Sicherungskasten Fahrerraum ausbauen
polo fahrer
Themenersteller - Beiträge: 32
Hallo!
Will im Sicherungskasten weitere Sicherungen nachrüsten. Habe hier im Forum zwar einiges gelesen auch bei den Anleitungen nur bekomme ich diesen Sicherungskasten nicht ausgebaut.
Der Sicherungskasten ist ja mit zwei Schrauben befestigt, schraube ich die ab hängt der Sicherungskasten immer noch gut verbaut rum. Was muss ich noch abbauen bzw wie? Kann man die Plastikabdeckung unterm Lenkrad einzeln abbauen oder muss dazu die komplette Armaturenverkleidung ab?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Sicherungskasten Fahrerraum ausbauen
Soweit ich weiß, sind das drei Schrauben, zwei oben und eine unten. Und dann vom Fußraum aus rausziehen, zur Tür geht der nicht raus.
Polo 9N GT
polo fahrer
Nein das klappt nicht. Da ist irgendetwas noch hinter wo der Sicherungskasten vorstößt. Leider keine Ahnung was das sein könnte.
Pimpowski
Der Lichtschalter!
polo fahrer
Danke, werde nachher mal schauen ob ich´s dann hin bekomme.
Du musst natürlich die Kabelbinder von Kabelstrang durchtrenne damit du den Sicherungskasten rausziehen kannst
verstorben am: 26.03.2016
polo fahrer
Bekomme ich den Sicherungskasten dann bis zum Fußraum so das ich dort neue Sicherungsplätze verlegen kann?
Bzw. Reicht dieser Kabelstrang soweit?
ja reicht,ich hatte dabei keine Probleme.
Dom lomp & Famous
polo fahrer
Danke hat geklappt musste nur noch so ein schwarzes rechteckiges Gerät ausbauen, keine Ahnung was das ist sieht aus wie ein Relaisträger.
Wollte dann diesen "Relaisträger" wieder einbauen und habe dann gemerkt das der nur auf einer Seite einrastet bzw. einclipst und auf der anderen Seite nur lose auf 2 haltern liegt. Ist das so richtig? Also ich kann diesen Träger von unten immer noch etwas auf der einen Seite leicht anheben.
Das ist dein Bordnetzsteuergerät...
ja ist normal..2 Haltenasen und ein Klip
wenn dus anheben kannst,hast du es nicht richtig in die Halterung geschoben
Dom lomp & Famous
polo fahrer
OK danke. Werde da nochmal nachschauen. Wieder etwas gelernt.
Twin
Überprüf das mit dem Boardsteuergerät lieber zwei mal, als ich das Ding das erste mal raus hatte ist es mir als ich das nächste Mal von der Auffahrt wollte auf die Füße gefallen
