Lichtschalter / Klimaregler vom 6R passt im 9n/9n3 ?!
Alles innen
Re: Lichtschalter in den 9N bauen
Ist denn dieses Dauerfahrlicht voll in den Schalter integriert oder muss das fahrzeugseitig auch entsprechend vorgesehen sein?
Gruß Kim
Also diese "AUTO" heisst ja eigentlich ncihts anderes als, dass sich das Licht automatisch an und abschaltet,oder? Braucht man jetzt dafür nen Lichtsensor?Wahrscheinlich shcon oder?
Zuletzt geändert von PsyKater am 6. Jul 2009, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Das Automatische Licht wird sicherlich nicht vom Schalter aus gesteuert.
Das wird in irgendeinem Steuergerät passieren!
vom Schalter wird die Automatik nur aktiviert.
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
Naja aber warum wird dann die Teilenummer: 6R0 941 531 H Schalter für Tagesfahrlicht und Nebelschlussleuchte mit Automatischer Fahrlichtschaltung überhaupt dan gelistet?
Denke auch das eher nen Problem sein kann das nachzurüsten,wobei ja der "normale Schalter" anscheind im Golf plug&play is
Wenn es einen AUTO-Schalter gibt, dann wird der natürlich nur einen PIN haben, so wie der DRL-pin beim 9N. Aber man könnte damit ein entsprechendes Modul ansteuern
Hier noch ein Zitat, das nach deinem gepostet wurde:
Here are all the 6R Polo headlight switch part numbers direct from English ETKA (note: the colour code is part of the number!):
6R0 941 531 B APW day driving light, side lights and headlights and rear fog light PR-QJ0
6R0 941 531 C APW day driving light, side lights and headlights and fog lights PR-QJ0
6R0 941 531 D APW side lights driving lights and headlights and rear fog light PR-QJ0;9I0
6R0 941 531 E APW day driving light, side lights and headlights and fog lights PR-QJ0;9I0
6R0 941 531 F APW day driving light, side lights and headlights and rear fog light PR-QJ1
6R0 941 531 G APW day driving light, side lights and headlights and fog lights PR-QJ1
6R0 941 531 H APW day driving light, side lights and headlights and rear fog light PR-QJ1;9I0
6R0 941 531 J APW day driving light, side lights and headlights and fog lights PR-QJ1;9I0
PR-QJ0 = Without Chrome Package
PR-QJ1 = Chrome Package
PR-9I0 = "Dipped beam headlight as DRL" ( i.e. instead of a separate DRL - NOT AUTO )
Colour code APW = "Black"
In mein schlechte Deutsch:
6R0 941 531 B APW - TFL, NSL, ohne Chrom Optik PR-QJ0
6R0 941 531 C APW - TFL, NSW, NSL, ohne Chrom Optik PR-QJ0
6R0 941 531 D APW -NSL, ohne Chrom Optik, Abblendlicht als Tagfahrlicht PR-QJ0;9I0
6R0 941 531 E APW -TFL, NSW,NSL, ohne Chrom Optik, Abblendlicht als Tagfahrlicht PR-QJ0;9I0
6R0 941 531 F APW - TFL, NSL, Chrom Optik PR-QJ1
6R0 941 531 G APW - TFL, NSW, NSL, Chrom Optik PR-QJ1
6R0 941 531 H APW -TFL, NSL, Chrom Optik, Abblendlicht als Tagfahrlicht PR-QJ1;9I0
6R0 941 531 J APW -TFL, NSW,NSL, Chrom Optik, Abblendlicht als Tagfahrlicht PR-QJ1;9I0
PR-QJ0 = ohne Chrom Optik
PR-QJ1 = Chrom Optik
PR-9I0 = "Dipped beam headlight as DRL" (Abblendlicht als Tagfahrlicht -d. h. anstelle eines separaten TFL Glühbirne - nicht AUTO schalter)
"Farbe" APW = "schwarz"
Ich glaube, es gibt keine AUTO-Schalter für 6R Polo!
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Das Auto (Tunnellicht) von den ab Golf V basierenden VAG Autos wird über ein Steuergerät, natürlich mit Lichtsensor geschalten.
Der aufbau des Golf Lichtschalters ist auch überhaupt nicht mit dem des Poloschalters vergleichbar.
Der neue Polo (wie auch der alte Polo und der Golf IV) haben einen Schalter mit einer Nockenwelle, die Kupferhontakte schließt oder auseinander drückt.
Die neuen Schalter sind hinten deutlich kleiner und haben nur ne Elektronik, die mit dem für den eigentlichen Schaltvorgang zuständigen Steuergerät komuniziert. (Sind also ohne Adapterschaltung nicht für 9N und co. verwendbar)
2006-2011 Fabia 6Y 1,4 16V (BBY)
2011-2013 Polo 6R GTI 1,4 TSI (CAVE 2x...)
2012-2012 Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
2012-20xx Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
Blackedition, Bilstein B12, GTB1752V Lader von H-Turbo, Software von SGM @175PS/360NM
Polo 6R GTI
Skoda Fabia I Combi
Hmm,
da der Lichtschalter vom Polo5 ja nicht wie beim Golf6 nur mit dem Steuergerät kommuniziert, sondern so wie beim Polo4 und Golf4 den ganzen Lichtstrom einfach durchschaltet, wäre nun schon mal die genau Funktion der "Autostellung" sehr Interessent.
