Ich habe eine Trekstor, die aufgrund der geringen Stromaufnahme z.B. als einzige von Blaupunkt zum Betrieb an deren Radios freigegeben war.... Die hat aber auch ein Y-Kabel im Leiferunmfang gehabt.
Jigger's Polo - Auf der Suche nach Leistung...
Re: Jigger's Polo 9n3 - Radio erkennt HDD nicht :(
Der zweite USB-Anschluss könnte auf eine recht hohe Striomaufnahme der HDD hinweisen, so dass sie nicht mit nur einem Anschluss betrieben werden kann. Das ist bei einigen 2,5" Platten leíder so...
Jigger
Themenersteller - Beiträge: 3712
Um Daten aufzuspielen bzw. herunter zu laden reicht ein Anschluss auf jeden Fall aus. ich habe natürlich auch mal mit dem anderen Anschluss herumgespielt aber da erkennt das Radio nicht einmal, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist.Der zweite USB-Anschluss könnte auf eine recht hohe Striomaufnahme der HDD hinweisen, so dass sie nicht mit nur einem Anschluss betrieben werden kann. Das ist bei einigen 2,5" Platten leíder so......
Polo 9N3 Tour
Der 2. Anschluss ist nur für die Stromversorgung da.
Wenn die Spannung an Deinem Radio nicht so hoch wie am PC ist, könnte es trotzdem der Grund sein.
Arbeitskollege bekommt seine Transcend an der Wii auch nicht zum Laufen. Meine 500GB Samsung S2 läuft dagegen tadellos.
Jigger
Und was könnte dann die Lösung sein?Der 2. Anschluss ist nur für die Stromversorgung da.
Ich werde jetzt erstmal in FAT Formatieren und dann weitergucken
Polo 9N3 Tour
Formatiere in FAT32 und lass erstmal die Filme weg. Muss die Musik noch in einen Ordner gepackt werden?
Läuft die Platte am Radio an? "Surrt" sie?
Jigger
Ja, sie "surrt" und das grüne lämpchen legt auch los und leuchtet. Ich formatiere in ca. 15min mal um. Dann ist der ganze kram von der Platte runtern und auf dem PC.Formatiere in FAT32 und lass erstmal die Filme weg. Muss die Musik noch in einen Ordner gepackt werden?
Ich habe auf der Platte ne Ordnerstrucktur:
01 Musik + viele verschiedene Unterordner
02 Filme + entsprechende Unterordner.
Ich mache den Test dann nachher mit einem Ordner Musik - das sollte ja erst einmal ausreichen
Polo 9N3 Tour
4GB max. Datengröße bedeutet, dass eine Datei, z.b. ein Film nur 4 GB groß sein darf. Ist der Film z.b. "Film1.mpeg" 5 GB groß kann das Dateisystem diese Datei nicht auslesen.
Versuche doch mal falls du einen Laptop hast, diesen mit ins Auto zu nehmen, das erste USB Kabel an das Radio zu machen und das 2. Kabel (dieses Y-Kabel) mit einer verlängerung an den USB Port anzuschließen. Somit greift das Radio dann die Daten über USB ab, und der laptop übernimmt mit dem USB Port nur die zusätzliche Stromversorgung.
Die Unterordner sollten egal sein, solange sie hintereinandergeschrieben nicht eine bestimmte Länge an Buchstaben überschreiten. Dies ist aber erst bei sehr vielen Unterordnern der Fall.
Das einzige ist, dass die Festplatte nicht in 2 "logische" Festplatten partitioniert sein darf. Aber das ist ja nicht der Fall.
MFG Felix
MFG Felix
MFG r3g1m
[Verkauft] Mehr zu meinem Polo [Verkauft]
A5 Cabrio 3.0 TDI quattro
Havana Beach Club Crew
Audi A5 Carbio
Jigger
Ich wollte nun mal Formatieren und kann zwischen beigefügten Formaten auswählen. Was sollte ich denn da bloß nehmen oder was sagen mir diese Werte?
