9 zoll breite
gimpl
9 zoll breite
Ungelesener Beitragvon gimpl » 28. Jul 2009, 21:06
Passen die 16 zoll höhe und 9 zoll breite felge auf den polo ohne den kotflügel zu ziehen? (serienfahrwerk) mfg
VW Polo 9N3
Re: 9 zoll breite
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 28. Jul 2009, 21:09
was für ne ET?? sie musst nix bearbeiten http://www.polo9n.info/polo-5037.html
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Re: 9 zoll breite
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Jul 2009, 21:24
passt eigentlich nicht !!! wenn du ueberlegst die iwann noch ne tieferlegung zu hohlen musse ziehen !
VW Polo 9N3
Re: 9 zoll breite
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 28. Jul 2009, 21:26
das passt, sie hat mein altes 45/40 FW drinn
:vw: :vw:
Roadrunner666
Re: 9 zoll breite
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 29. Jul 2009, 15:12
bei ET 30 passt es ohne probleme, auch wenn er richtig tief ist schleift nix.
Vorne sind dann je nach breite des inneren Felgenrandes zwischen Felgenrand und Stoßdämpfer ca. 4-6mm platz, ist also noch eintragbar. Aber ohne bearbeiten des Felgenrands kann man nicht weiter rein! Hinten passt es auch grande noch so nach innen, auch der rechten seite ist es durch das Tankrohr etwas knapper aber es passt noch ohne nacharbeit.
Bei ET25 dürfte er hinten schon etwas schleifen wenn er richtig tief ist.
ET15 geht nur mit kräftigen ziehen und zu 99% neulack
Mit serienfahrwerk wird es aber blöd aussehen, mittlerweile bekommst du schon recht günstig ein gewindefahrwerk
