Verkleidung des Beifahrersitzes
melchor
Ungelesener Beitragvon melchor » 2. Jul 2009, 17:49
Nabernd,
meine Freundin hat es geschafft ein 1€ Stück in den Sitz zu schmeißen :motz:
Also quasi in die Ecke zur Mittelkonsole hin.
Hab da jetzt schon eine halbe Stunde dran rumgefummelt, aber ich komm da von außen nicht ran.
Gibts eine einfache Methode die Verkleidung dort abzunehmen oder würde das bedeuten, den ganzen Sitz auszubauen?
Danke schonmal.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Re: Verkleidung des Beifahrersitzes
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Jul 2009, 18:15
he also die verkleidung wo an der handbremse ist bekommste ab einfach mal ziehen is alles nur geclipst
bei vw is eh alles geklipst :/
ach ja die frauen ;)
melchor
Ungelesener Beitragvon melchor » 2. Jul 2009, 18:24
hab mir das grad nochmal genauer angeschaut.
Sie hat es geschafft es durch das Loch was genau in der ecke ist, qausi in den Rahmen von dem Sitz zu schmeißen.
Da kommt man von nirgends ran, außer durch diese ca. 2cm große Loch.
Das wird ne klasse geschichte, vorallem bei 30 Grad die mir hier auf den Pelz brennen.
Ich könnte :keule:
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 2. Jul 2009, 18:57
Dann lass den eu drin.
Ich mein ist das Auto schon mal mehr wert ;) :D
melchor
Ungelesener Beitragvon melchor » 2. Jul 2009, 21:23
Das Problem ist, das das Teil die ganze Zeit wie bekloppt dadrin klappert.
Das geht mir gepflegt auf den Nerv. :motz:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 2. Jul 2009, 21:36
Sitz rausschrauben, umlegen, ggf. Schublade raus und die Verkleidung unten lösen (sind ein paar Torxschrauben).
MfG Flo
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 2. Jul 2009, 23:10
Bakterie abklemmen nicht vergessen, wenn Du einen Seitenairbag hast!
Ansonsten viel Erfolg & mein Beileid @ schrauben in der Hitze.
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
eXoniTy
Ungelesener Beitragvon eXoniTy » 3. Jul 2009, 00:34
Lösen neuerdings Bakterien den Airbag aus :lol:
Dann viel Spaß beim Auto sauberhalten :lol: :lol:
Dann muss der Sitz wohl doch raus :D
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Jul 2009, 10:13
Wenn er den Sitz nur locker schraubt und umlegt - d. h. den Stecker nicht abzieht - dann braucht er die Batterie des Airbags wegen nicht abklemmen.
MfG Flo
