VW Golf 5 gti Lenkrad passt nicht
Re: VW Golf 5 gti Lenkrad passt nicht
Sorry dass ich deine Frage nicht beantworten kann, aber trotzdem Interessant was da manche Werkstätten für krumme Sachen treiben, egal ob VW oder nicht die Sache mit den Airbagregistrierungen ist eigentlich überall gleich...
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
ich brauch nochmal eure Hilfe. Ich hab jetzt die Hupe umgeklemmt. Allerdings hupt das Ding bei Zündung ein die ganze Zeit. Wenn man die Hupenkabel gar nicht anklemmt und nur den Airbag stecker anklemmt, hupt der auch die ganze Zeit. Ich hab an das einzelne schwarze Kabel wie beim alten Lenkrad den großen Kabelschuh gemacht und an den anderen Kontakt den kleinen Kabelschuh.
Ich hab an meinem Airbag hinten nur zwei Kontakte für die Hupe gefunden, nicht drei, wie beim alten Lenkrad. Ist das normal? Das mitgelieferte Kabel, dass ich umgelötet habe, hatte auch 3 Kontakte, nur seh ich lediglich zwei. Kann das der Grund sein?
Edit: Kommando zurück, man muss nur mal richtig gucken, Hupe ist ok, Lenkrad drin
Polo 9N GT
Hab mein Problem gelöst !!!!!
War "eigentlich" recht einfach.
Folgendes. Ich hatte ja das Problem das die beiden Kabel zum Airbag hin vertauscht waren. Die Benennung war 1 2 und beim neuen war es 2 1 . Also verdreht. Da beide Kabel gelb sind, kam ich da mit einem Stromlaufplan auch nicht weiter.
Die Lösung war recht simpel. Ich habe mal den Stecker des Airbags geöffnet und musst feststellen das die experten bei VW die Kabel im Stecker noch einmal drehten. Also das Kabel welches links rein geht, kommt an dem rechten Pin wieder raus und umgedreht.
Kabel von der Hupe und der Masse umgelötet, den Airbagstecker markiert, abgeschnitten und ebenfalls umgelötet. Eingesetzt. Kein Problem mehr !! Klasse !!
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
