Ansonsten sehr interessant.
Golf 4,5 r32 Bremsanlage nachrüsten am 9N!!!
Re: Golf 4,5 r32 Bremsanlage nachrüsten am 9N!!!
Hab mal gehört dass diese, großen Scheiben und Beläge, einen enormen Preissprung zu den 312er Bremsscheiben haben. Kann dazu Jemand etwas genaueres sagen??
 Die 312er im Cup ist auch nicht zu verachten, vorallem für das Pologewicht
 Da "hängt man" schon ordentlich in den Gurten
Grüße aus Oberfranken
Hummel
						Hummel
Sind die Bremsscheiben an der HA vom R32 eigentlich innenbelüftet?
JAPP. Drum auch die enorme Stärke von 22 mm bei den Scheiben.
Und zu den Preisen..... Einen S3/TT/ Polo GTI CUP/ Bora/ Golf IV etc pp 312mm Satz Bremsscheiben von ATE bekommt man wohl schon für ca. 120 Euro.
Die Scheiben in 334mm für einen R32 sind schon erheblich teurer... da kann man mit gut mehr als dem doppelten rechnen.... so ca. 300 Euro...
Und für meine Porsche 993 Scheiben zahlt man original bei Porsche über 1000 Euro, da diese nur mit Topf verkauft werden. Allerdings die Reibringe alleine liegen bei 500 Euro.
Es ist schon ein krasser Sprung nach den 312er Scheiben. und man kann auch sagen das die Kosten/Nutzen Rechnung bei denen am besten ist. Ausserdem ist die Anlage schon seid knapp 10 Jahren im Einsatz, sodas es auch eine gute Versorgung an gebrauchten Ersatzeilen gibt.......
Gruss --Jörg--
        Polo 9N Special
wie ist es denn mit den Achsschenkeln, passen die vom 96kW/130PS BJ. 06 mit der 4rerGolf r32 Bremsanlage, oder brauch ich da auch andere. Ich hab mal iwo gelesen das die eigentlich passen sollten? Wer weiss mehr dazu
lg Flo
lg Flo
        Porsche GT3
Kann mir denn keiner, HELFEN?
lg flo
lg flo
        Porsche GT3
Sorry, lange nicht mehr hier rein gesehen....Kann mir denn keiner, HELFEN?
lg flo
Also zu deiner Frage : es passt. Du brauchst Achsschenkel die vom 96KW TDI, Polo GTI (CUP) oder Skoda Fabia RS kommen (Ist alles das selbe)
Dann kannst du ohne Probleme die R32 Bremse montieren....
Schau dir aber vorher mal die Preise für eine neue Bremsscheibe an
Gruss --Jörg--
EDIT : eben gerade gesehen... bei dir musst du nichts ändern.... einfach die "alte" 288er Bremsscheibe samt Halter und Bremssattel rauswerfen und dann die R32 Bremse samt Halter, Scheibe und Bremssattel einsetzen. Mit den Bremsleitungen musst du mal schauen was besser passt. Ich habe mir von Fischer welche Anfertigen lassen.
        Polo 9N Special
Danke für deine Antwort!
ist aber schon verbaut
lg Flo
lg Flo
        Porsche GT3
hat der 1.9tdi atd 74kw die großen radlagergehäuse?wie find ich das herraus?
danke mfg hias
									danke mfg hias
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning
        Volkswagen Polo 6n
Nein, hat nur die "Kleine" ... die 288mm Bremsanlage hat nur der 130+150PS Polohat der 1.9tdi atd 74kw die großen radlagergehäuse?wie find ich das herraus?
danke mfg hias
Walter Röhrl
Walter Röhrl
        Polo 6R Highline
lg Flo
BILDER !!!!!!!!!!!!!!!!
        Polo 9N Special
Sodala hier mal 2 Bilder:
und
hab vorne nun 10 mm Spurplatten zusätzlich montieren müssen, da der Sattel an den Speichen streifte (jetzt vll. 1mm Luft), hinten kommen auch noch welche drauf und vorne müssen nun die Radkästen gebördelt werden!
lg Flo
und
lg Flo
        Porsche GT3
ok danke vw freak
und was ich jetzt noch nicht ganz kapiert hab ist brauch ich den ganzen achschenkel vom 96kw
oder reicht das radlagergehäuse?
        Volkswagen Polo 6n
Die Achsschenkel : Dies hier , können bleiben :
Was allerdings neu kommt ist das Radlagergehäuse, da dieses ohne Radlager ausgeliefert wird, kann man es am besten gleich neu nehmen... ob man das alte Radlager auspressen kann und in das neue Gehäuse einpassen kann weiss ich nicht und würd ich auch die Finger von lassen.
Das neue sieht dann so aus :
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
        Polo 9N Special
				VW Polo 9N3
nein das geht nicht, das Radlager wird beim Ausbau zerstöhrt.
Mfg Heiko
Mfg Heiko
        Volkswagen Golf 1 Cabrio
        Audi A3 Sportback 8PA /
würde dann nicht auch das Radlagergehäuse aus dem Golf 4 passen?
									Dom lomp & Famous
sehr gut habs mir zwar gedacht aber sicher is sicher danke euch
ja wenn man umbaut dann is radlager neu machen das wenigste
        Volkswagen Polo 6n
Ausprobieren und berichten bitte !!
Man könnte ja vorher mal vergleichen die Lage der Spurstangen und den Durchmesser des Dämpferstandrohres.
Hat der G4 schon ein ABS Ring im Radlager eingelassen ?? Oder noch eine "Lochscheibe" aussen vor ?? Dann müsste man sich noch was für das ABS einfallen lassen..
Gruss --Jörg--
        Polo 9N Special
die Bilder von Dir ein Stück weiter oben, hast du die aufgenommen?
wenn ja,könntest du nichtmal die Durchmesser der Aufnahmen messen? Dann kann ich wenn ich mal drankomme die vom Golf IV messen und vergleichen ob die vom Polo gleich sind.
Dämpfer "sollte" gleich sein.. aber ich werds nochmal messen
lg
Edit:
ABS Golf IV ist schonmal anders.. Zähnezahl 43 sollte mit Polo gleich sein ?!
im Anhang mal ein Bildchen davon
lg
Edit:
									Dom lomp & Famous
ausserdem hat der g4 die lochscheibe fürs abs oder?
        Volkswagen Polo 6n
meinte ich ja damit das das ABS anders sei.
									Dom lomp & Famous
Hatte ich ja schon geschrieben das der G4 das ABS als Lochkranz hat.
Man könnte vielleicht das Radlager vom Polo da einpressen und den ABS-Ring des G4 entfernen. Dann weiss ich aber nicht ob der Sensor noch an der richtigen Stelle misst.
        Polo 9N Special
