Öle mischen? VW Norm nicht eindeutig.
Berty
Ungelesener Beitragvon Berty » 5. Jul 2009, 02:29
Hallo
Mal ne frage, ich hab daheim noh etwa 5L 5W40 motoröl, weiß aber net ob das VW Norm entspricht oder nicht.
Zurzeit hab ich das 5W30 drin, was is wenn ich nun etwas dazuschütte vom 5W40 zum 5W30 was ich eben net weiß on VW Norm oder nicht.
Geht der Motor dann flöten oder wie???
Weil ich habe keine Lust Geld auszugeben für die 60000km Inspektion nur um Öl zu wechseln, Licht überprüfen ob das geht und richtig eingestellt ist(Hat der TÜV gemacht sprich kontroliert) sonst würde ich ja keine TÜv bekommen, ob Bremsen richtig gehn, Unterboden gut ist etc. Wie Kühlmittel hab ich selber aufgefüllt und co.
Nur das der mir das Einträgt und mal später für Kulanz was event wechselt wenn ich neues Getreibe oder motor sonjst noch was für etwa 3000€ brauch, ob es sich dann noch Lohnt das zu machen oder net; bekommt dann fast neues Auto wenn man Arbeitszeit einrechnet.
Aber zurück zur Sache was is wenn ich das Öl mische??
Ist kein Billig Öl steht zumindest Castrol Hellix oder so was dran.
VWFreak
Re: Öle mischen? VW Norm nicht eindeutig.
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 5. Jul 2009, 11:54
Hallo
Naja, um mal genau herausfinden zu können welchen Normen das Öl entspricht, wäre sinnvoll zu wissen um welches es sich nun genau handelt. Castrol Hellix gibt es nicht :rolleyes:
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Jul 2009, 11:59
Es gibt Shell Helix, ist es das vielleicht?
Berty
Ungelesener Beitragvon Berty » 5. Jul 2009, 12:31
Das kann es sein, aber mal angenommen es seie ein Öl der nicht angegebenen Firmen.
Was solle passieren?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 5. Jul 2009, 12:54
Öle sind untereinander generell mischbar...Was ich aber nur für eine Notlösung machen würde.Bei deinem nächsten Ölwechsel würde ich mich dann für eine Sorte entscheiden.
Dom lomp & Famous
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Jul 2009, 13:00
Bis hin zum Motorschaden kann alles passieren.
5W40-Öle kannst du bedenkenlos fahren, denn dies sagt nur etwas über die Viskosität im kalten und warmen Zustand aus.
Viel wichtiger ist die Verträglichkeit zu den verbauten Dichtungen im Motor. Daher ist eine Freigabe seitens VW auschlaggebend.
Was ist es denn nun genau für ein Öl?
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Berty
Ungelesener Beitragvon Berty » 5. Jul 2009, 13:07
So hab nochmals nachgeschaut castrol GTX 5W40 Öl
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Jul 2009, 13:18
GTX ist nur die Bezeichnung einer Produktfamilie von Castrol ;-)
Aber beantworte dir die Frage jetzt einfach selbst und lese, was auf der Rückseite der Flasche steht. Da wirst du evtl. eine VW Norm finden
Berty
Ungelesener Beitragvon Berty » 5. Jul 2009, 13:35
Eben net, da steht nur castrol GTX 5W40 für alle Benzinmotoren kann als Ganzjahresöl verwendet werden
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Jul 2009, 13:44
Dann rein damit :top:
