MfG Flo
=flo='s Polos - alles hat ein Ende
=flo=
Re: =flo='s Polo-History - Neu: LED-Türwarnleuchten!
Sicher hab ich die noch irgendwie, aber nur für das Gehäuse. Für meinen LED-Umbau gibts keine.
MfG Flo
MfG Flo
Das mit den Leuchten in den Türen und vor allem im Kofferraum find ich richtig gut, gefällt mir immer mehr und tendiere dazu das nachzurüsten
Dachte evt sogar drann auf der Inneseite der Kofferraumklappe 2 weiße Leuchten ( ähnlich wie die die nach hinten in rot strahlen) einzubauen, so dass auch man sieht was hinterm Polo im dunkeln stattfindet bei geöffneter klappe
Silber rult sach ich nur,schöner Wagen!
=flo=
Wenn du eine ordentliche Kofferraumbeleuchtung hast, brauchst du kein zusätzliches Licht.
Man nehme zwei schöne Kaltlichtkathoden...
MfG Flo
MfG Flo
ich mag das licht nich so, irgendwie hat für mich diese "oldschool"-beleuchtung mehr flair, klingt blöd is aber soWenn du eine ordentliche Kofferraumbeleuchtung hast, brauchst du kein zusätzliches Licht.
MfG Flo
AndreasBlue
Mit würde die Teile Nr. von der Leuchte ohne Leuchtmittel schon weiterhelfenSicher hab ich die noch irgendwie, aber nur für das Gehäuse. Für meinen LED-Umbau gibts keine.
MfG Flo
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
=flo=
Siehe hier: viewtopic.php?f=43&t=28647&p=369444&hil ... te#p369444In diesem Beitrag zeige ich euch, wie man die Türwarnleuchten vom Golf IV (ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, wie die im werksseitig im Polo verbauten sind) in einen Polo 9N/9N3 einbaut.
Man benötigt dazu (pro Tür) folgende Teile:
1J0 947 413 Gehäuse mit Reflektor
1J0 949 104A Sockel für Lampe
1J0 972 923 Steckergehäuse
000 979 131A Reparaturleitung mit 2 Kontakten
MfG Flo
=flo=
Tja, der Plottermensch hat versagt. Somit gibt es erstmal keine Tachofolie im 9N3-Design, welches ich auf meinen 9N-Tacho angepasst habe...Heute gehts erstmal zum Plotter. Eingeweihte wissen um was es geht.
Aber meine ToDo-Liste für 2009 ist noch lang...
Vielleicht bekomm ich die ganzen Teile noch diesen Monat zusammen, dann kommt alles auf einmal ins Auto.
Und dazwischen gibts noch eine neue Windschutzscheibe (evtl. noch überlegen, den Regensensor nachzurüsten) und evtl. neue Hydrostössel beim nächsten Ölwechsel.
MfG Flo
=flo=
Re: =flo='s Polo-History - Fragen zur Hupe
Heute habe ich mir zusätzlich zu meiner vorhandenen Hochtonhupe eine Tieftonhupe nachgerüstet. Mit den originalen Haltern, Schrauben usw.
Ist es normal, dass die untere der beiden Hupe direkt in den schwarzen Frontansatz "hineinhupt"?
MfG Flo
MfG Flo
AndreasBlue
Re: =flo='s Polo-History - Die Hupenfrage =)
Also an meinem 9N3 ist das genauso, die Hupen sind hinter dem Stoßstangengitter, lediglich das Gitter hat eine kleine Öffnung das das etwas Ton auch nach vorne kommt
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
=flo=
Danke dir, Andreas. Eine Öffnung sehe ich im Ansatz nicht, aber dann schneide ich halt da was unauffällig rein.
Ich dachte schon, ich hab was verkehrt eingebaut. Weil das unter den Ansatz geht.
MfG Flo
MfG Flo
=flo=
Re: =flo='s Polo-History - Ausblick und Fragen
So, nachdem die Hupe eingebaut und die Scheibe getauscht ist, kann es mit meinen Elektronikplänen weitergehen.