Evtl. ist es wirklich so, dass der 6R-Schalter genauso gepinnt ist wie im 9N und auch genauso der TFL-Pin vorhanden ist. Das wäre übelst genialst wenn dann auch noch beim wechsell zwischen Aus- und Autofunktion dann sozusagen den TFL-Pin aus-/einschalten kann ... dann gäbe es endlich eine saubere Lösung, das Dauerfahrlicht im 9N3 auszuschalten, aber jederzeit wieder ein ...
Das ganze interessiert mich daher nun sehr, wer an Infos kommt, immer posten. Werde auch selbst mal schauen an was sich so rankommen lässt
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
das mit dem auto interessiert mich auch sehr.
da ich eh fast immer mit licht fahre, wäre es sehr praktisch wenn es so gelöst wäre wie im bmw (vater hat nen neuen 3er). wenn da der schalter auf auto ist, geht das licht an sobald man das auto startet und geht auch wieder aus wenn man es abstellt. also muss man nicht mehr von hand das licht anschalten. nur noch schalter auf auto und gut is
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!!
Volkswagen Polo
Leute, denkt doch mal nach.... ich weiß es wirklihc nicht bestimmt, aber ich vermute zu 97%, dass die Auto-Fahrlicht Funktion durch den Lichtschalter nur angesteuert wird. Die ist doch nicht IM Lichtschalter integriert!
Also, Lichtschalter kaufen und Modul kaufen und ausprobieren. Wobei ja noch nichtmal sicher ist, ob es überhaupt einen Auto-Schalter gibt.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Das sind ja auch 2. Unterschiedliche Dachen hier:
Dauerfahrlicht: kann man mit jedem 9N/Golf4/usw. Lichtschalter durch änderung eines Kabels in einen anderen Pin machen.
Autolicht: ist ein bei dunkelheit automatisch ein und wieder ausschaltendes Licht. Das ist wie schon gesagt in nem Steuergerät und nicht in diesen Steinzeitlichtschaltern realisiert.
Polo 6R GTI
Skoda Fabia I Combi
Schon klar, nur weißt du GENAU ob das im Polo 6R auch so ist? Oder ob die Pinnbelegung gleich dem 9N ist und eben der Schalter, wenn er auf "Auto" ist, exakt so funktioniert wie der Schalter im 9N bei angeschlossenem Dauerfahrlicht am TFL-Pin und bei Stellung "0" der TFL-Kontakt getrennt wird, wie eben wenn man beim 9N mit Dauerfahrlicht manuell die Kabel am TFL-Pin auspinnt?Autolicht: ist ein bei dunkelheit automatisch ein und wieder ausschaltendes Licht. Das ist wie schon gesagt in nem Steuergerät und nicht in diesen Steinzeitlichtschaltern realisiert.
Denn sowas wie "Licht an" via Lichtsensor hab ich beim Polo 6R "noch" nicht entdeckt.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Re: Lichtschalter aus dem 6r passt im 9n/9n3
Für den 6R gibts keinen Schalter mit AUTO Funktion.
Deswegen ist der 6R auch nur mit TFL oder Dauerlicht bestellbar.
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
Eben, drum versteh ich die Argumente über die (ja nicht vorhandene) Auto Stellung beim 6R nicht...
Polo 6R GTI
Skoda Fabia I Combi
ArghFür den 6R gibts keinen Schalter mit AUTO Funktion.
Fehler endeckt
Naja, dann ist das ja nun (leider mit negativen Ausgang in Bezug auf "Auto-Hoffnung") geklärt
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Der eine Schalter ist für Fahrzeuge mit dem separaten TFL, der andere für die Billigvariante mit Dauerfahrlicht. Jetzt ist natürlich die Frage ob das egal ist welchen man in den 9N baut oder ob nur einer der beiden passt.
Gruß Kim
naja, am lichtschalter liegt ja ein geschaltetes plus an. so könnte ja, wenn man den lichtschalter auf auto stehen hat und der dazugehörige kontakt mit dem geschalteten plus verbunden ist, auch ein tagfahrlicht realisieren. versteht ihr wie ichs meine?Leute, denkt doch mal nach.... ich weiß es wirklihc nicht bestimmt, aber ich vermute zu 97%, dass die Auto-Fahrlicht Funktion durch den Lichtschalter nur angesteuert wird. Die ist doch nicht IM Lichtschalter integriert!
aber da es anscheinend doch nicht so einen schalter gibt
Volkswagen Golf VI
Hiho, ein bisschen 6R musste natürlich auch in meinen Polo
Nachdem ich diesen Thread hier gelesen und noch ein paar Infos in anderen Foren gefunden hatte, habe ich mir den Lichtschalter mit folgender Teilenummer bestellt: 6R0 941 531 G
Habe mir einfach den Schalter mit TFL, NSW, NSL und Chrom Optik bestellt, da dieser am ehesten passt. Der Pin fürs TFL hat beim 9N keinerlei Auswirkungen (zumindest konnte ich keine feststellen). Einfach alten Stecker raus, neuen rein und alles funktioniert. Ob das bisschen Optik jetzt wirklich die 42€ wert ist muss letztendlich jeder selber wissen
Hir ein Foto vom eingebauten Schalter:
Basti, das kann nix
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
