ich die parallel? sry, aber ich hab Physik gerade so geschafft und dann abgewählt...
muss ich also ein kabel vom + weg.. das aufsplitten, an jedes ende den + der lampen.. vom minus der lampen - kabel weg. zu einem zusammentüffteln und ans - des kofferraums wieder ran, oder?!
test ^^
..ja genau so - weil in Reihe würdest du die Spannung teilen - so daß jede Lampe nur 6 Volt bekommt.
seb
danke f6ler...
habe es nun so gemacht und es funktioniert..
nur habe ich das Problem, dass wenn ich den Kofferraum schließe die Led`s noch ganz leicht leuchten/glimmen.
geht das nach ner zeit wieder weg, oder brennen die die ganze zeit?!?!
grüße
seb
€dit: lampen sind jetzt aus.. war bestimmt nur noch ein reststrom im kabel, bis zu nem bestimmten punkt
grüße
seb
test ^^
...das mit dem Nachglimmen haben schon mehrere hier beschrieben.....denke,die glimmen nur so lange,bis das Bordnetzsteuergerät in den Sleepmodus versetzt wird.
Schön,daß du es hinbekommen hast - Gruß
