Fahrersitz ausbauen
polo fahrer
Fahrersitz ausbauen
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 25. Jul 2009, 12:06
Hallo!
Muss meinen Fahrersitz ausbauen der Seitenairbag hat.
Habe nun gelesen das man zum Ausbau des Vordersitzes mit Seitenairbag den VW-Airbag-Adapter VAS 5094 benötigt.
Ist dieser zwingend erforderlich? Oder gehts´s auch ohne?
Habe zwar ein Bild von diesem Adapter kann mir aber nicht so recht vorstellen wie der angeschlossen wird (da sind 4 Stecker dran!) und für was der überhaupt gut sein soll.
Vielen Dank
Nawrocki
Re: Fahrersitz ausbauen
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 25. Jul 2009, 12:36
Von den Adapter hab ich auch noch nichts gehört.Hab bei mir damals einfach die Batterie abgeklemmt,stecker vom Airbag und Sitzheizung gezogen und schon konnte man ganz einfach den Sitz rausbauen :top: Da ist auch nichts weiter passiert.:wink1: Gruß Markus
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 25. Jul 2009, 12:45
Ja, am besten du wartest nach dem Abklemmen noch ne viertel Stunde, um auf Nummer sicher zu gehen, dass das Relais keine Restspannung mehr hat.
Sonst brauchst du nur einen großen Torx-Bit oder den passenden 12-Zahn für die Schrauben.
EDIT: schau mal hier rein: :arrow: noch mehr Infos
da sollte eigentlich alles drinstehen!
:guckstdu: VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 25. Jul 2009, 12:50
was das mti dem airbagadapter auf siuch hat weiß ich nich, aber seit ich vor 2 wochen meine sitze das letzte mal draußen hatte, hab ich nen airbgafehler drinne der sagt, das der widerstand zu groß ist. Sozusagen als ob der stecker nich eingesteckt ist.
KAbel sind aber alle i.O.
DAs nur so zu meinen Erfahrungen.
Sonst hatte immer alles problemlos geklappt
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 25. Jul 2009, 12:52
Das mit 12er Vielzahn wusste ich schon. Was mir halt sorgen macht das der Seitenairbag plötzlich los geht. Hab da etwas bedenken deshalb.
EDIT: Jetzt hab ich´s gefunden wo das stand mit dem Adapter. Das war im Buch vom Etzold So wird´s gemacht.
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 22. Aug 2009, 17:48
Kann mir denn jemand irgendwie mal ne genaue Typbezeichnung oder am besten gleich nen ebay-Link zu nem passenden 12-Zahn-Schlüssel geben? :rolleyes:
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 22. Aug 2009, 20:02
Fahr halt zu nem Autoteilehändler (AssiTeileUnger etc.) und hol sie da. Ich hab meine beim W&M geholt, hat 2 zur auswahl gehabt (Hazet für 17€ und NoName für 6€). Und für 6€ bekommst du die bei egay auch net....
Polo-was sonst?
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 24. Aug 2009, 09:56
Okay wen es interessiert es handelt sich dabei um Vielzahn 10mm, wie natürlich zu erwarten war gabs beim ATU hier garnix und beim Werkstatthändler nur Hazet :rolleyes:
Hab mir jetzt bei ebay eins für 7,90 geholt.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 24. Aug 2009, 20:26
Tja, wenn du Hazet nimmst, gehst du wahrscheinlich auch in die Apotheke um Gummibärchen zu kaufen........... :D :D :D
Aber vorsicht beim Anziehen der Schraube. Wirklich GERADE ansetzen, wenn die sie schräg ansetzt, kanns sein, dass du das gewinde vermurkst und dann gar nix mehr geht :flop: . War bei mir auch um ein haar der Fall als ich meine MAL eigebaut habe :top:
Polo-was sonst?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Aug 2009, 21:04
Aber bei Hazet/Gedore kann man sicher sein das man damit auch mal ein paar festere Schrauben lösen kann. Sicher kann man auch einen 3456 Teile Kasten von Ebay für 19,90 Euro verweden der aus Wald- und Wiesenstahl gepresst wurde. Aber jeder der ein bisschen mehr am schrauben ist wird bestätigen können das sich doch auszahlt qualitativ hochwertigere Sachen zu nehmen, und dafür ein paar Jahrzente etwas davon zu haben.
Den Airbagfehler bekommst du nur wenn du mit ausgebautem Sitz mal die Zündung anschaltest. Diesen Fehler kann man nur wieder löschen. Der geht nicht automatisch weg.
Wenn es dennoch auftritt würde ich nochmal alle Kontakte reinigen. Widerstand zu gross war glaub ich fehlender Kontakt zu Plus und Widerstand zu klein war fehlender Kontakt zur Masse.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 24. Aug 2009, 21:15
Keine Frage, aber so wie er geschrieben hat, will er nur den Sitz ausbauen, und dafür reicht einer für 6€....
Polo-was sonst?
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 25. Aug 2009, 13:30
Wie der Typ mir beim Werkstattbedarf sagte "Naja, haben nur was von Hazet, und die sind teuer, sind ja auch für den täglichen Gebrauch" - ich brauch die vielleicht einmal im Jahr um mal drinnen richtig sauberzumachen...
