servus,
habe vor meine komplette rückbank aufgrund meines innenausbaus auszubauen.
habe bereits die beiden sitze ausgebaut, nun fehlen nur noch die rückenteile.
kennt wer nen tipp um die ohn zu beschädigungen ausbauen kann?
die rückenteile scheinen mit grauen bügeln befestigt zu sein, allerdings sind die festgeschweisst...
komplett ausbau der rückbank (geteilt)
Polo 9n3 GTI - complete since Spring 2012
Sommerfahrzeug: VW Typ 13 - 3F
Passat 3C Sportsline
Volkswagen Scirocco Typ 13
polozei TDI
Re: komplett ausbau der rückbank (geteilt)
Die Bügel kannst du mit einen Schraubendreher nach hinter schieben.
RIE - K 15
Genau Bügel runterdrücken, Bank an der Stelle nach oben anheben. Wenn aus der Verankerung raus leicht Richtung Fahrersitz ziehen und dann in Richtung Tür herausziehen.
Ach ja manchmal hängt es ein bisschen. Und wenn du nen 3 Punkt Gurt in der Mitte hast musst du vorher noch die Schraube lösen am Gurtschloß.
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
hi, danke für die infos werde es ausprobieren sobald ich zeit finde
und euch dann natürlich berichten...