Jetzt habe ich bald die ganzen Teile für das Projekt "Komfortelektronik" beisammen und dann kann es endlich mit dem Ein-/Umbau losgehen.
Es wird Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber und elektrische Spiegel geben. Zusätzlich werden nun hinten doch ein paar Boxen nachgerüstet (entweder originale Tieftöner mit/ohne Hochtöner oder Mitteltöner - noch keine Ahnung wie genau), wenn die Verkleidungen sowieso schon mal ab sind. Die Zentralverriegelung soll mit meiner IncaPro-FFB weiterhin betrieben werden, da ich im Moment kein neues KSG für FFB und keine neuen Schlüssel kaufen will. Die Spiegel werden nun doch mattschwarz lackiert, weil mir das hochglanz lackiert nicht so gefällt. Die Rücksitzbank bekommt die Kontaktschalter für die Lehnenverriegelung noch nachgerüstet.
Im Innenraum werde ich dann noch ein paar Make-Up-Leuchten nachrüsten und eine neue Fußraumbeleuchtung mit den R8-Leuchten wird Einzug halten. Die R8-Leuchten werden auch als Kofferraumbeleuchtung eingebaut. Die Innenbeleuchtung soll komplett auf weiße LEDs umgestellt werden. Den Comfortline-Himmel werde ich noch nicht verbauen, da sich der Kauf leider zerschlagen hat.
Desweiteren wird ein von Malte ausgeklügeltes und gebautes Multimodul Einzug in meinen Polo halten. Über dieses Teil werden Fußraumbeleuchtung, Sitzheizung und ein paar andere kleine Spielereien geschaltet.
Für die Spiegel würde mich interessieren, ob man da mit ein paar LEDs eine Umfeldbeleuchtung reinzaubern kann. Hat jemand von euch ein Bild, wie so eine Umfeldbeleuchtung im Spiegelfuß aussieht?
MfG Flo
MfG Flo
Hi wie siehten die R leuchte aus? hast du mal ein Bild davon?
Jonas
Jonas
=flo=
=flo=
Evtl. mach ich die Umfeldbeleuchtung mit Lumileds. Mal schauen.
MfG Flo
MfG Flo
=flo=
Heute hab ich bei 105.600 km einen Ölwechsel und einen Urlaubs-Check machen lassen. Den Preis von 29,17 € (Öl und Filter habe ich mitgebracht) fand ich mehr als fair, zumal ich beim VW-Vertragshändler war.
Bemerkenswert: Die Startleistung meiner 6 1/2 Jahre alten Batterie beträgt stolze 88%!
Und einen Atlas gabs auch noch geschenkt.
Der Meister attestierte meinem Polo einen sehr guten Zustand.
MfG Flo
MfG Flo
=flo=
Langsam werden die Teile mehr, Pimpowski hat meinen Kabelbaum fast fertig, von poloblue kommen auch noch einige Teile.
Im Winter wird wohl die ganze Elektrikgeschichte und noch ein paar Kleinigkeiten nachgerüstet...
MfG Flo
MfG Flo
Pimpowski
Jo, heute wird der fertig!
hab grad gesehen, dass die Teile langsam bei dir eintrudeln. Wie gehts voran? Hoffentlich wirds noch was vorm Kälteeinbruch
Grüße Ressinger
Grüße Ressinger
Polo 9N3 Black Edition
=flo=
Mal sehen, ich glaubs ja eher nicht. Und ob ich mir das noch im Winter antun werde, weiß ich noch nicht. Notfalls halt dann erst im Frühjahr.
MfG Flo
MfG Flo
=flo=
http://cgi.ebay.de/SuperFlux-LED-Modul- ... 286.c0.m14
Ob das wohl was für eine Fußraumbeleuchtung wäre?
Oder doch wieder Kaltlichtkathoden?
Ich möchte auf jeden Fall auf die Farbe weiß umsteigen.
MfG Flo
MfG Flo
