defekt an der Lambdasonde ???
morgen gemeinde, ich wollte euch fragen wie sich an defekt an der Lambdasonde bemerkbar macht ?
Mein Auto ruckelt sein einigegen tagen wieder und läuft total unrund.
Die Abgaswarnleuchte leuchtet auch, das Auto hört sich auch aus dem Auspuff nicht mehr so an wie es sollte es nach dem gas geben habe ich hinte am auspuff auf dem boden feuhcte stellen ?!?!
War schon beim freundlichen fehlerspeicher ausgelesen steht "Abgasrückführungssystem" drin, aber gesagt haben die mir "es könnte alles sein"
1.2 liter 64 ps 3 zylinder motor
Zuletzt geändert von scramble am 11. Apr 2006, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
mitlerweile geht mein auto gar nicht mehr :-(
es geht kaum an schüttelt und rüttelt sich und röhrt wie ein großer und ich weis nicht was es ist, die abgaswarnleuchte leuchtet und blinkt ab und zu ma.
ich weiß nicht was ich mit der scheiß kiste machen soll.
kann mir dnen hier keiner helfen der die selbe erfahrung gemacht hat ??
...wie kommst du eigentlich auf Lambdasonde....?
Wie ich lese,warst du schon beim
- wieso hast du denn nichts machen lassen...?Wenn die das AGR auslesen,wird es warscheinlich auch an dem Ventil liegen...warscheinlich hängt es offen.....
Ne genaue Ferndiagnose kann hier keiner für dich machen - und wenn du mit der Leuchte "an"solange fährst,bis garnichts mehr geht.....also bitte entschuldige....dann darfst du dich über evtl.Folgemehrkosten nicht beschweren....
kann die lambdasonde sein. klingt für mich aber eher nach nem defekten zündkabel... wahrscheinlich war der marder drin.
lass den wagen mal an und zieh immer ein zündkabel ab (immer nur eins) wenn du bei einem keine verschlechterung im rundlauf feststellst dann weißte welches das is. oder fährst direkt in die werkstatt.
hö? is doch nen beziner, dann muß der doch auch zündkabel haben...@Cricket9N
...der hat keine Zünkabel....
...Zündmodul und Kerzenstecker sind eine Einheit,direkt auf der Kerze...
Diese Dinger geben aber auch öfters Anlaß für Störungen - da muß er aber auch zum
,weil er das nicht selbst prüfen kann.
alles schon gemacht und das AGR Ventil wurde erst überholt. keine 5 km gelaufen !
hm...an eine defekte Sonde glaube ich trotzdem nicht,denn da geht er in ein Notkennfeld mit Mittelwerten - bleibt aber Fahrtüchtig....
Die 3zyl.haben gelegentlich aber auch Probleme mit der Steuerkette.....oder sogar der Software....
toi,toi,toi und Gruß
so habe jetzt eine zündspule ausgetauscht, motor läuft normal. (das war gestern)
heute war ich auf der autobahn auf dem weg zur arbeit, plötzlich geht das während ich vor der autobahn rutner fahre und abbiegen will aus !!!!
motor schüttelt sich wieder und läuft unrihig, keine einzige lwarnlampe leuchtet :-(
ich werde noh verrückt mit der büchse
so endlich spuckt der fehlerspeicher was aus
habe VW schon angerufen, die sagten es gibt sowas nicht ?!?!?!
wie mache ich die grundeinstellung ????2 Fehler gefunden:
17811 - Abgasrueckfuehrungssystem Grundeinstellung nicht durchgefuehrt
35-00 - -
35-00 - -
heute morgen ist mir wieder die Abgaswarnleuchte angegangen.
3 Fehler wurden gefunden:
17811 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
sporadisch aufgetretener Fehler
bin auch gleich zu werkstatt gefahren, habe gesagt die sollen doch endlich ma ein softwareupdate für das STG machen, doch ich bekomme immer wieder gesagt dass es nicht möglich sei das STG upzudaten :-(
wieso steht es dann auf der Problembeschreibung
Geht es wirjich nicht oder drücken sich die Autohäuser davor ??
Also erstmal muss ich auch sagen, wenn das ne Warnleuchte angeht und solche Symptome auftreten - schnellstmöglich in die Werkstatt
Zeig denen doch einfach den Auszug aus deren eigenem Reparaturleitfaden...
Toyota GT86
Hi,alles schon gemacht und das AGR Ventil wurde erst überholt. keine 5 km gelaufen !
...definiere mal "überholt"???.....meinst du damit gereinigt...?
Ich würde mal an ein neues Teil denken.....reinigen hilft meist nur kurz...leider.
Und ich bin mir bei dem Motor nicht ganz sicher,aber normalerweise kann VW die Adaptionswerte des AGR-Ventils reseten/zurücksetzen - dann geht das Steuergerät entweder in den Lernmodus,oder es werden neue Werte eingegeben.
sagen wir es mal so, das AGR Ventil wurde ausgetauscht ich habe ein neues drin. Das neue hat sich von der Teile NR von dem alten auch unterschieden. das heißt die haben es bei vw auch überarbeitet oder ?
nur versteh ich nicht warum die mir nicht helfen können ?
die löschen den fehler und gut ist. das nervt langsam, vor allem weil ich das fahrzeug angewiesen bin, sonst komme ich nicht an die arbeit
Hmm - erstmal:..eine Werkstatt,welche nur den Fehlerspeicher löscht,ohne nach den Ursachen zu forschen - wirkt auf mich nicht sehr vertrauenserweckend.....
Sagt aber auch aus,daß die total keine Ahnung haben und mit irgendwelchen Sprüchen den Kunden abwimmeln.....
Wechlse bitte unbedingt deine Werkstatt - das schreit doch nach Inkopetenz..
Mehr kann ich leider von hier aus nicht für dich tun....Toi,toi,toi...
Ps.: da fällt mir noch ein - es kommt auch gelegentlich vor,daß Neuteile defekt sind...sollte man auch nicht ausschließen....
ok, sobald die mist lampe wieder leuchtet, dann geh ich vw ma so richtig aufs dach. bin total geladen es kann ja nicht sein dass es so viele blöde idioten in den werkstätten gibt die einem nicht weiterhelfen wollen !!!
ich habe echt kein bock mehr auf das auto. das röhrt auch so ganz komisch nie davor so geräusche gemacht :-(
PS: wer fehler findet darf diese behalten, hab bissle alk im nblub:-D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