Dieses sind jetzt die Möglichkeiten unter FAT
Polo 9N3 Tour
Standardgröße
warum exFAT ? FAT32 müsste es da auch geben
MFG
MFG
MFG r3g1m
Audi A5 Carbio
Jigger
Nein, gibt nur exFAT und NTFS...Standardgröße![]()
warum exFAT ? FAT32 müsste es da auch geben![]()
MFG
Polo 9N3 Tour
Dann TU ES !
MFG
MFG
MFG r3g1m
Audi A5 Carbio
exFAT – (Extended File Allocation Table) ist ein Dateisystem, welches speziell für Flash-Speicher entwickelt wurde. Maximale Dateigröße 16 Exabyte. Unterstützt Rechtevergabe auf Dateisystemebene.
Eigentlich müsste es damit laufen.
Mfg Felix
Mfg Felix
Jigger
Also mit exFAt auf Stndardgröße funktioniert es nicht. Noch immer die Meldung: "Wiedergabe Geräts nicht mögl. Gerät prüfen"
Ich könnte es halt jetzt noch einmal versuchen mt der von inso beschriebenen Variante mit exFAT auf max. Dateigröße von 16 Exabyte (müssten dann laut der Formatierungsauswahl die 16384 Kilobytes sein, oder? Sowas regt mich ja n bisschen auf, nä!?
und ich kann nunmal, zwecks der Stromversorgung über das Notebook, nicht immer meinen Laptop im Auto haben...
Aber ob es damit funktionieren würde kann ich auch leider jetzt nicht testen.
Polo 9N3 Tour
Hey Olli,
also die Byte-Größe sollte keine Rolle spielen, wenn mich da jetzt mein Latein nicht ganz verlässt
Das mit dem Laptop war auch nicht als Dauerlösung gedacht
Nur um eben diesen Fehler, dass die platte zu wenig Saft bekommt auszuchließen.
Vll einfach mal den Support von JVC nerven. Kann ja nich angehen, dass das Ding nicht funtzt
MFG Felix
MFG Felix
MFG r3g1m
Audi A5 Carbio
BuzzDee
Ich wette die Spannung reicht nicht aus. Kannst du hören, ob die Platte vernünftig los dreht?
Jigger
Ich versuche es jetzt nochmal mit der anderen Größe und teste nochmal.
was heißt vernünftig? Ja, sie dreht los und auch das grüne Lämpchen leuchtet. Aber ob die nun "Vernünftig" dreht, dass kann ich nicht sagen.Ich wette die Spannung reicht nicht aus. Kannst du hören, ob die Platte vernünftig los dreht?
Polo 9N3 Tour
Hat meine 2,5" Platte auch manchmal am Laptop. Dreht los, Laptop erkennt se aber nicht. 2. USB ran --> Läuft.
MFG r3g1m
Audi A5 Carbio
BuzzDee
Wenn sie zu wenig Strom hat, dann kann es sein dass sie nur tickt oder immer wieder kurz andreht.
Kann das Radio ganz sicher die Größe verwalten?
Das könnte es sein ....•Sie können ein USB-Massenspeichergerät wie einen USB-Speicher, digitalen Audioplayer , portables
Festplattenlaufwerk usw. an der Einheit anschließen.
•Wenn das USB-Gerät keine abspielbaren Dateien
enthält oder nicht richtig formatiert ist, erscheint die
Meldung „Cannot play this device Check the device“
(Gerät nicht spielbar) im Bildschirmbild.
• Diese Einheit kann nicht ein USB-Gerät mit einer
anderen Bewertung als 5 V und mehr als 500 mA
erkennen.
MFG r3g1m
Audi A5 Carbio
Jigger
Es gibt was das angeht keine Beschränkung laut technischer daten auf der JVC HomepageWenn sie zu wenig Strom hat, dann kann es sein dass sie nur tickt oder immer wieder kurz andreht.
Gibt es ne andere Lösung, wenn der Strom nicht ausreicht diese HDD weiterhin zu nutzen ohne das Notebook anzuschließen?
Polo 9N3 Tour
