Liquid Glass erfahrungen ?
Lack & Leder
Innen & Aussen
Hi leute habe auf meinem Auto jetzt die Hochglanzversiegelung Liquide Glass
es kommt mir so vor als würde diese Versiegelung nicht so lange halten wie zB.
mein Sonax Hartwax da ist der Perleffekt glaub ich längere Zeit geblieben.
wie sehr ihr das ?
gruß Tim
wie sehr ihr das ?
gruß Tim
Sportline105
Re: Liquide Glass erfahrungen ?
wie viele schichten LG hast du drauf? benutzt du auch das LG-shampoo beim auto waschen?
ich glaub die suche müsste dir ein bisschen weiter helfen
Volkswagen Golf VI
3 schichten sind drauf an 3 verschiedenen Tagen aufgetragen ,...
Autowäsche beim Waschbär mit dem Schwam,...
gruß
gruß
Polo 9N3 Tour
Beschreib mal den genauen Ablauf von der Behandlung?
Weil es ist auch wichtig das die vor Arbeit stimmt.
Vorarbeit ist eine normale Wäsche dazu verwende ich Reinigungsknete
Schampo ist von Sonax
danach ableden und Versiegelung auftragen mit Schwam danach mit Microfasertuch
auspolieren.
auspolieren.
Was war den vorher auf dem Auto?
Denn wenn der untergrund nicht passt kann Liqud Glass nicht halten. Denke das wird hier das Problem sein.
Hier mal die Anleitung zu Liquid Glass Klick mich
ja da haben wir mein Problem der Untergrund war noch mit alter Politur oder Wachs voll
und es hat dirkt nach dem ich fertig war geregnet!
werde mir wohl mal dieses zeugs kaufen
hoffe dann klappts besser
gruß Tim
gruß Tim
Sollte dann ein besseres Ergebnis geben. Weil ich es auch mal testen wollte habe ich auf meinen Felgen und dem Auto auch 3 bzw. 4 Schichten und keine Probleme bisher.
Wichtig ist halt nur das die vor Arbeit passt und das es genug Zeit zum aushärten bekommt und dabei nicht Nass wird. Habe zwischen den Schichten 12 Std. gehabt.
Liquid Glass Spezi ist unser Timo (TRON)
stardefender
Kann ich denn, wenn zwischen dem Auftragen der Schichten mehrere Tage vergehen und ich das Auto waschen muss, das Meguiar's Shampoo nehmen? Oder ist dann der komplette Effekt wieder weg?
Polo 6R Team
Kannst zwischen den Schichten ganz normal Waschen mit dem Meguiar´s Shampoo, sollte der ganzen Sache nix anhaben. Es darf nur kein Wachs oder Glanzverstärker zwischen den Schichten drauf gemacht werden.
Würde aber mindestens 2 Schichten machen direkt am Anfang so geht man sicher das man alles abgedeckt hat. Wichtig auch nur Hauchdünn auftragen, mehr bringt nicht mehr erschwert nur das abtragen.
Könnt dann z.B. ne Woche normal rum fahren und nach der nächsten Wäsche dann ne Schicht nachlegen. Und da jedes mal wenn ihr wollt. Es sollte nur nicht direkt Wasser auf die frische Schicht kommen, das kann Flecken geben und man muss von Vorne anfagen.
Nur solche Sachen wie Spüli z.B. zerstören die Versieglung komplett.
Hoi,
habe jetzt die 7. Schicht LG drauf; der Perleffekt bleibt wie am ersten Tag für locker 6 Monate.
Glanzgrad super und die Fliegen auf der Front krieg ich mit 3mal wischen mitm Microfasertuch und klarem Wasser weg^^
LG forever! also ich nehm nix anderes mehr...
Gruß Karsten
Gruß Karsten
ich werd morgen die 2 wieder auftragen !!! mal gucken wie es klappt
wie schaut das eigentlich aus wenn ich da 3 4 schichten drauf habe und dann mit der
Reinigungsknete mal harz oder so pickel entfernen möchte
hau ich mir damit die Versiegelung wieder runter ? oder passiert da nix ?
Die Knete greift die LG schicht nicht an.
Ergebnis den diesmal besser?
ja heute schicht nr 3
das gut dann kann ich ja störende pickel auch abreiben wenn die Schichten drauf sind der steht ab und zu unter
einem Baum -.-
einem Baum -.-
Jop das geht
Bevor was falsch läuft, was benutzt du beim Kneten als Gleitmittel?
wasser ?!?!?! beim kauf sagte man mir das wäre ok....
